Ca y est, c'est mis en service ...
kéké
Message par kéké »
Bonsoir gilles13, tous,
j ai remarquer quand tu fais une charge de ton stock en passant par la chaudiere
il ni a que le haut et le milieu du stock qui monte en temperature et pas le bas
alors que normalement comme tu as une circulation du bas vers le haut en passant par la chaudiere normalement la temperature devrais etre identique partout
Je charge a 70-75°C, à cause, ou plutôt grâce au Thermovar, qui maintient la température chaudière à cette température, ce qui permet la gazéification du bois. De ce fait, une partie de la circulation est en circuit fermé sur la chaudière, ce qui diminue le débit en boucle sur les stocks, les stocks sont donc chargés en stratification.
je te pose cette question car je charge mon stock de 1500 litre par la chaudiere et j ai un stock qui a deux ou trois degres d ecard entre le haut et le bas?
Quel type de chaudière est-ce que tu as ?
As-tu un thermovar ?
Tu as probablement trop de débit (si c'est une chaudière bois).
Kéké
gilles13
Message par gilles13 »
Bonjour keke
Je tourne pour l instant encore sur une chaudiere fioul j ai un circulateur qui prend l eau en bas du stock et qui l envoie dans la chaudiere ensuite elle ressort de la chaudiere et revient par le haut du stock
en effet je n ai pas de thermovar et s est lui qui fait que tu stratifie bien voila ou se trouve mon erreur grossiere.
et en plus comme tu dit je doit avoir trop de debit sur mon circulateur.
merci a toi
ps demain je devrais faire tourner mes six panneau pour la premiere fois.
a suivre
merci keke je pense que je vais encore te bonbarder de question en esperant que cela ne te genera pas
a bientot
kéké
Message par kéké »
Bonjour gilles13, tous,
Le thermovar est indispensable pour une chaudière bois, pas pour une chaudière fioul, si tu mets un thermovar, ta chaudière fioul va s'arrêter (thermostat de régulation chaudière).
La solution à mettre en place pour une chaudière fioul est de travailler exclusivement sur le haut du stock, il ne sert à rien de travailler à haute température avec du fioul. Il faudrait donc prendre l'eau pour la chaudière en milieu de stock et la réinjecter en haut, et réserver le bas pour le solaire.
Kéké
Modifié en dernier par kéké le dim. nov. 29, 2009 9:48 am, modifié 1 fois.
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous et bonnes fetes :-D
Rien a ajouter , c est parfait , juste que c etait un peu loin dans la liste :lol:
Amicalement François
kéké
Message par kéké »
Bonsoir à tous,
une petite nouveauté :
c'est très dur comme calcul de rendement (la totalité de l'énergie solaire incidente divisée par l'énergie récupérée aux échangeurs).
Le graphique est accessible par la voie habituelle (http://solaire.open-dream.org), il est mis à jour automatiquement toute les nuits et est glissant sur 3 mois.
Cordialement.
Kéké
Modifié en dernier par kéké le lun. déc. 28, 2009 3:51 am, modifié 1 fois.
moricais
Message par moricais »
On en bave .....
Mais vas tu faire un manuel d'utilisation du soft : rrdtool, mysql et du transfert sur le web..
kéké
Message par kéké »
Salut Moricais, tous,
C'est juste hyper compliqué, et ... hyper difficile à expliquer.
Tout ce que j'emploie est en logiciel libre, et il existe des modes d'emploi sur internet. Pour le reste, c'est "juste" un empilement de logiciel, inexplicable à des non-experts.
Ce dernier graphique est généré avec les données accumulées dans mysql avec la librairie JpGraph (http://www.aditus.nu/jpgraph/docportal/), j'ai lu la doc et j'ai fait.
Exemple : le script qui effectue les mesures, génère les graphiques et les transferts sur internet ... je ne suis pas sur que cela parle à tout le monde :-)
Code : Tout sélectionner
<?php
function trunk_end_sql(&$value)
$value=str_replace(');',',',$value);
function trunk_begin_sql(&$value)
$value=substr_replace($value,'',0,54);
function LoadPNG($imgname) {
  $im = @imagecreatefrompng($imgname); /* Tentative d'ouverture */
  if (!$im) { /* Vérification */
        $im = imagecreatetruecolor(150, 30); /* Création d'une image blanche */
        $bgc = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
        $tc  = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
