Stockage énergie par gravité
Regismu
Re: Stockage énergie par gravité
Message par Regismu »
il y a de vrais fournisseur d'électricité verte qui n’achète rien à EDF / arenh et qui fonctionne sous forme de coopérative / SCIC ... voir ENERCOOP
sim's
Message par sim's »
on peut stocker de l'energie comme cela , il faut juste pas penser stocker la meme quantité d'energie qu'un barrage de montagne. avec une cuve de 1000l et un metre de chute , ya pas grand chose bien sur , mais 10 metres cubes avec 4 metre de chute ça fait pas loin de 100 watts de stockés , ça fait 25 heure d'eclairage avec une led de 4 watt (4 watts ça m'eclaire 50 metre carré de ma maison...et 2 watts me suffisent largement pour lire au lit avec une ampoule led sur une lampe de chevet qui dirige un minimum la lumiere et eclaire largement assez pour pas trébucher sur une chaussette qui traine quand je me leve la nuit pour aller au pipiroom)
ici , le mec il recharge son telephone sur sa gouttiere : https://www.youtube.com/watch?v=S6oNxckjEiE c'est en six episode je poste que le premier.
olivierd
Message par olivierd »
quand j'aurai l’ascenseur (PMR oblige) sur 4 niveaux, donc 10 mètres, j'utiliserai un espace vide dans la cage pour y mettre un poids de 100 kg (pour commencer). je le ferai monter le jour avec le PV et descendre la soir pour voir. je ferai des mesures.
j'ai le choix d'avoir le même moteur pour monter et descendre, mais ça impose un système réversible, ou un pour monter et un pour descendre (et train épicycloïdal comme les rosses horloges).
Olivier
clyric
Message par clyric »
très fort le coup du micro générateur, j'y avais pensé et YT l'a fait ^^
Perso, je vais continuer à chiner mes batteries 18650 de récupération pour refaire des packs, avec le temps, ça marche pas mal.
Ça ne te coute que du temps, c'est cool
sim's a écrit :
mar. sept. 21, 2021 23:59 pm
Petite réflection par une journée pluvieuse :
Je vois trois millions de vues pour le premier épisode. Je pense que le bilan carbone final est catastrophique.
j'ai jeté un rapide coup d'oeil à une autre vidéo de sa chaine où il teste une éolienne sur sa bagnole. j'étais intrigué par sa blouse grise façon prof de techno des années 70, et je voulais voir s'il était british ou ricain. :grin:
il roule à droite, dans une bagnole monstrueuse. je me demande là aussi si son éolienne produira autant que ce qui aura été bouffé pour la réalisation. entre le carburant, le soudage, les fraises cassées, l'impression 3d et nous qui visionnons tout ça...
comme déjà lu ici, "on n'a pas sorti le cul des ronces !" le pétrole a de beaux jours devant lui ;-)
Euh... l'éolienne sur la bagnole... c'est du réchauffé.
Il y a 50 ans gaston lagaffe l'avait déjà testée.
sim's
Message par sim's »
ah bah... il s'agit d'un exemple qui démontre qu'on peu tirer de l'energie d'une gouttiere. nul part il est dis qu'il faut faire comme il le fait.
si on a par exemple une toiture de 300 metres carrés dont les gouttieres culmines a 5 metres c'est autre chose.et bien sur il y a d'autres solutions pour produire de l'energie.
quand a l'éolienne sur la voiture , c'est pour les tests bien evidemment. Barnabé Chaillot a utilisé le meme protocole pour tester et valider sa petite eolienne de 50 watts , faut bien pour des tests avoir des conditions de vent stables , et une voiture est idéale pour cela.
clyric
le type est peté de la tête mais j'aime beaucoup!! l'exploitation de son gosse pour faire le code
:mrgreen:
olivierd
j'aime bien comme il explique bien ses recherches...
il est évident que son bilan carbone est négatif, mais si on reprend ses idées et programmes sans faire toutes les tentatives, on peut produire un peu...
on ne parle pas de RSI mais juste de produire autrement.
sinon on peut aussi poser un tapis qui à piezzo sur le trottoir!
il gagnerait plus avec un panneau PV, perso, je vais essayer d'utiliser une lentille de Fresnel de rétroprojecteur, une petite cellule genre balise de jardin, pointe vers le lampadaire qui m'ébouit quand je suis dans le jardin la nuit!
on peut aussi simplement placer une petite turbine sur l'alimentation en eau des toilettes, on se moque des pertes sur le débit de l'eau...
il y a plein de moyens de récupérer des watts ici et là.(sur les portes intérieures, on peut bien pousser un peu plus fort, système Gaston Lagaffe!!, sur la porte du frigo pour les ados gourmands!)
tirer un chariot sur la rampe dans l'escalier, qui produit quand on descend, sans effort pour le remonter (facile à faire), etc
olivier
Message par yves35 »
olivierd a écrit :
ven. sept. 24, 2021 7:49 am
Olivier
sans faire des mesures on peut déjà se faire une idée par le calcul:
1joule est le travail d'une force de 1 newton qui se déplace verticalement de 1 m. On peut arrondir 10 n=1kg.
