PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]
Message par clyric »
bon ba ça marche pas mal, j'ai d'autre demande coté forum photovoltaique pour rajouter qq fonctionnalités...
15h38 ... le ballon est déjà au taquet... et 900W qui partent dans la nature.
faut que je trouve un autre truc à faire tourner, je vais finir par faire tourner le lave linge pour la voisine
edit: remis en prod pour ce soir
mesure pas mal :
Ça donne l'impression que t'as quasiment 1 panneau de trop.
Je suppose que tu as essayé de repartir tes 6 panneaux d'est en ouest pour étaler au maximum la capacité de compensation du bruit de fond.
Ça va fumer en été :p
clyric
c'est ce que je pense aussi...
demain dès que j'ai mes vis ( avec le confinement ... LM est fermé... ) je met mon panneau de 250W plein Est et fixé au mur donc ça produira plus tôt mais moins fort.
et oui, au final je pense que j'ai plus d'un panneau de trop ( déjà l'an dernier j'avais suffisamment d'eau chaude jusqu'a fin septembre sans complément réseau ... )
( et vu que j'en ai racheté 2 de 330W... )
En inter-saison, t'as pas un sèche serviette électrique dans la salle de bain pour permettre de réchauffer un peu cette pièce ? à moins qu'il ne fasse déjà bien chaud chez toi.
Chez nous, chauffage coupé, on a entre 15 et 17 ° actuellement .
clyric
ça c'est ça en gros... je suis entre 18 et 20 ... sans chauffage ( toute façon à l'étage il y a qu'un chauffage dans la SDB... )
et c'est ce que j'ai fait, j'ai mis en route le sèche serviette de 500W
Après, c'est reculer pour mieux sauter... En été, t'auras tu vas pas l'utiliser.
Il te reste la possibilité de fouiller dans ton stock de batteries.. pour te refaire un autre stock électrique.
Ta solution d'utiliser un 2ème chauffe eau pour stocker, n'est à mon avis pas une solution viable.
En gros, tu as une consommation en eau chaude.. qui est à peu près tout le temps la même .. Que tu es .. 200 et 500L de réserve.. ne changera pas le fait que tu ne consommeras pas plus d'eau avec une réserve de 500L (sauf à gaspiller).
Donc le premier jours, tes ballons sont froids, ton routeur va router..
Le lendemain, tes ballons seront chauds, mais pas bouillants.. ça va encore router
Et puis.. va arriver le moment où ta consommation en eau chaude.. ne compensera pas la production d'eau chaude.. et donc. .au lieu de 200L d'eau bouillante, tu en auras 300 ou 500.. ça repousse le problème de quelques jours.
LR83
Message par LR83 »
Hé les mecs, faut arrêter de chercher des solutions pour brûler du kWh :-x
Si y a du surplus, on l'envoie sur le réseau et puis c'est tout :cool:
Par exemple, moi j'ai un CESI, donc en hiver le surplus me permet d'améliorer la montée en température. Mais dès la fin février, début mars, l'eau est chaude à 14 h, donc je route le surplus vers un radiateur grille-pain, ce qui me donne quelques degrés de plus dans la maison. Puis à partir de la fin avril et jusqu'à fin octobre, ce sera pour le réseau :-D
clyric
en fait c'est surtout que le mercredi et dimanche c'est le bain du fiston ( en soirée ) et donc la nuit le ballon tourne, alors qu'avec un stock d'eau chaude en plus, ça passerait transquille.
sinon pour le reste, effectivement ça part pas mal sur le réseau.
à part ça , je viens de remettre le git à jour
--> dimmer local : à tester
--> bug de l'heure : corrigé
--> bouton d'inversion de polarité de la sonde SCT013 : ok
clyric
bon j'ai rebossé un peu dessus ce jour :
il supporte maintenant les TTGO-T-display ( le fameux esp32 avec écran couleur intégré )
clyric
git mis à jour pour le TTGO avec de la belle couleur...
TTGO pvrouteur.png (367.23 Kio) Vu 3235 fois
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.0]
C'est quoi les unités de ce qui est affiché.
Il est vachement lisible cet écran !
clyric
TTGo display... le fameux à 7 euro...
et oui faut que je rajoute les unités ... % du dimmer et W...
fredclo
Message par fredclo »
pour griller un peu de watt, j'utilise une bouilloire : ca permet de savoir en direct si ca route (il y a une led qui s'allume + ou - forte selon la puissance), et cette bouilloire indique la température de l'eau : on sait comme ca si on a beaucoup routé ou pas, en cumul. L'avantage, c'est que lorsqu'on mange des pates, du riz, des patates... ca permet d'avoir de l'eau très chaude, qui va bouillir très vite sur la plaque induction. Autre astuce : si j'ai une machine lave linge à faire, je vide 1L d'eau chaude au départ de la machine où on met la lessive normalement quand ca coule, et le thermostat fait son taf. J'économise 50wh par machine.
Sinon, l'hiver ca fait aussi un peu de chaleur en plus. Dépend de là où la met.
C'est que du petit joueur, mais c toujours ca.
clyric
ba perso pour griller du watt, la machine à laver est branché sur un mitigeur 35° donc du coup la machine n'a presque plus de conso.
je vais surement mettre le lave vaisselle aussi dessus comme j'ai quand même pas mal d'eau chaude à réutiliser
Vérifie que le lave vaisselle fonctionne avec un thermostat et non une tempo pour le chauffage de l'eau.
Mon lave vaisselle en rp était branché sur l'ECS... et quand j'ai commencé à jouer avec la teleinfo, je me suis aperçu que ce dernier mangeait autant de kW .. branché sur l'eau froide ou sur l'eau chaude... c'est couillon.
Une tempo permet d'économiser des composants et fiabilise le lave vaisselle.. mais tu maitrises moins la température de lavage.