        imagefilledrectangle($im, 0, 0, 150, 30, $bgc);
        /* Affichage d'un message d'erreur */
        imagestring($im, 1, 5, 5, "Erreur de chargement de l'image $imgname", $tc);
    return $im;
// acquisition 1 minutes + rrd graphes
$blnet_data = '';
$blnet_data = shell_exec('dl-aktuelle-datenx -i xxx.xxx.xxx.xxx:xxx -t0 --rrd');
$data_time = exec('date +%s');
$date_time = date('d.m.y H:i:s');
$date_date = date('d.m.y');
$date_jour = date('d');
$time_minute = date('i');
$time_00min = $time_minute;
$time_minute = $time_minute[strlen($time_minute)-1];
$new_day = date('H:i');
$data_array=explode(";",$blnet_data);
$data_rrd = $data_array[2].':'.$data_array[3].':'.$data_array[4].':'.$data_array[5].':'.$data_array[13].':'.$data_array[6].':'.$data_array[7].':'.$data_array[8].':'.$data_array[9].':'.$data_array[10].':'.$data_array[17].':'.$data_array[11].':'.$data_array[12].':'.$data_array[16].':'.$data_array[14].':'.$data_array[41].':'.$data_array[42].':'.$data_array[43].':'.$data_array[35].':'.($data_array[36]*10).':'.($data_array[38]*10).':'.$data_array[36].':'.$data_array[38].':'.$data_array[18].':'.$data_array[20].':'.$data_array[25].':'.$data_array[27].':'.$data_array[24].':'.$data_array[22].':'.$data_array[23];
$data_rrd=str_replace(CHR(32),"",$data_rrd);
exec ("rrdtool update /srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd N:$data_rrd");
$data_array[44]=number_format($data_array[44]*0.0112,1);
exec ("rrdtool update /srv/www/htdocs/solar/data/solar_wind_data.rrd $data_time:$data_array[44]");
// acquisition 5 minutes + update web
if (($time_minute==0) || ($time_minute==5)) {
// toutes les 5 minutes
$img = LoadPNG('/srv/www/htdocs/solar/data/hydro.png');
$textcolor_black=imagecolorallocate($img,0,0,0);
$textcolor_blue=imagecolorallocate($img,0,0,255);
$textcolor_red=imagecolorallocate($img,255,0,0);
imagestring($img,3,10,10,$date_time,$textcolor_black);
imagestring($img,3,10,30,'Mise a jour auto toutes les 5 minutes',$textcolor_black);
imagestring($img,3,535,398,$data_array[2].'°C',$textcolor_black);//Haut stock OK
imagestring($img,3,524,463,$data_array[3].'°C',$textcolor_black);//milieu stock OK
imagestring($img,3,506,665,$data_array[4].'°C',$textcolor_black);//bas stock OK
$data_graph='/srv/www/htdocs/solar/data/stock.png --start end-24h --end N --title "Système solaire thermique - Stock chauffage - www.open-dream.org - '.$date_date.'" -w 800 -h 240 --imgformat PNG --color CANVAS#000000 --color BACK#101010 --color FONT#ffffdf --color MGRID#337fbf --color GRID#615900 --color FRAME#808080 --color ARROW#FF0099 --color SHADEA#000000 --color SHADEB#000000 DEF:solar=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:solar:AVERAGE CDEF:sol=solar,10,/ AREA:sol#660000:"Ensoleillement [W/m2]" LINE1:sol#cc0000 DEF:vanne_stock=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:vanne_stock:AVERAGE CDEF:v_stock=vanne_stock,3,* AREA:v_stock#ff6600:"Vanne stock [ON]" DEF:t_haut_stock=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_haut_stock:AVERAGE LINE1:t_haut_stock#ffff00:"Temp. haut stock [°C]" DEF:t_milieu_stock=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_milieu_stock:AVERAGE LINE1:t_milieu_stock#00FF00:"Temp. milieu stock [°C]" DEF:t_bas_stock=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_bas_stock:AVERAGE LINE1:t_bas_stock#A8EDFF:"Temp. bas stock [°C]"';
exec ("rrdtool graph ".$data_graph);
$data_graph='/srv/www/htdocs/solar/data/delta_stock.png --start end-24h --end N --title "Système solaire thermique - Delta T éch. Stock chauffage - www.open-dream.org - '.$date_date.'" -w 800 -h 240 --imgformat PNG --color CANVAS#000000 --color BACK#101010 --color FONT#ffffdf --color MGRID#337fbf --color GRID#615900 --color FRAME#808080 --color ARROW#FF0099 --color SHADEA#000000 --color SHADEB#000000 DEF:solar=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:solar:AVERAGE CDEF:sol=solar,50,/ AREA:sol#660000:"Profil ensoleillement [W/m2 (divisé par 50)]" DEF:t_arrive_stock=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_arrive_stock:AVERAGE  DEF:t_retour_capt=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_retour_capt:AVERAGE CDEF:delta_stock=t_arrive_stock,t_retour_capt,- LINE1:delta_stock#ffff00:"Delta T échangeur stock [°C]"';
