bonjour Bertrand,
merci d'avoir pris sur ton temps si "précieux "pour me répondre!
je pense que tu as galéré pour rentrer ton échangeur, car apparement tu a choisi un grand diamètre (au - 300mm) mais en simple enroulement :
- soit avec une descente verticale rectiligne et dans ce cas l'espace entre la descente et l'exterieur d'une spire ne doit pas etre superieur au diametre d'entrée du ballon (117mm),
- soit la sortie se fait en latérale, et là normalement pas de soucis à condition que le pas de vis soit superieur à l'epaisseur de la trappe et ses plots de vis M8 (env 35mm).
C'est pourquoi j'ai adopté la double spire , montante et descendante ,
avec pas egal et dans le meme sens, et là pas de limite de diametre, seule necéssité :'avoir le pas supérieur à l'epaisseur de la trappe.
J'en ai fabriqué 4 pour des amis , toujours sur ce principe d'un double serpentin montant diam 120mm puis decsendant diam 100mm.
Je n'ai aucun probleme pour le rentrer en vissant ou sortir en devissant, ça prend moins de 5 minutes !!!
- DSCF8353'.jpg (122.63 Kio) Vu 3773 fois
- DSCF8346'.jpg (114.68 Kio) Vu 3773 fois
Donc aucun probleme pour le récuperer et réutiliser, d'ailleurs celui du 100l actuel provient du 200L qui m'a laché la semaine derniere :
1h30 pour vidanger, deconnecter , et sortir le 200L,
30min pour sortir le serpentin et voir que la cuve est morte
1h pour raccourcir et braser argent le serpentin du 200l et le mettre dans le 100L
1h pour remettre en place, reconnecter les arrivées.
Bref , lundi midi le 200L me lachait, mardi soir l'install refonctionnait.....
Voila pour toi fpyfu et merci pour ton retour d'experience conçis et utile et éfficace.
Pour Bertrand, j'ai relu ton résumé, et je n'ai pas vu d'info précise sur la connexion de l'anode et son passage, et coté logiciel / interface, seule info : une photo d'un CD et du Data stick.Je suppose que le data stick est une interface entre le geniusII et le PC ou entre les sondes et le PC ???? mais C'est vrai que je suis nul en informatique et en allemand ..désolé
Voila , je viens de passer 1h à te répondre sur le pourquoi et le comment faire facilement un échangeur récupérable, malgré que plusieurs photos postées précedemment pouvaient l'expliquer....
Mais ce fut un quand meme un grand plaisir de te l'écrire de "vive voix " et peut etre apporter ma modeste contribution au forum.
C'est le principe du forum
"les evidences ne sont pas les memes pour tous"
machaon
