Routeur PV "Tignous", linky et auto-consommation
tignous84
Re: Routeur PV "Tignous", linky et auto-consommation
Message par tignous84 »
Comme dit précédemment ,le routeur est prévu d'abord pour ne pas injecter sur le réseau EDF
Or en autonome ,tu il n'y a pas de réseau par définition :-o
Dans son principe ,il surveille le sens du courant dans une ligne ;si ce courant s'inverse ,l'appareil se
débrouille pour l'éviter en le dérivant vers une charge .
Je ne vois pas en quoi il pourrait servir en autonome si tous les courants vont dans le même sens ?
C'est plutôt un dispatching des puissances qu'il faut gérer...
jouly
Message par jouly »
Ok merci
Le dispatching des puissances c'est ce que je fais actuellement plus ou moins bien. Quand la batterie est à 28.8 volt je déleste, quand elle descend au environ de 27.3 le délestage s’arrête.
Mon système est encore à améliorer car quand le temps est instable les délestage et reprise sont très fréquent.
Bonne journée
tignous84
"Mon système est encore à améliorer car quand le temps est instable les délestage et reprise sont très fréquent."
Manque de ressources ,il faut augmenter ,panneaux batteries ou diminuer la demande :-o
jouly
Message par jouly »
Il n'y as de pb c'est moi qui diminue la demande grâce à un gros transformateur à tension variable. Je diminue donc la tension d'entrée du cumulus et cela fonctionne.
Le pb c'est quand je m’absente et que le temps change Je ne suis que bricoleur mais je m'améliore de jour en jour.
La solution serait peut etre de faire plusieurs petits délestages à des voltages différents ex :
1 délestage à 28.6 volts
un autre à 28.7 volts
et le dernier à 28.8 volts
A suivre
Regismu
Message par Regismu »
tu as un cumulus Electrique en site isolé ? :shock:
tignous84
Rappelles moi ton installation :
Tu as
-des Panneaux qui alimentent d'abord ta consommation ,l'excédent allant vers :
-des batteries et un cumulus quand tes batteries sont pleines ?
Il faut bien sûr donner priorité à la charge des batteries et surtout ne pas chauffer l'eau par les batteries ..
C'est ça ?
jouly
Message par jouly »
oui j'ai encore gardé mon petit cumulus mais j'ai un projet d'installer un système solaire thermique pour améliorer (voir viewtopic.php?f=39&t=9759 ou viewtopic.php?f=63&t=9764)
Oui c'est bien cela quand mes batteries sont pleines 28,8 volts pour des opzs de chez hoppeck je déleste vers des résistances, principalement le cumulus.
Aussi en dehors du voltage, je m'arrange toujours pour que les batteries fassent bien leur charge d’absorption pratiquement tous les jours sauf bien sur par temps pourris Je maîtrise bien le processus intellectuellement mais ce n'est pas automatisé à 100 % et par temps instable il faut que j'ajuste la tension d'entrée à mon cumulus.
tignous84
Tu peux faire un croquis du synoptique général ? on doit pouvoir automatiser .
c'est à dire détecter le seuil batteries chargées et dériver proportionnellement juste l"excédent vers le le CE.
jouly
Message par jouly »
merci, je vois qu'il y a des passionnés
voila le schéma
aussi voici les lien des équipements que je me sers pour gérer l’excédent.
le contrôleur de batterie qui me sert à gérer l’excédent, auquel j'ai rajouté un diviseur de tension externe pour s'adapter au valeur que je désirais
https://www.conrad.fr/p/controleur-de-b ... st=product
le transformateur variable
https://satkit.com/variac-transformador ... -250v-tdgc
tignous84
c'est quoi les 24 v en haut ?tes panneaux ?
a quoi sert ton diviseur résistif ?
Donc,quand la batterie a franchi la tension max,tu alimentes le chauffe eau ?
Et l'onduleur ou il est ?
jouly
Message par jouly »
En haut, c'est les batteries qui alimentent le contrôleur de batterie via un fusible (non mmarqué sur le shéma) et un pont diviseur pour modifier + 15 % env les valeur du module kémo m148.
le diviseur résistif, je m'en sers comme relais depuis 1 semaine (pourquoi cela pose problème ? avant j'avais un relais 24 v pour la bobine et 230 v )
C'est bien cela quand les batteries sont à 28,8 volts j'alimente le chauffe eau.
tignous84
OK,je n'ai pas l'habitude des systèmes autonomes.
n'est pas représenté l'appareillage de charge des batteries à partir des panneaux .
La seule info dont tu disposes est la tension batterie ;dès que le chauffe eau se connecte ,il vide la batterie
plus ou moins vite suivant la position du Variac ? belle bête ,(j'ai le même en plus petit ,et il a 40 ans !)
C'est lui qui te permet une certaine souplesse mais c'est pas très pratique :sad:
On peut imaginer une gestion automatique par Arduino par exemple .ton cas ne doit pas être unique ?
Je vois ce qu'il faudrait faire .
Toujours observer la tension batterie ,il n'y a pas meilleur indicateur et travailler dans une fourchette
étroite pour ne pas la vider ;par exemple entre 80 et 100% de sa charge et activer une commande proportionnelle via les fonctions PWM de l'Arduino .
par exemple à 100 % on ouvre le SSR 100 % du temps alors qu'à 80% ,le SSR ne s'ouvrirait qu'à 10 % .
(a ajuster sur place )
Modifié en dernier par tignous84 le dim. févr. 10, 2019 19:44 pm, modifié 1 fois.
jouly
Message par jouly »
Non le système des panneaux n'est pas représenté car pour moi il est transparent dans ma démarche.
Oui le cumulus "vide" la batterie mais la protège à 27.3 volts. On est donc la vraiment dans du surplus.
Depuis 1 an et demi cela fonctionne bien et je n'ai eu aucun pb de décharge avec mes batteries mais c'est vrai cela peut être contraignant en hiver et/ou par temps instable.
Depuis que je mon installation solaire est branchée je ne suis jamais descendu à moins de 95 % de charge, pour tous usages confondus. je m’efforce de vivre sobrement le soir et aussi les jours ou il fait mauvais.
j'ai trouvé cette astuce sur un forum de camping-cariste ils se servent de ce module pour charger la seconde batterie. Ensuite je l'ai adapté à mon système photovoltaïque de la maison pour gérer le délestage.
tignous84
il te faudrait déjà mesurer la Puissance et énergie en sortie d'onduleur .
Fabrique toi cette petit chose indispensable :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 37&t=39844
jouly
Message par jouly »
je n'ai pas encore lu en détail.
j'ai déjà dans mon équipement de la marque Victron de quoi mesurer, la production, la consommation en 230v, en 24 v etc et je m'en sers sans modération.
https://www.victronenergy.fr/panel-syst ... or-control