imagestring($img,3,1205,553,$data_array[5].'°C',$textcolor_black);//T ECS haut OK
imagestring($img,3,1205,605,$data_array[13].'°C',$textcolor_black);//T ECS milieu OK
imagestring($img,3,1205,700,$data_array[6].'°C',$textcolor_black);//T ECS bas OK
$data_graph='/srv/www/htdocs/solar/data/ecs.png --start end-24h --end N --title "Système solaire thermique - Stock ECS - www.open-dream.org - '.$date_date.'" -w 800 -h 240 --imgformat PNG --color CANVAS#000000 --color BACK#101010 --color FONT#ffffdf --color MGRID#337fbf --color GRID#615900 --color FRAME#808080 --color ARROW#FF0099 --color SHADEA#000000 --color SHADEB#000000 DEF:solar=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:solar:AVERAGE CDEF:sol=solar,10,/ AREA:sol#660000:"Ensoleillement [W/m2]" LINE1:sol#cc0000 DEF:vanne_ecs=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:vanne_ecs:AVERAGE CDEF:v_ecs=vanne_ecs,3,* AREA:v_ecs#ff6600:"Vanne ECS [ON]"  DEF:circ_ecs=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:circ_ecs:AVERAGE CDEF:c_ecs=circ_ecs,-3,* AREA:c_ecs#ff0000:"Charge chauffage->ECS [ON]"  DEF:t_haut_ecs=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_haut_ecs:AVERAGE LINE1:t_haut_ecs#ffff00:"Temp. haut ECS [°C]" DEF:t_milieu_ecs=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_milieu_ecs:AVERAGE LINE1:t_milieu_ecs#00FF00:"Temp. milieu ECS [°C]" DEF:t_bas_ecs=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_bas_ecs:AVERAGE LINE1:t_bas_ecs#A8EDFF:"Temp. bas ECS [°C]"';
$data_graph='/srv/www/htdocs/solar/data/delta_ecs.png --start end-24h --end N --title "Système solaire thermique - Delta T éch. ECS - www.open-dream.org - '.$date_date.'" -w 800 -h 240 --imgformat PNG --color CANVAS#000000 --color BACK#101010 --color FONT#ffffdf --color MGRID#337fbf --color GRID#615900 --color FRAME#808080 --color ARROW#FF0099 --color SHADEA#000000 --color SHADEB#000000 DEF:solar=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:solar:AVERAGE CDEF:sol=solar,50,/ AREA:sol#660000:"Profil ensoleillement [W/m2 (divisé par 50)]" DEF:t_arrive_ecs=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_arrive_ecs:AVERAGE  DEF:t_arrive_stock=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_arrive_stock:AVERAGE CDEF:delta_ecs=t_arrive_ecs,t_arrive_stock,- LINE1:delta_ecs#ffff00:"Delta T échangeur ECS [°C]"';
imagestring($img,3,969,529,$data_array[7].'°C',$textcolor_black);//T arrivée capt. ok
imagestring($img,3,921,700,$data_array[8].'°C',$textcolor_black);//T arrivée ecs. ok
imagestring($img,3,832,634,$data_array[9].'°C',$textcolor_black);//T arrivée stock. ok
imagestring($img,3,791,557,$data_array[10].'°C',$textcolor_black);//T retour aux capt. ok
imagestring($img,3,209,203,$data_array[11].'°C',$textcolor_black);//départ rad ok
imagestring($img,3,436,203,$data_array[12].'°C',$textcolor_black);//départ sol ok
$data_graph='/srv/www/htdocs/solar/data/chauffage.png --start end-24h --end N --title "Système solaire thermique - Chauffage - www.open-dream.org - '.$date_date.'" -w 800 -h 240 --imgformat PNG --color CANVAS#000000 --color BACK#101010 --color FONT#ffffdf --color MGRID#337fbf --color GRID#615900 --color FRAME#808080 --color ARROW#FF0099 --color SHADEA#000000 --color SHADEB#000000 DEF:solar=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:solar:AVERAGE CDEF:sol=solar,20,/ AREA:sol#660000:"Ensoleillement [W/m2]" LINE1:sol#cc0000 DEF:circ_radiateur=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:circ_radiateur:AVERAGE CDEF:c_rad=circ_radiateur,1,* AREA:c_rad#ffcc66:"Circ. radiateur [ON]" DEF:circ_chauffage_sol=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:circ_chauffage_sol:AVERAGE CDEF:c_sol=circ_chauffage_sol,-1,* AREA:c_sol#00FF66:"Circ. chauffage sol [ON]" DEF:t_radiateur=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_radiateur:AVERAGE LINE1:t_radiateur#ffff00:"Temp. radiateurs [°C]" DEF:t_chauffage_sol=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_chauffage_sol:AVERAGE LINE1:t_chauffage_sol#00FF00:"Temp. chauffage sol [°C]" DEF:t_ext=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_ext:AVERAGE LINE1:t_ext#A8EDFF:"Temp. extérieur [°C]" DEF:t_int=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_int:AVERAGE LINE1:t_int#FF6600:"Temp. intérieur [°C]"';
