Gazpar
clyric
Re: Gazpar
Message par clyric »
bon ba au final c'est le bloc batterie qui consomme le plus d énergie, donc il faut que je trouve une solution avec d'autres régulateurs pour vraiment faire un truc autonome
Re: Gazpar
Tu peux détailler ton block batterie ?
Tu as utilisé un 7805 ou un truc du genre ou un régulateur à base de hacheur ?
clyric
Re: Gazpar
j'ai pris ça : https://amzn.to/2x8mBos
un shield pour 2X 18650 qui alimentent en 5v
Re: Gazpar
Effectivement c'est ennuyeux d'avoir un bloc qui consomme plus que le montage
2 points à surveiller :
* voir si tes batteries ne sont pas remplies de farine (ont-elles bien la capacité annoncée)
* as-tu moyen de trouver un block qui alimente en 3,3v (il me semble que ton montage tourne avec cette tension)
ça évitera la double conversion 3,7v -> 5v puis 5v vers 3,3v
As tu un pico-ampèremetre pour voir la consommation de ton montage ?
bernex
Re: Gazpar
Message par bernex »
Comme j'ai réussi a installer le PV-routeur je me suis jeté dans installer Gazpar.
J'ai acheté D1 Mini V3 amazon.fr/gp/product/B08BTRPMV1
Par déduction git clone https://github.com/xlyric/Gazpar-light.git
J'ai lancé Visual Studio Code
Et la je suis ridicule, j'ai pas trouvé le bouton upload
Je coince, help un bout de doc une direction SVP
Vu la proximité habituel entre le compteur de Gaz et le linky (voir le compteur d'eau) je verrais bien une option sur le PV-routeur wifi [V4]?
Es que l'on peu faire la même technique avec le compteur linky (pour l'instant j'ai l'info par enedis et cozy.io)
désolé de vous assaillir de question.
Producteur depuis le 01/03/2016
7 panneaux + bricolage encours / passerelle Envoy R / en projet ? Routeur wifi ?
https://enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/D7Tz662814/overview
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur.php?util=bernex
clyric
Re: Gazpar
je viens de regarder et gazpar-light n'a pas été migré sur VS...
je vais voir ça prochainement.
pour l'option sur le Pv routeur, ça pourrait être faisable
après le fonctionnement du programme pour gazpar est qu'il est révéillé par le gazpar quand il y a une conso, sinon il reste éteins...
mais je note l'idée.
pour le compteur linky, ça n'est pas la même technique.
et je viens de voir que dernièrement, il y a des interface en zigbee qui se connectent directement sur le linky
Re: Gazpar
... et qui peuvent exploiter la ligne "A" du Linky pour ne pas se faire chier avec une alim.
clyric
Re: Gazpar
probablement, ou c'est avec une pile.
le matos zigbee, ça consomme presque rien
bernex
Re: Gazpar
clyric a écrit :
mer. mai 04, 2022 12:16 pm
A titre de autoformation j'ai travaillé le sujet j'ai fait au plus simple sans tout comprendre
toutes mes modifs sont dans Gazpar-full.ino et commence par //Billou
pour l'instant ca ping et j'ai un site WEB 404 Not Found
je suppose qu'il manque le Filesysteme
warning: can't read source directory
*** [.pio/build/d1_mini/spiffs.bin] Error 1
============================================= [FAILED] Took 7.77 seconds =============================================
Arrêt du processus de terminal "platformio 'run', '--target', 'buildfs', '--environment', 'd1_mini'". Code de sortie : 1.
Help
Je sais pas me servir de Git pour te soumettre (a apprendre)
220510-094407-Gazpar-full.zip
(132.21 Kio) Téléchargé 333 fois
clyric
Re: Gazpar
oui
le répertoire data ne doit pas être dans le répertoire /src
mais directement à la racine
bernex
Re: Gazpar
c'était si simple :-o
OK http://192.168.18.125/
HS quant on clique sue la tête de gazpar http://192.168.18.125/index.html
HS http://192.168.18.125/update ne marche pas
clyric
Re: Gazpar
le code de gazpar est assez vieux et je l'ai toujours pas remis à jour,
il n'y avait pas d'OTA update de mémoire.
