Chaudiere bois + hydroaccumulation
Re: Chaudiere bois + hydroaccumulation
Pour la régulation:
connais tu le MAXISUN ? http://ard-tek.com/
c'est fabriqué par un apperien (Patrick07)
Elle sait tout faire :cool:
titimimienzo
Message par titimimienzo »
Non je ne connaissais pas je vais regarder ca de pres ;-)
J etais parti sur un raspberry avec domoticz pour les connaisseurs mais je ne trouve pas de script de gestion de courbe de chauffe
ecs 4m2 ballon 400l
titimimienzo
Et on peut trouver ca ou le maxisun ? ;-)
ecs 4m2 ballon 400l
Ben tu va sur le site ard-tek: http://ard-tek.com/index.php/contacts
Ou sinon tu contacte Patrick07 en MP sur ce forum ;-)
titimimienzo
ca y est j ai commandé une s40+ 2000l chez nideck pour la regule je garde la chapee du fioul elle fonctionne avec le bruleur debranché :-D :-D
à suivre.....
par contre je souhaite faire de l'ecs avec l'ancien ballon ecs de la chaudiere fioul mais 120l d autonomie donc j'ai mon ecs solaire mais il n y a qu un seul serpentin pour le solaire donc je me disais que prendre la sortie à mi hauteur du ballon (400l/2) et de faire un bouclage entre les 2 ballons ecs ce qui me donnerai plus de 300l d ecs :roll: :roll:
est ce une bonne idée ?
ecs 4m2 ballon 400l
Le 120 litres de la chaudière va refroidir très vite si il n’est pas rechargé par le fioul de la chaudiere
La circulation de l ECS ne suffit pas à le charger
Si tu veux utiliser la régulation de la chapée tu va devoir brancher les sonde interne de la chaudière sur ton ballon
Si tu lui débranche le bruleur elle se mettra en défaut
titimimienzo a écrit : par contre je souhaite faire de l'ecs avec l'ancien ballon ecs de la chaudiere fioul mais 120l d autonomie donc j'ai mon ecs solaire mais il n y a qu un seul serpentin pour le solaire donc je me disais que prendre la sortie à mi hauteur du ballon (400l/2) et de faire un bouclage entre les 2 ballons ecs ce qui me donnerai plus de 300l d ecs :roll: :roll:
J'ai rien compris :?:
tu veux pas plutot nous faire un schéma de ce que tu envisage de faire ?
titimimienzo
Ottiti a écrit :Salut
Pour le bruleur j ai fait le test 10 min sur le chauffage est aucune anomalie la chaudiere fioul est tombé à 30 °et aucun defaut la commande chaudiere demander 65° et le départ chauffage 50 ° ;-)
ecs 4m2 ballon 400l
J ai une bora fioul peut être différente de la tienne
Moi elle se met en défaut
Nb: relis tes textes avant d envoyer on ne comprend pas trop ta prose
titimimienzo
Ottiti a écrit :Bonsoir
Moi aussi c est une bora 24 kw de 2003 ;-)
Elle te met un defaut des le debut ?
ecs 4m2 ballon 400l
Sur ma Bora fioul c'est une carte de Bora gaz donc le pbs viens surement de là
il y a surement une sécurité pour le gaz en plus
J'avais cassé le thermostat d'ambiance (porte) vu le prix exorbitant de la pièce neuve j'en ai trouvé un sur le bon coin :cool:
mais il ne passais pas avec la carte de la chaudière plus ancienne surement
j'ai pris la carte avec et là tous a fonctionné :cool:
Les deux ensemble venaient d'une chaudière cassé par le gel et c’était vendu par un chauffagiste
titimimienzo
Voici un pti croquis vite fait ;-)
Je n ai representé que la partie chauffage ecs et pas le reste chauffage , regul chauffage et esc
Aujourdhui entre les 2 balllons c est deja branché comme ca mais sans le circulateur entre les 2
Le ballon prechauffe l ecs fioul :marteau:
ecs 4m2 ballon 400l
c'est un peu comme mon installation avant et cela fonctionne :cool:
attention tu vas avoir besoin d'un circulateur sanitaire
il devrait boucler entre la sorte ECS fioul et l 'entrée ECS solaire
et tu le bye pass quant c'est l été ou tu le garde sans circulation pour tempérer ton ECS solaire quant c'est trop chaud
L'isolation du ballon de la bora n'est pas top de plus le serpentin relié a la chaudière pompe des calories en thermos siphon
titimimienzo
La chaudiere arrive mercredi j espere mettre en route d ici 15 jours :cool:
ecs 4m2 ballon 400l
titimimienzo
Je me pose la question sur le poid du ballon sur mon plancher beton ;-)
ecs 4m2 ballon 400l
Retourner vers « Bois Bûche »