if($data_array[14]>50) {
imagestring($img,3,406,43,'    NC',$textcolor_black);//T int OK
else {
imagestring($img,3,406,43,$data_array[14].'°C',$textcolor_black);//T int OK
imagestring($img,3,773,43,$data_array[16].'°C',$textcolor_black);//T ext OK
$data_graph='/srv/www/htdocs/solar/data/t_ext.png --start end-24h --end N --title "Système solaire thermique - Température extérieur - www.open-dream.org - '.$date_date.'" -w 800 -h 240 --imgformat PNG --color CANVAS#000000 --color BACK#101010 --color FONT#ffffdf --color MGRID#337fbf --color GRID#615900 --color FRAME#808080 --color ARROW#FF0099 --color SHADEA#000000 --color SHADEB#000000 DEF:solar=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:solar:AVERAGE CDEF:sol=solar,10,/ AREA:sol#660000:"Ensoleillement [W/m2]\l" LINE1:sol#cc0000 DEF:t_ext=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_ext:AVERAGE VDEF:t_ext_act=t_ext,LAST VDEF:t_ext_max=t_ext,MAXIMUM VDEF:t_ext_min=t_ext,MINIMUM VDEF:t_ext_avg=t_ext,AVERAGE COMMENT:" \l" LINE1:t_ext#ffff00:"Temp. extérieur [°C]" GPRINT:t_ext_act:"\tACTUELLE\: %3.1lf°C" GPRINT:t_ext_max:"\tMAX\: %3.1lf°C" GPRINT:t_ext_min:"\tMIN\: %3.1lf°C" GPRINT:t_ext_avg:"\tMOY\: %3.1lf°C\j"';
imagestring($img,3,738,511,number_format($data_array[17],0).' l/h',$textcolor_black);//débit solaire ok
$data_graph='/srv/www/htdocs/solar/data/debit.png --start end-24h --end N --title "Système solaire thermique - Débit circuit solaire - www.open-dream.org - '.$date_date.'" -w 800 -h 240 --imgformat PNG --color CANVAS#000000 --color BACK#101010 --color FONT#ffffdf --color MGRID#337fbf --color GRID#615900 --color FRAME#808080 --color ARROW#FF0099 --color SHADEA#000000 --color SHADEB#000000 DEF:solar=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:solar:AVERAGE CDEF:sol=solar AREA:sol#660000:"Ensoleillement [W/m2]" LINE1:sol#cc0000 DEF:vanne_stock=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:vanne_stock:AVERAGE CDEF:v_stock=vanne_stock,30,* AREA:v_stock#ff6600:"Vanne stock [ON]" DEF:vanne_ecs=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:vanne_ecs:AVERAGE CDEF:v_ecs=vanne_ecs,-30,* AREA:v_ecs#ff0000:"Vanne ECS [ON]" DEF:debit=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:debit:AVERAGE LINE1:debit#ffff00:"Débit circuit solaire [l/h]"';
imagestring($img,3,945,102,$data_array[41].'°C',$textcolor_black);//T absorbeur 1 ok
$data_graph='/srv/www/htdocs/solar/data/t_absorbeurs.png --start end-24h --end N --title "Système solaire thermique - Température absorbeurs - www.open-dream.org - '.$date_date.'" -w 800 -h 240 --imgformat PNG --color CANVAS#000000 --color BACK#101010 --color FONT#ffffdf --color MGRID#337fbf --color GRID#615900 --color FRAME#808080 --color ARROW#FF0099 --color SHADEA#000000 --color SHADEB#000000 DEF:solar=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:solar:AVERAGE CDEF:sol=solar,10,/ AREA:sol#660000:"Ensoleillement [W/m2]" LINE1:sol#cc0000 DEF:circ_solaire=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:circ_solaire:AVERAGE CDEF:c_sol=circ_solaire,3,* AREA:c_sol#ff6600:"Circulateur solaire [ON]\l" DEF:t_absorbeur_1=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_absorbeur_1:AVERAGE LINE1:sol#cc0000 DEF:t_absorbeur_2=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_absorbeur_2:AVERAGE VDEF:t_abs1_act=t_absorbeur_1,LAST VDEF:t_abs1_max=t_absorbeur_1,MAXIMUM VDEF:t_abs1_min=t_absorbeur_1,MINIMUM VDEF:t_abs1_avg=t_absorbeur_1,AVERAGE VDEF:t_abs2_act=t_absorbeur_2,LAST VDEF:t_abs2_max=t_absorbeur_2,MAXIMUM VDEF:t_abs2_min=t_absorbeur_2,MINIMUM VDEF:t_abs2_avg=t_absorbeur_2,AVERAGE COMMENT:" \l" LINE1:t_absorbeur_1#ffff00:"Temp. absorbeur 1 [°C]" GPRINT:t_abs1_act:"\tACTUELLE\: %3.1lf°C" GPRINT:t_abs1_max:"\tMAX\: %3.1lf°C" GPRINT:t_abs1_min:"\tMIN\: %3.1lf°C" GPRINT:t_abs1_avg:"\tMOY\: %03.1lf°C\j" LINE1:t_absorbeur_2#A8EDFF:"Temp. absorbeur 2 [°C]" GPRINT:t_abs2_act:"\tACTUELLE\: %3.1lf°C" GPRINT:t_abs2_max:"\tMAX\: %3.1lf°C" GPRINT:t_abs2_min:"\tMIN\: %3.1lf°C" GPRINT:t_abs2_avg:"\tMOY\: %3.1lf°C\j"';