Monter 100 kg de10 m=10 X100X 10=10000 joules . C'est équivalent (1 joule c'est aussi une puissance de 1 watt pendant 1 seconde) à 10000 W.S,il y a 3600 seconde par heure donc c'est la puissance de 10/3.6=2.8 watt pendant 1 heure.
Il faut tenir compte hélas des pertes de rendement tout au long de la chaine de production . Si on arrive à en tirer 1 watt pendant 1 heure c'est un bon résultat sans doute.
Si on continue à faire du mal (ou du bien ,c'est selon...) aux mouches, on peut imaginer récupérer les 1.8 watts de pertes pendant 1 heure. La chaleur est le déchet de l'énergie, les 2.8 watt.heure seront in fine convertis en chaleur dont 1.8 w.h qui représentent (1 joule=4.18 calories) )10 000/2.8 X1.8)X4.18=41 800 calories soit environ 27 litres d'eau élevés de 1 °K.
A vérifier si je ne me suis pas mélangé dans ma tambouille
A vérifier si ça vaut le coût
sim's
Message par sim's »
Olivier
clair que passer par le calcul permet en quelques minutes de bien etre conscient de la quantité d'energie qu'on peut potentiellement récuperer. c'est un super outil qui fait gagner beaucoup de temps , permet de savoir en amont si le jeu en vaut la chandelle avant de mobiliser son energie sur un projet.
on s'imagine pas comme ça que moins de 3 wh suffisent a elever 100 kg de 10 metres (et donc inversement que 100 kg qui descendent de 10 metres fournissent moins de 3wh...) d'ou l'interet du calcul...
clairement ce genre de production d'energie est a réserver a un eclairage led , le rechargement d'un telephone portable , a la limite chauffer quelques litres d'eau pour faire la vaisselle a la main ou se doucher(si elle est pas trop froide en sortant du robinet...) ecouter la radio ou un cd , et pas tout a la fois avec 100 kg et 10 metres... mais bon produire son energie , ça reste quand meme un truc génial a faire :-) et on y trouve toujours une application pratique si on mene le projet a terme.
olivierd
Oui...
ce qui est effrayant dans ces calculs, c'est de se rendre compte que l'énergie consommée à la maison est colossale (10 MWh élec + 30 MWh gaz), vu que quand on monte un étage, on ne dépense que un demi Wh!!!soit moins que 20 minutes de la télé en veille... c'est pour cela qu'il ne faut pas chercher de RSI, et le faire pour le fun... Au départ, l'ajout du poids qui descend était pour donner les quelques watts qui manqueraient pour faire démarre le micro onduleur, mais c'est peine perdue!!!
On le fera pour le fun! il est plus simple de mettre un panneau PV de plus, ou une petite éolienne (ou utiliser le rotor et le régulateur pour récupérer l'ouverture des portes ou le contre poids de l’ascenseur)
olivier
Le but de mon avis sur ces bricolages n'était peut-être pas clair.
Bricoler pour le fun, je ne suis pas le dernier. Mais réinventer l'eau tiède, utiliser des ressources pour des résultats que l'on sait médiocres, ça n'a rien d'écologique. Il est bien plus raisonnable de passer son temps à mettre en place des systèmes qui fonctionnent, et qui produisent à la mesure de notre goinfrerie en énergie. C'est aussi très gratifiant d'aller chez les proches ou les voisins aider à installer des systèmes qu'ils ont vu fonctionner chez soi.
A l'extrème, quand j'imagine le bilan carbone des énergies "libres" sur les réseaux sociaux, je suis effaré. Sans parler du temps perdu et des cerveaux formatés.
Quant aux retours sur investissements... c'est un sujet omniprésent sur les forums depuis que le pv a chuté en prix. J'ai bien l'impression qu'on ne parle que de pognon, et rarement d'investissement dans une société qui soit simplement vivable à terme. Je souhaite bonne chance aux générations à venir. :lol:
