drain back en circuit fermé
Désolé de ne pas avoir donné réponse plus tôt mais là je suis à l'hosto (rien de trop grave à priori...)
Bref merci a tous pr ces bonnes idées.
Je retiens en priorité celle de Francois:
[quote="Besson François"]Bonsoir a tous , Lebritisch
Une vessie de surpresseur , j ai un 100l de recup a la maison ...
http://www.pompes-direct.com/piece-deta ... 6.964.html[/quote]
C'est pile-poil la forme que je veux. Apparemment pr les dimensions y'a le choix.
Francois je t'envoi un MP ;)
Finallement je vais renoncer à remplir la chambre en caoutchouc d'eau lors l'arret du système sinon je vois pas comment je l'air va circuler des panneaux à la bulle. Surtout que j'ai eu le tps de cogiter et j'ai réussi a trouver un endroit ds la maison pr mettre la cuve intermédiaire. En haut de la cage d'escalier qui fait 4m de haut. Je peux bien mettre un faux plafond incliné à 2.50m et il me reste donc 1.50m pr placer ma cuve. Donc bcp moins de prbl d'acces et en plus elle se retrouve ds un espace hors gel :cool:
L'idéal serait de trouver un ballon ECS de 150 litres avec une entrée en bas et une sortie en haut, ca existe ca ? Pour la vessie je pense l'adapter au niveau de la trappe pr la résistance (que je vire). Vous en pensez quoi ?
Modifié en dernier par lebritish le jeu. janv. 20, 2011 15:34 pm, modifié 1 fois.
[quote="lebritish"]
L'idéal serait de trouver un ballon ECS de 150 litres avec une entrée en bas et une sortie en haut, ca existe ca ? Pour la vessie je pense l'adapter au niveau de la trappe pr la résistance (que je vire). Vous en pensez quoi ?[/quote]
Pas sûr qu'un ballon comme çà soit très courant. J'en connais un en 300 l chez Atlantic, mais pas vu en 150.
Pour savoir si la vessie est bien placée, il faut vérifier qu'elle se remplira d'air. Avec un branchement en partie basse, j'en doute.
Bjr a tous,
Merci Yves pr ta réponse.
Pour la position de la vessie j'avais oublié une precision je compte retourner le cumulus a l'envers de facon a ce que la trappe de la resistance soit sur le dessus, donc là la vessie devrait se remplir d'air sans prbl.
Si je ne trouve pas de ballon 150l avec une sortie sur le dessus je pensais utiliser un ballon "classique" avec l'entrée et la sortie en bas et le retourner comme tu as fait Yves si mes souvenirs sont bons ( http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 8de4e26641 ) . As tu des prbl au niveau du déasmorcage du siphon crée par le piquage eau chaude du ballon ?
Modifié en dernier par lebritish le dim. janv. 30, 2011 16:35 pm, modifié 1 fois.
gaby
Message par gaby »
j'ai vu un ballon comme ca c'est un suppresseur de pompe
Modifié en dernier par gaby le dim. janv. 30, 2011 16:41 pm, modifié 1 fois.
Je vois qu'il y en a qui suivent bien.
Effectivement, la plaque de mon ballon est au-dessus. Non, je n'ai aucun problème de désamorçage. L'inconvénient est qu'il est difficile de connaître le niveau d'eau dans la réserve. Mais je m'en accommode.
guy delsol
Message par guy delsol »
Hi HI, le niveau d'eau était un souci, ça ne l'est plus....
Déja dit...
Cdlt.
(Pour ceux qui ne voudraient pas relire les 16 pages du sujet...:)
Un vanne purjeur-niveau en haut de la bonbonne, pour le remplissage,
Une tige isolée, fait contact avec le niveau d'eau à l'arret, et allume une led, alimentée par un petit transfo de récup-jouet, de 4 vlt,5. permet un controle de niveau de temps en temps....