$data_graph='/srv/www/htdocs/solar/data/delta_capteurs.png --start end-24h --end N --title "Système solaire thermique - Delta T capteurs - www.open-dream.org - '.$date_date.'" -w 800 -h 240 --imgformat PNG --color CANVAS#000000 --color BACK#101010 --color FONT#ffffdf --color MGRID#337fbf --color GRID#615900 --color FRAME#808080 --color ARROW#FF0099 --color SHADEA#000000 --color SHADEB#000000 DEF:solar=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:solar:AVERAGE CDEF:sol=solar,50,/ AREA:sol#660000:"Profil ensoleillement [W/m2 (divisé par 50)]" DEF:t_arrive_capt=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_arrive_capt:AVERAGE  DEF:t_retour_capt=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_retour_capt:AVERAGE CDEF:delta_capteurs=t_arrive_capt,t_retour_capt,- LINE1:delta_capteurs#ffff00:"Delta T capteurs [°C]"';
$data_graph='/srv/www/htdocs/solar/data/delta_t_abs_t_ext.png --start end-24h --end N --title "Système solaire thermique - Delta absorbeurs / temp. extérieur - www.open-dream.org - '.$date_date.'" -w 800 -h 240 --imgformat PNG --color CANVAS#000000 --color BACK#101010 --color FONT#ffffdf --color MGRID#337fbf --color GRID#615900 --color FRAME#808080 --color ARROW#FF0099 --color SHADEA#000000 --color SHADEB#000000 DEF:solar=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:solar:AVERAGE CDEF:sol=solar,10,/ AREA:sol#660000:"Ensoleillement [W/m2]\l" LINE1:sol#cc0000 DEF:t_absorbeur_1=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_absorbeur_1:AVERAGE DEF:t_absorbeur_2=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_absorbeur_2:AVERAGE DEF:t_ext=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:t_ext:AVERAGE CDEF:delta_abs1=t_absorbeur_1,t_ext,- CDEF:delta_abs2=t_absorbeur_2,t_ext,- VDEF:delta_abs1_act=delta_abs1,LAST VDEF:delta_abs1_max=delta_abs1,MAXIMUM VDEF:delta_abs1_min=delta_abs1,MINIMUM VDEF:delta_abs1_avg=delta_abs1,AVERAGE VDEF:delta_abs2_act=delta_abs2,LAST VDEF:delta_abs2_max=delta_abs2,MAXIMUM VDEF:delta_abs2_min=delta_abs2,MINIMUM VDEF:delta_abs2_avg=delta_abs2,AVERAGE COMMENT:" \l" LINE1:delta_abs1#ffff00:"Delta T absorbeur 1 / Temp. extérieur [°C]" GPRINT:delta_abs1_act:"\tACTUELLE\: %3.1lf°C" GPRINT:delta_abs1_max:"\tMAX\: %3.1lf°C" GPRINT:delta_abs1_min:"\tMIN\: %3.1lf°C" GPRINT:delta_abs1_avg:"\tMOY\: %3.1lf°C\j" LINE1:delta_abs2#A8EDFF:"Delta T absorbeur 2 / Temp. extérieur [°C]" GPRINT:delta_abs2_act:"\tACTUELLE\: %3.1lf°C" GPRINT:delta_abs2_max:"\tMAX\: %3.1lf°C" GPRINT:delta_abs2_min:"\tMIN\: %3.1lf°C" GPRINT:delta_abs2_avg:"\tMOY\: %3.1lf°C\j"';
imagestring($img,3,945,124,$data_array[42].'°C',$textcolor_black);//T absorbeur 2 ok
imagestring($img,3,950,43,number_format($data_array[43],0).' W/m2',$textcolor_black);//solarimètre ok
imagestring($img,3,1069,43,$data_array[44].' Km/h',$textcolor_black);//Vent ok
imagestring($img,3,1069,73,number_format($data_array[44]/3.6,2).' m/s',$textcolor_black);//Vent ok
$data_graph='/srv/www/htdocs/solar/data/wind.png --start end-24h --end N --title "Système solaire thermique - Vitesse du vent - www.open-dream.org - '.$date_date.'" -w 800 -h 240 --imgformat PNG --color CANVAS#000000 --color BACK#101010 --color FONT#ffffdf --color MGRID#337fbf --color GRID#615900 --color FRAME#808080 --color ARROW#FF0099 --color SHADEA#000000 --color SHADEB#000000 DEF:wind=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_wind_data.rrd:wind:AVERAGE CDEF:windms=wind,3.6,/ VDEF:wind_act=wind,LAST VDEF:wind_max=wind,MAXIMUM VDEF:wind_min=wind,MINIMUM VDEF:wind_avg=wind,AVERAGE VDEF:windms_act=windms,LAST VDEF:windms_max=windms,MAXIMUM VDEF:windms_min=windms,MINIMUM VDEF:windms_avg=windms,AVERAGE LINE1:wind#ffff00:"Vitesse du vent [Km/h]" GPRINT:wind_act:"\tACTUELLE\: %3.1lfKm/h" GPRINT:wind_max:"\tMAX\: %3.1lfKm/h" GPRINT:wind_min:"\tMIN\: %3.1lfKm/h" GPRINT:wind_avg:"\tMOY\: %3.1lfKm/h\j" COMMENT:"  Vitesse du vent [m/s] " GPRINT:windms_act:"\tACTUELLE\: %2.2lfm/s" GPRINT:windms_max:"\tMAX\: %2.2lfm/s" GPRINT:windms_min:"\tMIN\: %2.2lfm/s" GPRINT:windms_avg:"\tMOY\: %2.2lfm/s\j"';
$data_graph='/srv/www/htdocs/solar/data/solar.png --start end-24h --end N --title "Système solaire thermique - Energie solaire incidente - www.open-dream.org - '.$date_date.'" -w 800 -h 240 --imgformat PNG --color CANVAS#000000 --color BACK#101010 --color FONT#ffffdf --color MGRID#337fbf --color GRID#615900 --color FRAME#808080 --color ARROW#FF0099 --color SHADEA#000000 --color SHADEB#000000 DEF:solar=/srv/www/htdocs/solar/data/solar_data.rrd:solar:AVERAGE AREA:solar#660000:"Ensoleillement [W/m2]" LINE1:solar#cc0000';
