des dizaines de retours d'expériences sur le site d'apper
ametpierre
Message par ametpierre »
http://pierre.amet.free.fr
ice 54
Message par ice 54 »
Bonjour Tous, Thermitch,
Merci pour la régulation mais je suis en cour de programmation et a ce jour je fait une régulation manu (quand il y a du soleil je branche la pompe du circulateur solaire et je surveille la T°C départ/retour des panneaux pour surveiller la température du ballon).Qui a dit de bricolage :roll:
Autrement pour répondre à thermitch et pour parler d'un probléme qui peu arrivé a tout le monde , je vous raconte une histoire de pompe.
Je travaillais dans l'incendie système sprinkler.
Nous avions un chantier pompage dans une rivière avec une moto pompe diesel de 250 M3 pour HMT une hauteur manométrique de 9 bars.
Le moto pompe était a 7 m au dessus de la rivière et crachait l'eau a la même altimétrie (elle est équipée d'un clapet de pied et d'un bac d'amorçage).
1er mise en marche : rien , la pompe tourne rien pas d'eau , le fabriquant vient sur site , il ne trouve rien !
Démontage de la pompe , envoyée en hollande pour essai , 15 j après elle revient .
Remontage , mise en marche , rien!!!!
Changement du clapet de pied, rien!!!
Re fabriquant avec sont metteur au point toujours rien démontage partie pour l'Angleterre 3 semaine après elle revient , remontage , rien.
Casse tête pour tout le monde pfffff
Puis je discute avec le monteur , on regarde la ligne horizontale de niveau avec une micro contre pente , résigné je prend une masse et je donne un coup sur les supports de bout pour Avoir une légère pente inverse.
Dernier essai et la pleine bourre , débit maximum !!!!!!!!
Je discute avec le fabriquant et a première vue une simple bulle d'air (juste une bulle pas le tube rempli d'air) peu empêcher l'amorçage d'une pompe.
La petite contre pente créait une bulle en haut d'un coude.
Pour en venir à mon installation , l'ouverture d'une vanne à envoyer de l'air en haut des panneaux , se qui arrêté le débit (même avec le fonctionnement de la pompe), se qui a entrainé la vaporisation dans les panneaux donc une augmentation du volume dans l'installation (vapeur=300*volume de l'eau).
Les purgeurs étaient incapable d' éliminer le volume de vapeur d'eau donc surchauffe , donc vaporisation qui augmente ...........
Solution démontage des purgeurs et sortie a l'air libre , mais attention grande quantité de vapeur a +de 4 bars et 140 °C.
Voila le bilan de mon erreur qui aurait pu avoir de grave conséquence (brulure, destruction de matériel .....).
Bonne journée
ice 54
Bonjour (re)
Ci joint des photos pour les gens qui pensent que le soleil ne donne pas assez de puissance:
Ce jour avec un ciel voilé
Superbe arme cet intégrateur non ?
Message par gegef6fsk »
bonjour à tous
ice54 ,t'as pas une bulle de je ne sais quoi sur l'objectif de l'appareil photo? :roll:
non blague à part ,je viens de trouver une fuite sur le primaire du ballon ecs alors que la temp des capteurs est de 30° sans soleil
un raccord démonté et mal serré ..... :mad:
tu n'as pas un bouton qui te permets de faire des photos "paysage" et un autre fleurs par exemple ou macro enfin ça change tout quand à la metteté pour des photos de prêt!
enfin à la cantonade ,si vous avez ce "bouton" pensez y....!
c'est tout
mains non c'est pas du bricolage,j'ai commencé comme ça moi aussi
on branche on débranche on regarde et on écoute!
tu tiens le bon bout
a plus gérard
patoche
Message par patoche »
Salut Mr Ice 54 et au passage bon anniversaire :anniv: :anniv: :anniv:
Discret aujourd'hui l'homme!!!!!!! ça chauffe pas ton truc??????
A+,
Patoche,
bonsoir ,on ne l'a pas vu le ice54
pour son anniversaire ,il à eu un appareil photos + une nuit de folie....donc repos
:roll:
gégé
ice 54
Bonjour tous , merci pour votre message de soutien car encore une de plus pfffff le temps passe .
Si je regarde les photos des salon avec des membres de APPER il faut que je me fasse pousser la barbe pour faire partie des anciens :lol:
Gege pour l'appareil photo , promis le prochain coup je met le mode macro.
