Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
Re: Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
Bonjour, voila j'ai installé une carte dimmer et j'ai un shelly tri.
j'ai rentré l'adresse du shelly mais j'ai pas de communication!
j'ai pas la temperature non plus
merci MI
j'ai une adresse bizarre car je suis apres un routeur: 10.0.0.5
merci MI
- clyric
effectivement, si t'as un shelly en 192.168.x.x et une adresse de routeur en 10.x.x.x ça marchera pas.
il faut que tu vois du coté de tes configurations réseau de ton DHCP pour corriger ça
OK, nous mettons de l ordre...maintenant j'ai une adresse correcte mais qui est instable, a suivre.
Mais ce qui est curieux; j'ai acces au routeur et il est a Zéro, ok pas de liaison mais même la température de la dallas ne remonte pas!
je peux vous envoyez un lien en MP.
MI
MI
- clyric
oui, je veux bien.
après pour les dallas, il faut en prendre de bonne qualité, comme certaines sont assez pourrie et ne fonctionnent pas.
Bonsoir, j'avance...
j'ai tout bien de visible mais...
Lorsque je valide le TRI, le routeur affiche zero.
Et si je décoche il prend la valeur de la phase 1!
et autre chose, je mets une programmation, le routeur affiche la valeur router mais rien ne va au chauffe eau; alors que si je shunte le SSr, ca fonctionne
Help
PS. le shelly port = 50580.
Personne!
Help
Personne!
- 20241108_170901 (1).jpg (126.73 Kio) Vu 10585 fois
- 20241108_170908 (1).jpg (116.15 Kio) Vu 10585 fois
- clyric
Salut Mitch,
1 erreurs :
pour le SSR, tu n'as pas suivi la doc:
tu n'as pas fait le pont pour la synchro SSR, donc ça ne peux pas marcher
et ça doit être des ponts, sur ta photo je sais pas ce que t'as mis, on dirait un condensateur en j3.
et c'est bien crado toutes ces soudures.
pour le tri, il me faut comme je t'avais remonté, les données Json du Shelly Tri, ( je viens de voir ton mp, je vais regarder ce soir si j'ai le temps)
il est possible qu'ils aient encore modifié un truc.
( au passage , est ce que ton shelly tri est à jour ? )
1 erreurs :
- clyric
edit :
RAS de mon coté avec ton Json,
J'ai vu que ton shelly n'est pas à jour ( mais c'est pas grave vu que ça fonctionne )
et quand je regarde ton shelly,
ça semble fonctionner sans problème, vu que tu est pile à l'équilibre
-102 , -31 , 131 W
Au passage, Suite à remonté de Vévere, j'aurais qq modifications mineurs à apporter sur l'ordre des commandes en mode équal et délestage, rien de bien dramatique, mais ça devrait être plus réactif.
Benja a aussi beaucoup bossé dessus
et les pages seront aussi plus réactives.
et je vais surement voir pour rajouter le mode délest et équal sur le routeur
-102 , -31 , 131 W
Salut, ok....
le pont est fait a gauche de la puce, il faut aussi faire celui du haut?
Le routeur est coupé, et comme je t'ai ecris , c'est la Ph 1 qui est pris, en mono et en tri rien.
MI
Voila pont manquant réalisé et routeur accessible.
MI
- 20241111_165822.jpg (128.64 Kio) Vu 10251 fois
- clyric
Avec l'aide de Mitch, je viens de corriger un bug sur certaines version du shelly EM tri phasé
La correction est mise en ligne.
Bonsoir, petite question.
Sur la carte dimmer equipée d un routeur y a t il une commande pour forcer la charge? du style comme pour le dimmer Power ect....
Et sinon serai ce difficile d'avoir une commande variateur sur la page WEB? de facon a forcée la charge.
MI
MI
- clyric
non ,ça n'est pas possible de le controler à distance si c'est la question, comme il est sensé réguler.
mais, il est possible de programmer le minuteur pour lui demander une charge forcée.
Bonjour, qqls un aurait il une solution?
J'ai un chauffe eau qui n'est pas bien loin mais difficile de passer un cable afin d' y installer une sonde de temperature.
Peut etre une liaison radio sonde -- > carte dimmer?
Je vais chercher de mon coté, merci.
MI
MI
- clyric
c'est à dire ?
comme l'interet de la carte dimmer c'est de la mettre à coté du ballon.
après si ça passe pas dans le puit, tu peux mette la sonde sur l'enveloppe métallique du ballon et en appliquant un décalage de température.
après une sonde sans fil, ça implique une batterie, un rafraichissement des valeurs qui sont pas souvent, ça met pas mal de risques.
J'ai une carte dimmer/routeur et qui n'est pas a coté du boiler. Je les installes de toute facon dans l'enveloppe en partie supérieure.
J'ai du mal a faire passer un cable, voila pourquoi l idée !
MI
MI
j'ai un shelly 3m qui prends la puissance et une carte dimmer sur le ballon 1. c'est ok et cela fonctionne.
Je viens de rajouter une carte dimmer sur un ballon 2.
et là je n'arrive a la faire fonctionner.
MI
MI