//Puissance instantanée
imagestring($img,3,1030,200,'Puissance instantanée : '.$data_array[35].' KW',$textcolor_black);//Puissance instantanée
imagestring($img,3,1030,220,'Energie journaliere   : '.number_format($data_array[38],1).' kWh',$textcolor_black);
imagestring($img,3,1030,240,'Energie totale        : '.number_format($data_array[36],1).' kWh',$textcolor_black);
imagestring($img,3,1030,260,'(depuis le 1er mai 2009)',$textcolor_black);
imagestring($img,3,1030,280,'Rendement jour (3 derniers mois)',$textcolor_black);
if ($data_array[18]==1) {
 	imagestring($img,5,1019,450,'ON',$textcolor_red);//circ. ecs ok
 else {
 	imagestring($img,5,1019,450,'OFF',$textcolor_blue);//circ. ecs ok
if ($data_array[20]==1) {
 	imagestring($img,5,765,450,'ON',$textcolor_red);//circ. solaire ok
 else {
 	imagestring($img,5,765,450,'OFF',$textcolor_blue);//circ. solaire ok
if ($data_array[22]==1) {
 	imagestring($img,5,818,704,'ON',$textcolor_red);//vanne ecs ok
 else {
 	imagestring($img,5,818,704,'OFF',$textcolor_blue);//vanne ecs ok
if ($data_array[23]==1) {
 	imagestring($img,5,769,616,'ON',$textcolor_red);//vanne stock
 else {
 	imagestring($img,5,769,616,'OFF',$textcolor_blue);//vanne stock
if ($data_array[24]==1) {
 	imagestring($img,5,918,622,'ON',$textcolor_red);//vanne surchauffe ok
 else {
 	imagestring($img,5,918,622,'OFF',$textcolor_blue);//vanne surchauffe ok
if ($data_array[25]==1) {
 	imagestring($img,5,185,260,'ON',$textcolor_red);//circ. rad ok
 else {
 	imagestring($img,5,185,260,'OFF',$textcolor_blue);//circ. rad ok
if ($data_array[27]==1) {
 	imagestring($img,5,410,260,'ON',$textcolor_red);//circ. sol ok
 else {
 	imagestring($img,5,410,260,'OFF',$textcolor_blue);//circ. sol ok
 $circulateurs = array('ecs' => $data_array[18]."\n", 'solaire' => $data_array[20]."\n", 'radiateur' => $data_array[25]."\n", 'chauffage_sol' => $data_array[27]."\n");
 file_put_contents('/srv/www/htdocs/solar/data/statut_pompes.dat', $circulateurs);
imagepng($img, '/srv/www/htdocs/solar/data/solaire.png');
imagedestroy($img);
$img = LoadPNG('/srv/www/htdocs/solar/data/tableau_prod.png');
$bg = imagecolorallocate($img,255,255,255);
if ($date_jour < 11) {
   imagefilledrectangle($img,6,74+(34*($date_jour-1)),138,103+(34*($date_jour-1)),$bg);
   imagestring($img,5,38,82+(34*($date_jour-1)),$date_date,$textcolor_black);
   imagefilledrectangle($img,145,74+(34*($date_jour-1)),280,103+(34*($date_jour-1)),$bg);
   imagestring($img,5,185,82+(34*($date_jour-1)),' '.number_format($data_array[38],1).' ',$textcolor_black);
else
    if ($date_jour < 21) {
    imagefilledrectangle($img,284,74+(34*($date_jour-11)),420,103+(34*($date_jour-11)),$bg);
    imagestring($img,5,315,82+(34*($date_jour-11)),$date_date,$textcolor_black);
    imagefilledrectangle($img,424,74+(34*($date_jour-11)),560,103+(34*($date_jour-11)),$bg);
    imagestring($img,5,465,82+(34*($date_jour-11)),' '.number_format($data_array[38],1).' ',$textcolor_black);
else {
     imagefilledrectangle($img,565,74+(34*($date_jour-21)),700,103+(34*($date_jour-21)),$bg);
     imagestring($img,5,595,82+(34*($date_jour-21)),$date_date,$textcolor_black);
     imagefilledrectangle($img,704,74+(34*($date_jour-21)),840,103+(34*($date_jour-21)),$bg);
     imagestring($img,5,745,82+(34*($date_jour-21)),' '.number_format($data_array[38],1).' ',$textcolor_black);
imagepng($img, '/srv/www/htdocs/solar/data/tableau_prod.png');
imagedestroy($img);
if ($new_day=='00:00') {
$cur_dir = getcwd();
chdir('/srv/www/htdocs/solar/data_winsol');
exec ("/usr/bin/dl-lesenx -i xxx.xxx.xxx.xxx:xxx");
chdir($cur_dir);
$conn_id = ftp_connect("xxx.xxx.xxx.xxx");
$login_result = ftp_login($conn_id, "ftpuser", "password");
ftp_pasv($conn_id, true);
ftp_chdir($conn_id, "/web/solaire/data/");
ftp_put($conn_id, "statut_pompes.dat", "/srv/www/htdocs/solar/data/statut_pompes.dat", FTP_BINARY);
ftp_put($conn_id, "solaire.png", "/srv/www/htdocs/solar/data/solaire.png", FTP_BINARY);
ftp_put($conn_id, "stock.png", "/srv/www/htdocs/solar/data/stock.png", FTP_BINARY);
ftp_put($conn_id, "delta_stock.png", "/srv/www/htdocs/solar/data/delta_stock.png", FTP_BINARY);
