L'autoconso ... C'est top
Regismu
Re: L'autoconso ... C'est top
Message par Regismu »
allez je te la refait une dernière fois : ça marche et ça peut même être prévu pour 2 modules dans la même situation même inclinaison même orientation ça se calcule même
le reste ça fonctionne mais pas optimiser
et c'est une formateur d'enphase qui l'a confirmé lors de formation :cool:
happyf
Message par happyf »
Bon bon, de quoi on parle là,
un module + un MO
2 modules + un MO
2 modules + 2 MO
et encore, on est pas encore sur les trackers... :-D
Béh, comme à priori, il n'y a pas de problèmes techniques, ça dépend donc de ce qu'on veux obtenir.
Le cas ne se pose que pour expo voulu Est Ouest,
-2 modules de 250wc sur 1 MO, la puissance max au pic solaire sera donc au maximum la puissance crète du MO soit dans les 230Wc.
-2 modules de 250Wc sur 2 MO, la puissance max au pic solaire sera.....460Wc
Je parle du pic, mais globalement....y'a pas photo
La cloche solaire est la même, mais pas la prod, la différence de prix est là.
ça fonctionne, pas de probleme, et prouvé par Alain.
si on veux une prod max de 230Wc avec une cloche basse et à moindre coût, c'est une solution.
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
happyf
j'ajoute en passant ma courbe de prod du jour,
le solaire, Pv ou thermique, c'est pas magique, mais c'est une énergie énorme et faux pas s'en priver.
Mais quand y'a pas de soleil...aujourd'hui, ciel gris, ou plutôt blanchâtre, 2 ou 3 timides éclaircis.
prod 17_11_15_800x600.jpg (86.92 Kio) Vu 4550 fois
ça, c'est donc pour mes 2.5Kwc, chaque modules a un MO, 3 orientations.
et là, encore j'ai la chance que les chênes de mon voisin côté Ouest ont bien perdu en feuille, sinon chute énorme de prod à 13h
Production du jour de 2.9Kwh (conso en HP 6.5Kwh), surplus 17Wh.
Voilà, c'était mon petit partage d’aujourd’hui.
ECS thermo
Poêle à bois
Bonsoir a tous,
c'est un peu lassant de voir les pots passer avec les fleurs ... je me permettrai de siffler la fin de la recreation en rappelant qlqs points de base :
Un onduleur, s'il est alimente dans sa plage de fonctionnement sans que la tension a vide du/des panneaux ne depasse la tension DC d'entree Max (voir datasheet : http://www2.enphase.com/fr/files/2012/04/M215_DS_FR.pdf), alors pas de probleme, il se comportera "normalement", c-a-d qu'il pourra debiter sur le reseau a concurence de la puissance de sortie Max declaree si la puissance DC "derriere" est dispo, rien de plus.
Il ne faut donc certainement pas "l'attaquer" avec 2 panneaux en serie si la somme des tensions max a vide des pannneaux depasse la tension DC d'entree max. Par contre, la mise en parallele de panneaux (de meme tension et idealement de meme modele) ne pose aucun probleme. Et cette configuration, si elle n'apporte pas de gain pour une meme orientation et inclinaison des panneaux, est particulierement interessante dans des l'expositions "est-ouest" par exemple puisqu'elle permettra de n'utiliser qu'un seul onduleur pour 2 panneaux. Il est possible de "poildecuter" quand a savoir exactement la "plage" du dessus de la cloche ou on va perdre un rien de la production potentielle mais elle sera tres largement compensee par un "elargissement" du temps de prod.
Est-ce clair pour chacun ? Si d'aventure ce ne l'etait pas, je completerai bien volontiers les points qui vous resteraient "nebuleux".
happyf
Salut Ramses,
pour moi, on à fait le tour de cette partie.
On s'est écarté de ce je voulais faire.
mais comme c'est vraiment intéressant, c'est bienvenue. C'est une variante.
Mais pour revenir à la base, je vais probablement devoir refaire un sujet, en restant sur le classique,
expliquer ce qu'est l'autoconso, les bases, les normes, qu'un novice puisse simplement s'y retrouver !!!
