Pour installer Domoticz ça va encore mais ensuite il faut configurer chaque capteur/actionneur, programmer les interactions...
Et même installé sur Rpi ça va consommer beaucoup + d'élec qu'un Maxisun.
Sinon le Maxisun, qui est avant tout un régulateur, ne me sert pas que pour gérer le solaire.
Il gère le chauffage dans son ensemble, la production d'ECS et, si tu regardes la première capture d'écran ci-dessus à la ligne "Commandes", la pompe et la filtration de la piscine, l'arrosage enterré et goutte à goutte, la VMC... et je peux encore ajouter 16 sorties pour ouvrir/fermer les volets par exemple.
monitorer production/autoconsommation
- clyric
Re: monitorer production/autoconsommation
c'est sur que ça semble intéressant. après c'est comme tout quand on a l'habitude d'utiliser une appli.
c'est comme l'autre fois, madame voulait un bouton pour remettre en route la vmc quand elle fait la cuisine, en 3 min c'était fait avec domotivcz, comme ça elle clique et ça tourne pendant x min.
( faudra que je mette un détecteur d'humidité dans la cuisine ).
- j2c
..et un bouton poussoir physique pour lancer la même action.
ça évite de saloper son téléphone quand on fait la cuisine.
Actuellement, j'ai un peu trop de saturation cérébrale pour arriver à me poser sur une solution.
Le maxisum ouvre le champ des possible. Et sait-on jamais, il fera peut-être partie de la régulation solaire.
- clyric
j'y ai plus que pensé, il est commandé ( zigbee ou équivalent ) mais je l'ai pas encore mis en fonction.
sinon j'avais pensé à un capteur humidité dans la zone pour un déclenchement comme pour la salle de bain.