ftp_put($conn_id, "ecs.png", "/srv/www/htdocs/solar/data/ecs.png", FTP_BINARY);
ftp_put($conn_id, "delta_ecs.png", "/srv/www/htdocs/solar/data/delta_ecs.png", FTP_BINARY);
ftp_put($conn_id, "chauffage.png", "/srv/www/htdocs/solar/data/chauffage.png", FTP_BINARY);
ftp_put($conn_id, "t_ext.png", "/srv/www/htdocs/solar/data/t_ext.png", FTP_BINARY);
ftp_put($conn_id, "debit.png", "/srv/www/htdocs/solar/data/debit.png", FTP_BINARY);
ftp_put($conn_id, "t_absorbeurs.png", "/srv/www/htdocs/solar/data/t_absorbeurs.png", FTP_BINARY);
ftp_put($conn_id, "delta_capteurs.png", "/srv/www/htdocs/solar/data/delta_capteurs.png", FTP_BINARY);
ftp_put($conn_id, "delta_t_abs_t_ext.png", "/srv/www/htdocs/solar/data/delta_t_abs_t_ext.png", FTP_BINARY);
ftp_put($conn_id, "solar.png", "/srv/www/htdocs/solar/data/solar.png", FTP_BINARY);
ftp_put($conn_id, "wind.png", "/srv/www/htdocs/solar/data/wind.png", FTP_BINARY);
ftp_put($conn_id, "tableau_prod.png", "/srv/www/htdocs/solar/data/tableau_prod.png", FTP_BINARY);
ftp_close($conn_id);
// acquisition winsol + stockage mysql toutes les heures
if ($time_00min == '00') {
$log_file = 'log.log';
file_put_contents($log_file,date('d.m.y H:i:s') . ' : acquisition winsol' . "\n", FILE_APPEND);
$db = mysql_pconnect("localhost","msqluser","password");
if (!$db) {
file_put_contents($log_file,date('d.m.y H:i:s') . ' : erreur de connexion database' . "\n", FILE_APPEND);
else
 mysql_select_db("databasename");
 $query="SELECT * FROM `CONFIG` LIMIT 0 , 1";
 $result=mysql_query($query) or die ("Query failed: " . mysql_error() . "> Actual query: " . $query . "\n");
 $row = mysql_fetch_object($result);
 $last_data_date = $row->last_data_date;
 $last_data_time = $row->last_data_time;
 $last_date_log = $row->last_date_log;
 $date_log = date('Ym');
 exec ("/usr/bin/dl-lesenx -i xxx.xxx.xxx.xxx:xxx --res");
 if ($last_date_log <> $date_log) {
    $iteration = 2;
    $date_log = $last_date_log;
 else {
      $iteration = 1;
 for($j = 0; $j < $iteration; ++$j){
 if ($j == 1) {
 exec ("/usr/bin/winsol2csv Y".$date_log.".log ".$date_log.".sql -sql UVR_1611");
 exec ("/usr/bin/winsol2csv Y".$date_log."_2.log ".$date_log."_2.sql -sql UVR_1611_2");
 $num_rec = 0;
 $data_1 = '';
 $data_1 = file($date_log.'.sql');
 array_walk($data_1,'trunk_end_sql');
 $data_2 = '';
 $data_2 = file($date_log.'_2.sql');
 array_walk($data_2,'trunk_begin_sql');
 for($i = 0; $i < sizeof($data_1); ++$i) {
        $data_date = strtok($data_1[$i],"'");
        $data_date = strtok("'");
        $data_time = strtok("'");
        if (strtotime($data_date . ' ' . $data_time) - strtotime($last_data_date . ' ' . $last_data_time) > 0){
                $data_1[$i]=trim($data_1[$i]) . trim($data_2[$i]) . "\n";
                $query=$data_1[$i];
				file_put_contents("/srv/www/htdocs/solar/sql/".$data_date.".sql", $query, FILE_APPEND);
                if ($result) {
                   $query="UPDATE `CONFIG` SET `last_data_date` = '" . $data_date . "', `last_data_time` = '" . $data_time . "', `last_date_log` = '" . $date_log . "' WHERE `key` = '0'";
                   if ($result) {
                      $last_data_date = $data_date;
                      $last_data_time = $data_time;
                      ++$num_rec;
 file_put_contents($log_file,date('d.m.y H:i:s') . ' : traitement ' . $date_log . '.sql -> ' . $num_rec . ' nouvelles données écrites' . "\n", FILE_APPEND);
 copy('/srv/www/htdocs/solar/data_winsol/Y'.$date_log.'.log','/srv/www/htdocs/solar/data_winsol/log1/Y'.$date_log.'.log');
 copy('/srv/www/htdocs/solar/data_winsol/Y'.$date_log.'_2.log','/srv/www/htdocs/solar/data_winsol/log2/Y'.$date_log.'.log');
 copy('/srv/www/htdocs/solar/data_winsol/log1/Y'.$date_log.'.log','/home/admin/winsol/Log1/Y'.$date_log.'.log');
 copy('/srv/www/htdocs/solar/data_winsol/log2/Y'.$date_log.'.log','/home/admin/winsol/Log2/Y'.$date_log.'.log');
 ftp_chdir($conn_id, "/web/solaire/sql/");
 ftp_put($conn_id, $data_date.".sql", "/srv/www/htdocs/solar/sql/".$data_date.".sql", FTP_BINARY);
mysql_close($db);
chdir($cur_dir);
//nettoyage process dl-aktuelle-datenx zombie
shell_exec ('/srv/www/htdocs/solar/script/kill_dl-a.sh');
Kéké
moricais
Normalement, cela me cause ...