Modifié en dernier par guy delsol le lun. janv. 31, 2011 10:24 am, modifié 1 fois.
jyf82
Message par jyf82 »
Pour les curieux.
M%201351-03-ZI%20Installation%20Manual%2010ltr%20drain-back%20tank1.pdf
(152.5 Kio) Téléchargé 334 fois
Salut [quote="jyf82"]Bonsoir, Pour les curieux.A+[/quote]
Même en anglais, j'arrive à comprendre :grin: . Je confirme que ça fonctionne.
Un peu différent chez moi, 2 champs de capteurs = arrivées gauche et droite, et retour central.
roche pierre
Message par roche pierre »
Bonjour a tous
Merci jvf82 pour ce document utile.
Sympa le trou de vidange du niveau maximum .
On ne voit pas l'intérieur : Y-a-t'il un tube qui descend depuis l'arrivée haute
j'usqu'a la moitié avec un évent au dessus du niveau max de l'eau ... oui bien
rien du tout (et ça fonctionne en faisant plus de bruit ) ?
L'isolation est a jouter !!
Solairement .
MICHOKO
Message par MICHOKO »
j'ai ce matériel:
-pas de bruit
-isolation avec de la laine minérale
-pas d'évent à mon avis
michoko
guy delsol
Pour JYF82...
C'est vrai que les Zanglais nous ont copié....parce que ça marchait bien.
C'est pour ça qu'ils ont appelé le système "Drainback"....
Chez nous, c'est "autovidange" ou " vidange automatique."
Ils nous font le coup à chaque fois....(la liste est longue des Anglicismes....)
On ne comprend plus le Français, et l'origine se perd...
Heureusement qu'au Quebec, ils ne se laissent pas influencer.
Amicalement.
ezza
Message par ezza »
histoire de faire la synthèse, pour les nouveaux venue (entre autres moi :grin: )
sur le système de Guy, pour une bonne mis en pratique.
http://ezza.free.fr/drainback/drainback ... ol01a.jpeg
....... des erreurs ?
les vignettes sur le coté seront effacées par la suite, mais histoire d'imager .... en parler :-?
- electro-vanne 24v pour la mis à niveau ???
- le flotteur de niveaux avec aimant et contact ILS
- et puis la surface d'échange Air/Eau a diminué, le bon rapport (hauteur/surface) sur le choix de la bouteille/réserve
Modifié en dernier par ezza le dim. oct. 09, 2011 12:49 pm, modifié 2 fois.
Oui, çà vient !
Pour les contacteurs et électrovannes, je n'ai pas d'avis, je n'en ai pas.
guy delsol
Etonnant....tu as enfin compris un truc simple... :cool:
Là ou ça va se compliquer, c'est si tu penses le mème système avec un poèle bouilleur...en autovidange...
Sur le principe, pourquoi pas,?.
Mais en circuit fermé, ton bouilleur risque de monter, à vide, beaucoup plus que des capteurs solaires, et qu'est ce que ça va donner si tu remets de l'eau...Vapeur??
Quand aux volumes, =taille de l'instal, je te laisse je choix....
Et comme que tu combines, y en aura toujours trop l'été, et pas assez l'hiver..en plus, ajouter le facteur réserve pour un lendemain sans soleil...
Allez, Apper a quand mème du bon, et si ça peut t'aider... :roll:
CDLT.
Modifié en dernier par guy delsol le sam. oct. 08, 2011 20:36 pm, modifié 1 fois.
ezza
Message par ezza »
bonsoir Guy
"Etonnant....tu as enfin compris un truc simple...." ...... suis de plus en plus long à l'allumage :grin:
tu veux dire quoi par ?? ......tu peux développer pour un sous développé :-?
..... tu combines ????
sinon oui pour la vapeurs, mais le système se remplit avant la mise à feux, il se vidange quand sécurité et en été
sinon le dessin rien de choquant ??
