[memo] Convertisseur 8 sondes 0/10V sans prétention...!!!
Nico42
Re: Convertisseur 8 sondes 0/10V sans prétention...!!!
Message par Nico42 »
oui bien sur, quand je suis connecter au M3 j ai mon entrée 0-10 qui varie entre 6 et 8 constamment, sur n importe quel entrée quel soit avec une résistance ou non. :cry:
papoune47
Message par papoune47 »
Re,
Vérifie bien la valeur des résistances (celle en bas à gauche à coté du potentiomètre) il me semble qu'il y a un anneau or peut être une erreur?
Nico42
Ok
Merci pour ta réponse rapide, je vérifie tout ca et je vous tien au jus :lol:
Nico42
Ok j' ai la poisse,
en effet tu avait raison ma résistance été de 4.7hom et je l ai remplacer par une 4.7 kOhm. Par contre après test Jai toujours le même problème sauf que ce qu'ou si mon entrée 0-10 varie entre 9 et 12.
Sans titre.jpg (129.68 Kio) Vu 22262 fois
papoune47
Re,
As tu mis le strap sous le CI, je ne vois pas de pt de soudure?
Nico42
Le seul strap que j ai sur mon plan c est celui que Jai entourer sur la photo. Est de celui la que tu parle.
Christophe.31
Message par Christophe.31 »
Euh non, il parle de celui qui est sous le 4060....
papoune47
Oui Christophe à bien suivi, c'est de ce strap sous le ci 4060 et la diode à droite et en bas du 4060 c'est une zener 15v .
Nico42
c est la ou on voit que je suis vraiment un débutant, en effet j ai oublier le strap. Pour la diode tu croit que ce n est pas la bonne ? :sad: Je te joint le lien de la diode que j ai acheter car c est compliquer quand on n' est pas électronicien.
Je modifie ma platine avec mon strap et je vous tien au jus.
Merci a vous
http://www.gotronic.fr/art-diode-zener-1n5352b-1721.htm
papoune47
La diode est bonne.
bon courage pour la suite :cool:
Nico42
Re: [memo] Convertisseur 8 sondes 0/10V sans prétention...!!
Bonsoir a tous,
décidément je suis vraiment nul ou j'y comprend rien. j ai bien mis le strap que j avais oublier, et de la quand je reconnecte ma platine au M3, j ai une valeur de 165 sur mon entrée 0-10 sachant qu' il n y a rien de connecter au entrée et si je connecte quelque chose, l entrée connecter tombe a 0. Quesque vous en panser ???
xvincent71
Message par xvincent71 »
Je ne suis pas électronicien et j'ai moi même galéré lors de la réalisation à cause de "détails"...
Les mêmes personnes qui t'apportent leur aide ont bien réussi à m'en sortir alors que ce n'était pas gagné. :cool:
Je pense que tu devrais "isoler" les problèmes.
Recentre sur la partie électronique. Oublie les valeurs de l'automate pour le moment et mesure le voltage en sortie, quitte à simuler 8 sondes équivalentes. pour avoir une sortie constante (éviter les sauts de valeurs).
Mesure le voltage en sortie.
Si j'ai tout suivi la carte est pour des KTY81-210, selon les data sheet
http://www.farnell.com/datasheets/1503771.pdf -> page 7
0-10v 0-100°
donc
0° - 1630 Ohms - 0v
100° - 3392 Ohms - 10v
Si j'ai bonne mémoire, il y a les 2 résistances réglables qui vont permettre d'ajuster le 0v et le 10v pour les résistances correspondantes.
C'est très fragile, on a vite fait de dépasser la butée et d'être perdu dans le réglage. Je crois que j'ai du changer les miennes... :roll:
Donc il se peut que les valeurs ne soient pas tout de suite à 0 et 10v ...
bien cordialement
Nico42
Bonsoir a tous,
J ai essayer de faire des réglages mais rien a faire j ai toujours une valeur entre 11 et 14mV sur ma sortie 0-10. J 'ai beau tourner les potards dans un sens ou l'autre mais rien, enfin si une variation de quelque mV, que je change de valeurs sur mes entrées ou pas. Est ce qui aurait un composant de cramer ? :cry:
xvincent71
un peu plus haut dans ce fil : viewtopic.php?f=89&t=1542&start=90
j'ai eu un problème qui y ressemble. ( pt1000 par contre)
Patrick a aimablement fourni une procédure de test.
Tu peux peut être essayer ?
bien cordialement
Nico42
merci pour le lien, j ai vu que tu avait le même problème que moi, tu n arrivait pas a avoir une tension supérieur a 0 tous comme mois. sauf que moi j ai bien mes tensions bonne au entrée de sonde, a la résistance R5 et au 4051.Je suis dans l'impasse.
