ONDULEUR TROP BALAISE
- ice 54
Re: ONDULEUR TROP BALAISE
Ok donc c relativement basique compare a mon installation de 3 kw. J ai calcule tout vite le gain est d environ 80€ \ an donc tdr environ 8 ans
Regismu
sur internet tu peux trouver des kits complets avec fixations de 600 Wc à 1064€
- ice 54
Alors la si tu as une adresse je suis preneur :)
- ice 54
Hello , on fait comment pour savoir si le panneau va avec l'onduleur ? On compare quoi tension maxi coté dc , puissance crête ? Je voudrais pas faire une connerie :)) . J'ai chargé ces caractéristiques sur le net et tout me semble bon , si un expert pv peut jeter un coup d'oeil .merci (en piece jointe)
- panneaux micro onduleur.docx
- (106.26 Kio) Téléchargé 207 fois
flen42
un module SW250 ( solarworld 250 ) va sur un onduleur m215
ce qu'il faut absolument regarder c'est la tension à vide à -10 °C qui doit être inférieure à la tension max admissible en entrée onduleur
dans la fiche technique du module tu as la tension à vide à 25 °C ( 37.6 V pour le solarworld 250 ) ) et aussi le coefficient d'augmentation de tension avec la baisse de temp : environ 129 mV/°C
d'ou tension à vide à -10 °C = 37.6 + (.129 ) x ( 25 - - 10 ) = 42 V inférieur à 45 V max onduleur
et aussi l'intensité max module = 8.81 pour onduleur M215 = 15 A
pas besoin de vérifier la puissance , ce n'est qu'une conséquence des U et I ( sachant qu'on aura jamais Umax et Imax en même temps voir courbe u/i d'un module ) )
- ice 54
Ok super merci pour ta réponse vraiment très pro c cool . Les panneaux on évolués en 6 ans c'est fou en fin de compte j'ai des solarword sw 214 mais de même dimension et plus lourd . Ils ont amélioré les panneaux de presque 16%..... .
- AD 44
Il me semble (à vérifier) qu'il faut s assurer que le nombre de cellules du panneau soit compatible avec ce qu' accepte le MO.
À l époque où j ai installé mes deux enphase ,ceux ci n acceptaient que les panneaux 60 cellules. Je ne sais pas si c est toujours le cas pour les nouveaux enphase...
flen42
oui ad44 , tu as raison mais c'est bien un probleme de tension max : les 60 cellules ont une tension plus faible que les 72 cellules ...
et depuis , enphase et les autres ont développé des micro onduleurs qui acceptent plus de puissance
- AD 44
Ah ok!!! Merci pour la précision.
Si c'est en période de production d'oranges, ça peut être négociable pour les porter à ceux qui passeront l'hiver au chaud
... Bonne nuit. MY
Attention à ne pas raccorder sans boitier de déconnexion en cas de panne réseau. Les mecs qui interviennent côté ERDF vont sûrement apprécier ... Sujet déjà maintes fois débattu!à toi de voir mais si cela ne te gène pas tu raccorde ton onduleur directement sur un circuit prise , en terme de risque c'est exactement comme brancher une cafetière ( épingle de 700 W )
on se pose plein de questions avec le photovoltaïque qu'on ne se pose pas quand on branche plein de trucs électroconsomateurs alors que en fait il n'y a pas plus de risque ( mis à part la necessité de déconnexion automatique interne à l'onduleur ) il y a juste le sens du courant qui change.
Regismu
les onduleurs doivent etre vde 01-26... donc pas de soucis
- ice 54
Bien sur du matériel dans les normes faut pas jouer avec la vie des autres .
Si vous cherchez bien, j'ai mis en ligne un petit programme qui permet simplement de vérifier l'adéquation entre les modules et l'onduleurice 54 a écrit :Hello , on fait comment pour savoir si le panneau va avec l'onduleur ? On compare quoi tension maxi coté dc , puissance crête ? Je voudrais pas faire une connerie :)) . J'ai chargé ces caractéristiques sur le net et tout me semble bon , si un expert pv peut jeter un coup d'oeil .merci (en piece jointe)
- ice 54
Hop je déterre le sujet (c pas facile le sol est gelè :))) ))
Bon je récupère mes 4 panneaux ce week end et j'ai le prix des micros onduleurs .
Je vais donc faire des installations de 500 w (moi et ma sœur) .
J’étais partit sur une idée de 4 enphase m215 mais pourquoi quatre ? je pense qu'il est possible de mettre un onduleur pour les 2 panneaux peut être plutôt 2 enphase m250 ? Vous pensez qu'ils seraient adapté ?
Maintenant j'hésite a les monter avec une petite armoire plexo avec compteur pour totaliser la production ou tout du moins regarder si ils produisent .Sur le net les armoires sont a 220€ c'est pas donné .....
Regismu
avec la passerelle enphase tu as toutes tes infos en direct sur internet
et tes onduleurs doivent être configures pour la France et adaptes à tes modules sinon rien ne marchera