Donc, je vais essayé de mettre en musique ....
Il y aura peut être d'autres questions, mais je m'engage à ne pas abusé :-D
kéké
Message par kéké »
Pas de problème Moricais.
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Avant toute chose je cvous présent mes voeux de bonne année.
Le miens s'orientent plus vers de bonnes résolutions, comme par exemple, comprendre une installation solaire ....
Je démarrerai ceyye année, pour ma part, tout doucement, par la compréhension des systèmes hydrauliques, et j'aimerais bien que les acteurs de ce forum me disent si j'ai compris le schéma autovidangeable de Kéké.
J'ai copié-collé la photo de son système de vidange, et j'ai trâcé par dessus la tuyauterie. Pouvez-vous me dire si j'ai bon :
- J'ai dessiné le niveau d'eau dans le réservoir R, là où j'imagine qu'il doit se trouver.
- La vidange se fait par le tuyau 1 dans le réservoir R car le tuyau 2 est constamment rempli d'eau.
- Le tuyau 3 est une décharge en cas d'augmentation de volume provoqué par une éventuelle surchauffe
- Le circulateur renvoie l'eau dans les capteurs par le tuyau 5, ceci amène une augmentation de la pression localement qui s'équilibre par une élévation de la colonne d'eau dans le tuyau 4 (en vert). Quant au retour chaud des capteurs, il se fait pas le tuyau 6
- Quelle est donc la fonction du petit réservoir "r" ?
Par avance, je vous remercie cordialement
Bernard
schéma Kéké.doc
(456.5 Kio) Téléchargé 298 fois
fredo38120
Message par fredo38120 »
C'est le séparateur air avant entré dans la pompe
kéké
Message par kéké »
Bonsoir Bernard, tous,
Tous mes vœux ensoleillés à tous.
Exact, environ 50 litres, j'ai besoin de ~35 litres pour remplir le circuit.
La vidange se fait par le tuyau 2, le tuyau 1 amène l'air dans le circuit.
Exact, ainsi que le 4.
Non, le circulateur provoque une dépression qui vide en partie le R (à la mise en route), ensuite les pressions s'égalisent.
Réserve d'eau à la mise en route et séparateur d'air.
Mise en eau :
Purge :
Kéké
Modifié en dernier par kéké le sam. janv. 02, 2010 20:47 pm, modifié 1 fois.
Bernard (Lyon)
Bonjour à tous, bonjour Kéké
Un grand merci pour ces précisions et les schémas de fonctionnement. Au moins c'est clair ! Bravo pour tes qualités pédagogiques !
Une petite question quand même.
Je comprends bien la nécessité de ne pas avoir d'air dans le circuit :
- pour la pompe qui n'aime les bulles, ou pire, les poches d'air
- pour les capteurs où l'air pourrait terriblement se dilater avec la chaleur, ce qui est assurément dangereux.
Mais comment fonctionne le séparateur constitué de deux tuyaux concentriques ?
- Il me fait plutôt penser à une pompe qui met en dépression le réservoir principal, et en surpression les capteurs, favorisant l'évacuation de l'eau qui se trouve poussée d'un côté, aspirée de l'autre.
- Comment élimine-t-il les bulles au démarrage de la pompe, car c'st à ce moment là qu'il ne faut pas avoir de bulles ?
Merci Kéké
Bernard
Modifié en dernier par Bernard (Lyon) le dim. janv. 03, 2010 12:15 pm, modifié 2 fois.
guy delsol
Message par guy delsol »
Salut tous.
Me semble que c'est se compliquer la vie et l'instal.
Questions:mon avis...
L'ébuleur avant le circul ne sert à rien: si le circul prend l'eau directement en bas de cuve, il ne pourra jamais prendre d'air, et ne peut que monter de l'eau vers les capteurs..
L'ébuleur avant la cuve, au retour des capteurs, ne sert à rien,
en circulation, l'air est chassé des capteurs, et se trouve en attente en haut de la cuve,
A l'arret, l'air ne peut que remonter dans les capteurs.
On ne peut plus simple...(voir mon instal..avec controle de niveau) mème que ta cuve n'a pas besoin de prise d'air...voir "drain back en circuit fermé"
Par contre je ne comprend pas les vannes en sortie des capteurs ?.
Elle peuvent être une source de pertubation ou prise d'air....
Pourquoi ne pas prendre l'eau directement à la cuve, puisque c'est là que l'eau chaude est stokée ?
Cdlt.
bonjour a tous,
Guy, dans le systeme de keke, le reservoir drainback ne sert juste que de reserve vidange-remplissage.
Les vannes sortie capteur sont en fait les 3 voies vers la surchauffe, l'ECS et le chauffage. On les voit nettement sur son install en ligne alors que la reserve drainback n'apparait pas puisque "inutile" sur la schematique de gestion.
Bien a vous tous.