Sinon , non hier je ne dormais pas , je fessait des essais de débit avec l'intégrateur .Bilan entre la vitesse 3 (800 m3 )et la vitesse 1 (400 m3) le fabriquant conseille 760 m3 pourtant a 400 m3 le gain est de 400 kw/h.
Normal le débit est moindre mais le delta température est plus élevé.
8 °C avec 760 m3 18 avec 400 m3 , une température de production plus élevée et une température de sortie ballon + basse (donc meilleur échange dans le ballon).
J'en arrive a la conclusion que la sonde sur le tube sortie ballon ECS n'est pas toujours un bon plan en cas de sur débit.
Autrement mon système de recharge avec pompe de circulation ecs avec le ballon appoint chauffage ne fonctionne pas :twisted: Il faut que je creuse le truc
Bon il faut réellement que je planche sur mon régulateur car a ca jour je regarde le temps et je branche une prise pour faire fonctionner le circulateur solaire.
Encore merci et bonne journée.
(Ramses je pense a toi pour le support)
attention quand meme en petite vitesse au phénomène de fluide laminaire
voir ma prog pm2
la constante du démarrage du système "brassage" pendant 30 secondes est paramétrable
si 45° ne convient pas on met 50.
v3 pendant 30s toutes les 5 mn (modifiable aussi)
en bas de la page 14 sous la photo de la vanne tor
a plus gg
ice 54
Bonjour gégé,
Je constate juste se que me donne l'intégrateur en petit débit + 400 kw.
Pour la tempo démarrage je regarde .... quand je met l'automate en marche :lol:
ametpierre
j'ai remis ce jr les expériences dans l'ordre
alphabétique
alagnou en tête
et
you en queue
Message par p_bricoleur »
Le laminaire dans les lignes c'est une bonne chose, c'est une sorte de stratification et ça limite les pertes (c'est l'eau extérieure qui refroidit).
Dans un capteur plan ou dans un serpentin, c'est sur c'est moins bon, mais je pense qu'avec tous les tés qu'il y a, si on a 0,5 m/s ça doit pas laminer beaucoup.
Dans un capteur à tubes à caloduc, ça lamine pas du tout : les tubes chauds sont des obstacles.
Le type de flux est lié à l'environnement : rapport vitesse / diamètre, obstacles, etc.
Si ça a tendance à laminer, à mon avis ça ne suffit pas de brasser un peu de temps en temps, car ça se remet très vite dans la configuration de moindre effort.
Gégé,
Tu vois la différence entre brasser et pas brasser ?
T.Streiff
tu es en train de me dire que j'aurais du utiliser des T et des coudes serrés plutôt que de me faire ch ..;a faire des tubes cintrés???????? :mad:
en tout les cas pour une temp des panneaux donnée si on passe en vitesse supérieure et même si sa baisse coté capteurs ça monte plus vite dans le stokage
kroutchef en avait parlé également.
de quoi s'arracher les cheveux ....mais bon c'est pour pinailler car on veut toujours grignoter quelques calories de plus!
gérard
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonsoir pierre, tous,
je viens de mettre en ligne une video pour la mise en place des tubes sur les capteurs,
désolé le début de la bande son est ventée, mais cela s'arrange après.
en complément, graisse silicone utilisé, de la PASTE P4 .résistante a 250°C
[youtube]http://youtube.com/watch?v=PEwNhfWiZbE[/youtube]
Super boulot Vile, merci de partager ton expérience avec tous.
J'ai procédé un peu différemment car j'ai trouvé que les systèmes de maintien noirs sur le rail du bas sont difficiles à oter et à remettre (les miens sont très rigides).
Du coup, avant de mettre le tube, je dévisse le cone noir pour ne laisser que le cerclage, je glisse le bas du tube dans le cerclage, j'engage le haut du tube dans le collecteur, puis à la fin je visse le cone dans le cerclage, ce qui serre le bas du tube vers le haut.
Sur le film, j'ai l'impression que tes rails bas sont brillants, les miens sont peints en gris.
T.Streiff
vile-coyote
exact ils sont brillant,
pour ce qui est du rail bas, en fait, je l'ai fixé en position basse ( du jeu possible avec ses fixations )
ce qui m'oblige ensuite a remonter tout le rail... :roll:
mais c'était un choix ! discutable dirons nous.
avant de faire la vidéo, j'ai vraiment galéré, en fait,
avant de trouver comment réussir a fixer autours du tube cette P..x%+°..N de rondelle en cahoutchouc j'en ai essayé des trucs, pour arriver a ca..
je me suis dis autant le partager. il me reste 60 tubes a redémonter pour mettre les rondelles :oops:
