Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
- clyric
Re: Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
-- Mise à jour de Juillet --
MAJ FW et FS obligatoire ( et pensez à sauver vos conf... )
Routeur :
intégration mDNS
découverte auto du dimmer
Ajout du trigger de température
augmentation du nombre de caractère pour le pwd mosquitto
correction des pages des relays
Ajout des alertes température sur les pages Web
Amélioration de la version ESP32 routeur sur carte dimmer
dimmer
Correction de la détection des dallas
script pour construire les pages web
intégration mDNS et déclaration
Correction d'un bug d'affichage sur un SSR
Ajout de toute les températures sur la page d'index et ajout de boutons pour les relays
Routeur :
intégration mDNS
dimmer
- didifred86
J'ai l'intention de commander deux cartes DIN PV router et dimmer, mon ballon d'eau chaude a une carte électronique kit mono atlantique 151115.
Pour diverses raisons (fiabilité, securité, pertubations electriques, dissipation de chaleur), je souhaiterais insérer des 2 SSRs entre le connecteur de la carte électronique de puissance et 2 resistances. (une sera non utilisée).
Je souhaite en piloter un en tout ou rien, et l'autre en train d'onde zero-cross en mode "trame" répartie.
Un petit schéma pour illustrer mes propros.
Est ce possible et est ce correct ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- ShemaPV_Clyric.png (187.77 Kio) Vu 8459 fois
- didifred86
- clyric
oui, ça peut le faire, mais
le routeur sur la carte dimmer ne fais pas de train d'onde, c'est du hachage classique, mais vu que tu divises, les perturbations sont minime ( voir imperceptible )
( usage d'un Wemos 32 + à coté un shelly EM ou autre )
sinon c'est routeur d'un coté et dimmer de l'autre.
pour la carte dimmer elle a changé un peu et maintenant t'as directement les 3 emplacements pour les 3 SSR.
- didifred86
Note : dans mon schéma c'est une carte dimmer
- Dans les docs je lis :
https://wiki.apper-solaire.org/index.ph ... all-dimmer
"Wemos + SSR JOTTA Zero Cross : Connexion d’un Jotta Zero Cross
Le SSR ZC reste moins précis que la version Random, cependant, il génère moins d’harmoniques sur le réseau en contrepartie d’un scintillement perceptible."
Je pensais que c'était du train d'onde ? Comment on peut hacher si la sortie du SSR se synchronise au passage à 0 ?
- Tu suggère l'utilisation de SSR ramdom car les perturbations électriques sont minimes ? Un radiateur type "40A" pour rail DIN suffit pour les 1000 W?
- clyric
oui, je conseille le random, surtout pour 1000W, le 40A est largement suffisant, et avec le temps, je trouve que le train d'onde fait des appel de cours ce qui n'est pas forcément mieux.
donc le hachage reste finalement le mieux.
pour la t° au plus haut, la température est de 45° donc c'est pas grand chose pour le SSR.
- didifred86
Pour info, je veux une carte routeur DYI ( celle de l'association est parfaire) car il se peut que j'ajoute sur l'écran des infos sur la production des panneaux (venant d'un OpenDTU), et je n'ai pas de Shelly a ce jour.
Autre question technique pour le hachage avec un SSR random, comment est faite la synchronisation avec le réseau (conduction après passage a 0) ?
- clyric
revenu de vacances.
pour les modif pour OpenDTU, c'est je pense jouable. ( vu que pour le shelly, je consulte son Json et récupère les données )
pour le SSR Random, j'utilise le code fait par Robotdyn ( que j'ai un poil modifié ) et j'utilise la même synchro que sur les robotdyn ( même schéma ) donc il détecte un passe à 0 puis applique un décalage pour fermer le SSR en fonction de
la consigne.
la consigne.
- didifred86
OK merci beaucoup pour les explications.
Dans mes recherches, cette personne dit avoir amélioré la détection avec ce design https://www.pcbway.com/project/sharepro ... 7a878.html, juste pour partager.
Bon j'essayerai les deux techniques pour la modulation de puissance : hachage et burst.
Sur une charge resistive pire il n'y pas d'appel de courant, l'éventuel flickering est du à une baisse de tension pendant la phase on a une fréquence perceptible. A moins qu'une résistance stéatite ai une composant inductive non négligeable ?
- clyric
Je connais cette carte, j'en avais déjà discuté avec qq personne. je n'ai pas spécialement d'avis dessus. mais bon, l'idée de la carte que je fais, est de limiter les couts et qu'elle soit accessible à tous.
pour la régule, le hachage est bien mieux que le burst, c'est plus précis.
pour la stéatite, c'est une résistance pur en théorie.
et le fait que l'on puisse mettre plusieurs SSR ( 3 ) permet aussi de répartir la puissance sur les 2 voir 3 résistances stéatites présentes et donc de réguler bien plus finement et éviter les trop gros appels de courants lors du hachage
Bonjour, tout va bien.
Je note que vous pouvez fonctionner et recuperer les données d un shelly3 M.
Je suis intéressais , Comment cela se passe? J'ai un Shelly 3M d'installer cher un voisin et je voudrais router vers un chauffe eau distant.
merci de votre reponse , MI.
- clyric
Bonjour Mitch,
il suffit juste au niveau du routeur dans la page MQTT d'indiquer l'IP du Shelly et de cocher "Tri"
https://wiki.apper-solaire.org/index.ph ... tt-routeur
Ok merci je vais donc commander une carte routeur.
Slts
PS. Si l’écran n’est pas indispensable vous pouvez directement mettre un Wemos 32 sur une carte dimmer, est ecrit.
je comprends pas bien!
Slts
- clyric
oui, si tu veux avoir le routeur sans que tu ai besoin de l'écran,
au lieu de prendre la carte routeur pour le TTGO,
tu peux directement prendre une carte dimmer et mettre un ESP32 ( WEMOS32 ) dessus.
ah! je suis un peu dur de la feuille!
et sur cet ESP32 sur la carte dimer j'envois ce logiciel = Routeur avec Wemos + Shelly sur carte Dimmer?
désolé , pas tres clair pour moi...
PS. Ce genre là? https://www.amazon.fr/KeeYees-Bluetooth ... 47&sr=8-44
Modifié en dernier par Micht le lun. sept. 23, 2024 7:04 am, modifié 1 fois.
