Projet d'installation solaire en Espagne
Fumerle
Re: Projet d'installation solaire en Espagne
Message par Fumerle »
Bonjour Bertrand ,
Merci de ton aide .
Epaisseur du sol devrait être de 20-30 cm de béton sur les tuyaux chauffants .
Surface des capteurs , j'ai de la place sur le toit , je ne sais pas combien je dois en prévoir
et surtout je serai plein EST mais très au SUD de la France :content:
Que penses tu de mon schéma ?
Fumerle
Projet de chauffage solaire
-Regul millenium M3 XD26
-ECS - Chauffage sol - chauffage piscine
Bonsoir Fumerle,
Dans un Plancher chauffant de 60 m2 par 0.20m d'épaisseur tu peux emmagasiner autant de calories que dans 6000 litres d'eau 8-) oublie ton boiler 3 de 200 litres..
tu mets un échangeur dédié au plancher à la place :-)
Si tu veux faire de l' ECS, chauffer le plancher et la piscine en même temps, il va te falloir équilibrer les circuit pour ne pas avoir de circuit préférentiel (Celui qui a le moins de pertes de charge)
Personnellement je ferai ECS Prioritaire, puis chauffage plancher, puis Piscine .. ordre selon les saisons :-)
Pour la surface des capteurs, en général 1/10 ème de la surface habitable.
Pour la Piscine, 50 m3, Montée de 5 °C : 290 KWh nécessaires ,
10 m2 de capteurs....(5000w) , il te faudra 58 heures de plein soleil. (Abstraction des pertes)
Avec 10 m2 de capteurs toujours, 400 litres d'ECS, T° départ 20 ° (je suppose :oops: ) pour arriver à 50 °C, Delta de 30 °C
Soit 30*400*1.162=13944 Wh nécessaires. Arrondi à 14000Wh, il te faudra environ 3 Heures.
Pour le plancher chauffant, passer de 20 à 28 °C, 8*6000*1.162= 55776 Wh soit 11 Heures de plein soleil.
Voilà Matière à Réflexion :-)
le calcul que vient de faire Bertrand est vraiment ce que chacun doit maitriser pour "sentir" les choses. Une fois que ces quelques bases sont acquises, ca permet d'avoir la "vraie" maitrise des choses, ca parle de suite !
Quand on vient a parler d'energie avec des personnes autour de moi, a un moment, je plante toujours le decors avec quelques chiffres que je griffone sur un papier que je laisse sur la table. On me fait des grands yeux au debut mais tres vite, chacun replonge sur le papier pour "remettre" un ordre de grandeur aux choses dont on parle.
pour faire bouillir 1l d'eau, il faut 100Wh !
S'il faut pedaler pour les produire, ben il faut 1 heure a un homme en bonne condition.
En 1 journee de travail tres physique, un homme produit donc moins d'1KWh
Et ou ca tue, c'est quand on leur dit qu'il y a 10KWh dans 1 litre de mazout... la on se sent "petit", tres "petit".
Et la totale, c'est qu'a 0,5€ le litre de mazout, un homme qui produirait de l'energie gagnerait moins de 0,05€ par journee !!!
1m² expose au soleil pendant 1 heure au mois d'aout en Belgique recoit 1KWh.
Si on le converti en eau chaude, on en recupere la moitie !
Si on le converti en electricite, on en recupere 1/6eme soit 3 fois moins que le thermique !
En 1 an, ce m² produira 150KWh d'electricite alors qu'il produira le triple, 450Kwh, en "eau-chaude". C'est l'equivalent d'1 mois de travail physique pour 1 homme "en bonne sante pour de l'electricite ou 1 trimestre pour de l'eau chaude.
Et le "coup de grace" => donc 10m² de panneau PV produisent en 1 an autant d'energie qu'un homme produisant de l'energie musculaire pendant 1 an.
Le gros avantage, c'est que les chiffres sont "ronds" et "percutants". Ce qu'ils en retiennent ?
1l d'eau a ebullition = 100Wh (la cafetiere de cafe le matin)
1 l de mazout = 10 KWh
1 homme = - d'1 KWh par jour = meme rendement que 10m² de PV ou 3m² de thermique.
Lanjer
Message par Lanjer »
Bravo à vous deux pour rappeler ces quelques ordres de grandeur bien utiles !
amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
xvincent71
Message par xvincent71 »
Bravo Ramses et Balajol,
Il n'y a pas à dire, les deux font l'APPER ! :biere:
bien cordialement
Tom_43
Message par Tom_43 »
ramses a écrit : pour faire bouillir 1l d'eau, il faut 100Wh !
Bsoir,
sur le tour de France il te sortent quand même 400W en continu et 700W (voir +) en pointe . Lors de la 2eme montée de l'Alpe d'Huez par ex :schock: :schock: :schock:
An ben non je me suis trompé désolé, tu avais dit un homme :lol: :lol: :lol:
Fumerle
Bonjour Bertrand ,
Merci pour ces informations , voici mes ajouts :
Balajol a écrit :Bonsoir Fumerle,
Le chauffage pour le plancher , c'est principalement l'hiver , et je ne suis pas sur de pouvoir avoir du solail suffisamment , c'est pour cela que je prévoyais un boiler de 200L
En faite , non pas en même temps , priority ECS puis piscine en ete et sinon hiver priority ECS , puis chauffage puis debord sur piscine (voir schéma logique de programme)
Personnellement je ferai ECS Prioritaire, puis chauffage plancher, puis Piscine .. ordre selon les saisons :-) c'est exactement mon raisonnement :content:
10 m2 de capteurs....(5000w) , il te faudra 58 heures de plein soleil. (Abstraction des pertes) - ce n'est pas une grande prioritée mais je pense surtout l'été et peut-etre parfois l'hiver pour la surchauffe des capteurs , de plus je regarde ta proposition pour mettre un serpentin dans la dalle de la piscine
en fait , en été ça risque surement d’être surdimensionné mais pas en hiver
25° me suffise car c'est principalement pour eviter l'humidité dans la maison et le resenti froid