Pourquoi, simplement parce qu'aucun utilisateurs que je connaisse, et peu importe l'installation, normale ou atypique, n'est déçu.
Et de surcroit, comme c'est évolutif, avec du matériel abordable, on fait ce qu'on veut.
Franck
ECS thermo
Poêle à bois
fpyfu
Message par fpyfu »
Un peu désolé d'avoir mis le feu au post :oops:
Mais d'un autre coté c'est enrichissant. Et au final que ça fonctionne ou pas au moins on aura le merite d'avoir aborder ce sujet.
La sans aucune hésitation je te rejoint et je dirais quel que soit le but recherché, car chacun voit midi a sa porte.
-On peut vouloir simplement diminuer un peu sa facture.
-Simplement prendre un peu de d’écart envers son distributeur, être un peu moins tributaire
-Simplement vouloir diminuer " sa pollution"
-Simplement augmenter son confort ( raisonner en inversant les heures creuse/pleines par exemple pour certaines tache ménagères.
Effacer le cout de sa pompe piscine, de son arrosage
Bref il y a mille façon de voir l'autoconsommation, mais effectivement il me semble que quel que soit la façon dont on l'aborde on est pas déçut.
Après c'est sur chacun en fonction de son temps libre et de ses compétences peut "optimiser" . Mais de base c'est plus que BIEN.
Je dit ça parce que j’étais totalement hermétique au photovoltaïque et ses 17% de rendement. Je pratiquais le thermique.... Et j'ai changé d'avis. A mon sens c'est complémentaire
@ happyf
Effectivement il faudrait peu être remettre un peu d'ordre, je n'aurais pas du poster dans ce fil, mais dans ceului la
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =16&t=8719
car la c'est un peu hors sujet par rapport au titre qui lui est bon
thib
Message par thib »
fpyfu
Message par fpyfu »
ha oui je me souvient de ce post: c’était le début de ma réflexion:
Alain84 c'est fpyfu ici
happyf
Et merde, un texte dans le vent qui vient de disparaitre, pfff, les joies de l'informatique
évidement il était long et plus le courage...
merci Alain pour le partage,
Thib pour l'inspiration,
tout ceci est enrichissant même si ce n'est pas ce que je voulais développer au départ.
Le titre du post, ne correspond pas tout à fait,
dans l'idée c'était " PV autoconsommation, techniques de bases"
on a avancé autrement, mais enrichissant. :cool:
Franck
ECS thermo
Poêle à bois
happyf
Je viens de recevoir ma facture d'électricité annuelle,
ce n'est pas tout à fait le miracle attendu, mais d’évidence, je ne regrette pas mes investissements depuis quelques années.
Et sur l'autoconso, les résultats seront plus probants sur la facture 2016, puisque l'installation finale n'est en service que depuis aout.
Dans tout les cas, je vais continuer la lute au gaspillage d'énergie, optimiser au max, faire encore chuter cette conso, outre le fait de produire.
Y''a encore du boulot, mais j'ai bien avancé.
Je n'ose imaginé ce que cette facture aurait donné, si je n'avais pas réagit en 2012.
Aller, je repars dans mes calculs...
ECS thermo
Poêle à bois
Regismu
:cool: :cool: :cool: :cool:
fpyfu
Message par fpyfu »
pour les calculs
un petit outil sympa ici
http://itow.fr/itow/edfbc.php
sinon sous exel, mais mettre a jour les tarifs Testé et adopté
http://www.excel-downloads.com/remosito ... ation.html
happyf
Bonsoir à tous,
Je cherche un titre de sujet pour repartir sur le fond de l'autoconso,
avec l'idée de revenir sur les bases, d'expliquer ce que c'est, la techniques, les normes à respecter, le matos
enfin, voilà, ce genre de choses....
Et de pouvoir rester clair pour ceux qui ne connaissent pas.
Si vous avez une bonne idée de titre efficace , n'hésitez pas
ECS thermo
Poêle à bois
Regismu
tout est déjà résumé dans ce guide : http://doc.gppep.org/guide/GPPEP-guide- ... mation.pdf
happyf
ça je sais Regis,
:cool:
mais c'est pour pouvoir en discuter
ECS thermo
Poêle à bois
