[memo] Convertisseur 8 sondes 0/10V sans prétention...!!!
Nico42
Re: [memo] Convertisseur 8 sondes 0/10V sans prétention...!!
Message par Nico42 »
Re bonsoir,
Je rassure tout le monde il n'y a pas de corde prête a l'emploi :-p
oui j' ai un petit bout de programme pour essayer, je vous le joint.
Pour explication je cherche a réaliser un remplissage de cuve a malaxeur pour produit de façade ou autre, donc les dosages sont toujours les mêmes par sac et ou il faut rester assez précis pour toujours avoir la même texture de pate. Donc il faut pas s'inquiété du programme du m3 car il est inachevé puisque pour le moment je cherche surtout a faire fonctionner le contrôleur de débit qui logiquement devrait me créer 450 impulsion/litre (ce que Jai pu voir sur le net :confus: ).
Test remplissage d'eau.pm3
(49.41 Kio) Téléchargé 543 fois
CDT
Nico42
je n'est plus de nouvelle de personne, est ce normale?
papoune47
Message par papoune47 »
On réfléchi :oops:
Donc tu veut mettre X litres d'eau ds le malaxeur et tu veut que l'automate arrête l'eau une fois la quantité nécessaire soit atteinte et éventuellement ajuster avec les boutons + et -
Bonsoir a tous,
ben desole mais on a aussi du taf :oops:
pour ma part, je virerais d'abord le filtrage a l'entree et voir si ca "rentre" ! Si ca rentre et que ca ne compte pas, j'essayerais les compteurs fast et hi-speed. Mais faut d'abord que ca rentre hein ! (la I1 est l'entree "ideale" pour ce type de comptage donc OK pour le choix! )
Mais avant tout, la sortie du debimetre fonctionne-t-elle correctement ? Ca donne quoi sur l'oscillo en largeur le signal carre et le rapport t'1'/t'0' ? Il ne donne pas d'info sur le datasheet, ce serait interessant de le savoir !
Nico42
désoler de vous brusquez :boxe: ,c'était pas le but.
Le principe est tout a fait ce que Papoune47 a marqué, et Ramses pour répondre a ta question, Jai fait un test avec une entrée non filtrée et pareil. Je n' est pas d'oscilloscope ni de doc donc je ne peut rien renseigne sur signal. tout ce que je sais, c'est que au multimètre j' ai bien une tension qui essaye d'apparaitre quand le débitmètre tourne et si je l'arrête juste sur la lentille (ou ca porte peut être un autre nom :razz: ) j'ai bien du 24V.
Pour le moment je suis dans l'impasse.
Je continue des tests.
Cdt
simonLib
Message par simonLib »
Bonsoir tout le monde,
Je rajoute un post à ce long topic qui commence à trainer dans le temps, j'ai à peu près tout lu, et je découvre un monde qui n'est pas le mien, l'électronique ... vous êtes des oufs ! C'est génial ! Mais ça me parait inabordable pour moi !
Je cherche à faire faire 10 convertisseurs comme ceux de patrick pour rentrer des PT1000 dans un M3, est-ce qu'il y a encore des gens qui font ça sur ce forum ?
Et si oui, à quel prix et quel délai !
Merci d'avance pour vos retours les aficionados,
Simon
xvincent71
Message par xvincent71 »
As-tu simplement tenté de contacter Patrick en MP ? Il peut peut être te fournir des circuits ?
Tu parles des convertisseurs 1 sonde ou des multiplexeurs 8 sondes ? (10 x 8, ça commence à en faire des sondes !!!! ;-) )
J'ai testé les 2, ça marche du tonnerre.
Avantage, si tu te décides à le monter tout seul, tu deviens plus autonome pour la maintenance en cas de souci.
bonne journée
bien cordialement
davidpepere
Message par davidpepere »
es ce que quelqu’un pourrait me vendre un convertisseur 8 entrée ou simplement le circuit imprimé.
J'ai déjà contacté patrick07 sans résultat.
Merci d'avance
xvincent71
Oserai-je une remarque concernant le peu de réponses des dernières demandes ?
Autant les membres sont souvent de bon conseil et aidant, autant confondre le forum avec un site de vente en ligne dès le premier message risque de provoquer... heu disons rien du tout ? :roll:
Quand un projet est exposé, par un membre qui a rempli son profil, généralement ça se passe beaucoup mieux. :cool:
Voilà, c'était juste pour faire avancer le schimiliililiblick. Chacun fait comme il veut. :-D
bien cordialement
davidpepere
Je comprend,
c'est juste que c'est la troisième fois que je m'inscrit sur le forum car je perd mes identifiants .
J'ai même fait un compte rendu de mon installation de chauffage bois et solaire. Mon matériel vient du groupement d'achat.
En présentation
Je suis David Delorme , j'ai installé 7 panneaux tinox sur une pergola couplé à 3 ballon tampons 1000 500 et 300l et une chaudière à plaquette, sur une maison en haute-loire à 1200m d'altitude.
en espérant avoir plus de retour.
Bonne continuation
davidpepere a écrit :Je comprend,
En présentation
Bonne continuation
Une petite recherche Gogol donne le Pseudo " Delorme David 43" tu retrouvera peut être le mot de passe .
Sinon une demande en mp aux administrateurs devrait te permettre de retrouver ton compte.
Pour la carte je ne peux malheureusement t'aider :sad:
Cdt
xvincent71
En présentation
Bonne continuation
On va essayer de retrouver tout ça :cool:
bien cordialement
david4929
Message par david4929 »
tout est rentré dans l'ordre.
Bravos
ça fait plaisir de voir que le forum n'a pas changé
edit admin : davidpepere à récupéré son profil d'origine :cool:
LICHTENBERGER
Message par LICHTENBERGER »
Bonjour tout le monde
Petit retour sur un (très) vieux poste (d'avril 2008).
Comme je refaisais un chauffage solaire pour un ami, je me suis penché sur le montage multiplex pour sondes KTY.
Patrick propose un schéma simple pour interface avec un pic, mais il utilise un AOP rail to rail TS921 pour lequel le brochage diffère des classiques AOP.
Donc il faut revoir la numérotation des broches, VCC sur 7 en non 8 et Out sur 6.
Je ne sais pas si quelqu'un à réalisé le CI avec le print proposé un peu plus bas, mais outre le mauvais brochage répercuté sur ce CI, il y a un erreur de routage sur RV1.
Ceci étant dit, pour ma part j'utilise plutôt les DS18B20 car on peut en mettre plein sur une seule entrée de l'automate. Mais j'ignore comment les automates du commerce gèrent (ou pas) le one-wire puisque moi, je réalise mes automates à partir de PICs (généralement des 16F887 avec leur plus de 30 E/S très multifonctions).
TAM
Message par TAM »
Bonjour, suite à une discussion sur ce que l'on peut trouver de très performant et peu cher sur Ali-express par exemple,
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 17&t=10510, je déterre ce sujet :razz:
LICHTENBERGER a écrit :
dim. juil. 22, 2018 11:17 am
Je me demande si les capteurs style one-wire ont percé dans le monde des automates "industriels" ?
Quelqu'un saurait-il éclairer ma (vieille) lanterne ? (avantages, inconvénients, interfaçage,...)
