Choix de Chaudiére VIGAS
ventura
Message par ventura »
Bonsoir, :-)
Dans le tableau les puissances sont en watts
Pour ta question de chaudière VIGAS , voila mon approche
Pour le cas VIGAS 25 quantité de bois chargé 30Kg brûlé en environ 4h
Énergie disponible : 30 x3,5 x0;92= 96,6 Kwh
Préconisation chez NIDECK ballon de 1500litres
Si tu utilise un chauffage basse température à 35°C
Quantité stocké dans les 1500l: eau à 80°C maxi
soit (80 -35) x 1,16 = 52,2 Kwh
Besoin les jours les plus froid (-14°C ) : 7,9 Kw x 24 = 189,6 Kwh
En chargeant 2 fois ta chaudière VIGAS 25 ces jours (-14°C) la , tu chauffe ta maison
(189,6 : 96,6 = 1,98 ) environ 2
A 2,5°C ext avec une charge de 30 Kg de bois dans la journée tu chauffe ta maison.
Autre donnée une stère de bois = 420 Kg
matt988
Message par matt988 »
Merci pour ton calcul
Sur mon tableur les déperditions sont en watt et sur le tableur de tarassac les déperditions avec les m^mes formules sont en wh!!!
bsoir,
par définition les déperditions sont en Watt. Il s'agit d’une puissance.
Les Wh c'est une énergie.
Par analogie avec ta voiture:
Puissance = nb de chevaux du moteur
Énergie = nb de litres de carburant contenu ds le réservoir
matt988
J'ai bien compris la différence mais par contre je ne comprends pas pourquoi en utilisant les mêmes formules je trouve en watts et tarassac en wh!!!
Je pensais que le calcul des déperditions m'aurez permis de connaitre mon besoin en énergie mais si je comprends bien les formules d'Herve Silve ne servent pas pour ça!!!
on est le 11 mars :sad:
3 ans déjà, qui s'en souvient ?
Tarassac
Message par Tarassac »
J'ai juste regardé en diagonale pour ce soir, les résultats,
Je trouve ça énorme, pour une maison isolée comme tu l'as dit sur ton 1er mail !!
4000w pour le salon c'est ce que j'ai trouvé (et expérimenté ) pour toute ma maison qui fait 90m² au sol + 45m² en mezzanine je ne parle pas du garage, en tampon au nord qui fait toute la largeur de la maison.
Les puissances que tu as trouvées me rappellent très fort les puissances que je mettais quand je faisais un chauffage dans une maison non isolée des années 80 ou de part chez nous nos vieilles maisons en pierres!! du délire!!
Tu te rends compte, dans ton salon 4000w représentent environ 40 élément de radiateurs en alu avec les nouvelles normes de DT!! ( avant on comptait 200w à l'élément avec un DT de 60° )
Bref, si tu peux essaye avec le tableur d'Hervé Silve, tu trouveras peut-être un autre résultat.
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le mer. mars 12, 2014 0:59 am, modifié 1 fois.
matt988
J'ai trouvé pourquoi il y a une grosse différence entre ton tableur et celui que j'ai trouvé sur internet.
Prenons par exemple l'onglet séjour.
Dans la colonne K et à partir de la ligne 34 il faut utiliser la valeur L.
Dans ton tableur, tu utilises la valeur L comme longueur de la pièce alors que dans l'autre tableur L correspond à un carré (longueur multiplié par 2 et largeur multiplié par 2)
C'est vrai que c'est un peu ambiguë dans les explications d'hervé Silve.
Si je modifie cette variable en mettant L=longueur, je tombe à peu prés sur les mêmes résultats qu'en utilisant ton tableur
En faite, pour les déperditions il est écrit watt et toi tu parles de Wh donc je ne sais pas lequel des 2 à raison
Je me demande si ce n'est pas plutôt la valeur H en W/K!!!
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par matt988 le mer. mars 12, 2014 3:38 am, modifié 1 fois.
kéké
Message par kéké »
Moi je m'en souvient, le 11 mars 2011, c'était Tchernobile à Fukushima.
Elfe
Message par Elfe »
Moi aussi, d'ailleurs j'y fais allusion dans ce post page dix
[quote="kéké"]Moi je m'en souvient, le 11 mars 2011, c'était Tchernobile à Fukushima.[/quote]
[referp=103017;quote="Elfe"]Moi aussi, d'ailleurs j'y fais allusion dans ce post page dix[/quote]
c'est bien pr cela que je fais une piqure de rappel :-D
Les tableaux excel c'est bien mais il faut parfois sortir la tête du guidon pr faire le BON choix.
Désolé Matt de te faire chier avec ça, mais le gars qui vient ici pr nous demander s'il est judicieux d'installer du toutélek ds une maison neuve, ben je me sens obligé de le mettre le nez ds sa merde !
C'est comme une de mes connaissance (proche) qui fait partie du "réseau sortir du nucléaire", qui fait toute les manifs, me fait suivre des dizaines d'articles sur el sujet et pdt ce temps là il chauffe une baraque de 140m² au toutelek (=1700€/an) :shock:
PS: coup de gueule du matin terminé !
[quote="lebritish"]
C'est lui qui veut chauffer son eau avec du PV ??? :-?
Tarassac
J'ai fait un très rapide calcul de ce que j'ai dépensé en chauffage cet hiver , il est évident qu'il à été très doux!!
J'aurai brulé en fin de mois de mars 4 stères de chêne ce qui fait environ 8000 kw / 5 mois / 30jours / 24heures= 2200 wh pour une maison de 135m²
C'est une estimation pour que tu compares avec tes calculs, dans le tableur j'avais trouvé 4000wh tu vois que c'était déjà sur-dimensionné !
Mais l'hiver a été doux !!
Hervé
rod33
Message par rod33 »
"C'est comme une de mes connaissance (proche) qui fait partie du "réseau sortir du nucléaire", qui fait toute les manifs, me fait suivre des dizaines d'articles sur el sujet et pdt ce temps là il chauffe une baraque de 140m² au toutelek (=1700€/an) Shocked"
Quand je lis çà, je suis juste écœuré; mais malheureusement pas surpris :cry:
Il n'a aucun problème de conscience ton ami :shock: :shock: :shock:
Non vraiment, quand le "mur" des finitudes des ressources va arriver, çà va faire très mal.....
PS: mon coup de gueule à moi aussi est terminé ! Je crois qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer.
[quote="patrick07"][referp=103022;quote="lebritish"]
C'est lui qui veut chauffer son eau avec du PV ??? :-?[/quote]
Salut Patrick,
T'as tout compris :-D
Ben faut bien commencer par kkchose :roll:
Mais je ne désespère pas de lui faire installer une chaudière bois buche VIGAS (tiens on retombe sur le sujet de ce post :cool: ) ou au pire une chaudière à granulés. Mais pr ça le plus gros prbl c'est de créer un réseau de chauffage hydraulique (maison RDC+étage, sans vide sanitaire :cry: )
ventura
[quote="matt988"]Merci pour ton calcul
Sur mon tableur les déperditions sont en watt et sur le tableur de tarassac les déperditions avec les m^mes formules sont en wh!!![/quote]
Bonjour, :-)
Les déperditions sont toujours exprimé en watt(w) ou kilowatt (Kw)
L'énergie est la puissance que multipli le temps
E= P x temps..................
Pour 1 heure ...........1Kwh = 1000 w x1heure ou 1Kw x 1h
