Maxisun
Re: Maxisun
Désolé Rymode :oops: Je me suis emporté... je bouffe de l'informatique dans des proportions délirantes, et j'en oublie des fois qu'on est pas tous dans le même monde :beurk:
Je vais voir comment je peux faire un petit article sous forme de tuto pour mettre en place l'un ou l'autre outil qui permet de donner accès à nos régulateurs depuis le net, sans trop s'exposer. Va me falloir un peu de temps, pour remonter un lab.. car je ne touche pas à la prod chez moi (sinon ma femme me tue :D)
clyric
Re: Maxisun
Message par clyric »
je suis entrain de penser...
la freebox révolution fait du VPN
http://www.actusfree.fr/vpn-freebox.htm
Re: Maxisun
Oui, ça aurait été vachement cool.
Sauf que c'est un client VPN... alors que nous on a besoin d'un serveur VPN ;)
Re: Maxisun
Vaste sujet que la sécurité avec ces petits processeurs sur les objets connectés.
Je m'en tiens à déconseiller fortement d'ouvrir un port pour avoir un accès extérieur sur mes produits, bien que je sais très bien que ce n'est pas suffisant.
Que fait un gamin quand on lui interdit de faire quelque chose ? :marteau:
Perso, j'avais acheté il y a 3 ans un petit Orange PI dans l'espoir de faire du reverse proxy, mais comme je suis une quiche en RPI, pas moyen (en fait l'informatique pure ça me gave! :beurk: ).
Donc, oui si les cadors ici présents peuvent nous pondre un moyen de sécuriser tout ça, merci d'avance. :cool:
clyric
Re: Maxisun
j2c a écrit :
ven. mars 04, 2022 18:41 pm
il faut aussi serveur :
Re: Maxisun
Bien vu cyril ;)
C'est LA solution à retenir ;)
Re: Maxisun
Oui mais tout le monde n'est pas chez Free. FAI OVH pour moi, mais je suppose qu'on peut faire un serveur VPN sur un RPI ?
clyric
Re: Maxisun
il me semble, que ça n'est pas trop un problème
https://www.clubic.com/raspberry-pi/dos ... pivpn.html
Re: Maxisun
Oui, pivpn, je l'utilise... c'est relativement simple à mettre en œuvre.
OVH, c'est cool comme fournisseur pour le net ;)
Quand j'aurais un peu de temps, j'essayerai de faire un petit topo sur ce que je connais.
* pivpn,
* apache avec reverse-proxy
* fail2ban couplé à ufw (firewall simpliste sous linux)
* essayer de regrouper les tutos des box fournisseurs (perso, je suis chez free, mais en mode bridge.. donc leur routeur n'est pas utilisé)
Rymode
Re: Maxisun
Message par Rymode »
Merci à tous pour vos réponses..
Je vais voir aussi pour activer le VPN de la freebox, donc.
Une question : ça risque d'interférer avec le VPN (logiciel) que j'ai sur le PC, où c'est complémentaire?
Pour l'instant rien d'urgent, je vais attendre que les spécialistes de l'informatique ici présents, puissent proposer des solutions faciles à mettre en œuvre pour des novices en informatique, comme moi.
Un minimum de précautions peuvent "relativement" sécuriser une connexion extérieure, je pense, surtout si elle n'est qu'occasionnelle.
Je vais peut-être (sûrement) dire une bêtise, mais j'ai vu qu'il existe aussi des possibilités de contrôler de façon cryptée et sécurisée (avec un logiciel) un PC à distance...
C'est peut être une solution pour moi, puisque j'ai un deuxième PC qui reste à la maison lors de mes absences.. Dans ce cas, il doit être possible avec le PC resté sur place de me connecter au M.S pour accéder à son interface via ce PC ?
Re: Maxisun
Le logiciel VPN que tu as sur ton PC doit sans doute être un client VPN. Ce dernier ne devrait pas interférer avec le serveur VPN inclus dans la freebox.
Pour ta 2ème question, à partir du moment où tu as un serveur VPN, tu n'as pas d'intérêt de laisser tourner un PC H24 chez toi, pour agir sur ce pc comme si tu étais chez toi.
Le principe du VPN, c'est détendre ton réseau interne, sur l'appareil qui est connecté à ce dernier.
Si tu as un smartphone, tu pourras le connecter au VPN, et agir sur ton maxisum comme si tu étais en wifi à la maison ;)
Rymode
Re: Maxisun
j2c a écrit :
lun. mars 07, 2022 11:06 am
..... tu n'as pas d'intérêt de laisser tourner un PC H24 chez toi, pour agir sur ce pc comme si tu étais chez toi...
Je vais donc tester une connexion sur la M.S. avec le VPN de la box...
Concernant le contrôle d'un PC à distance, il semblerait qu'on puisse l'allumer et l'éteindre également, c'est possible ?
Re: Maxisun
Seulement si la carte réseau accepte le démarrage du PC avec le Wake On Lan.
Re: Maxisun
Bon juste pour donner des idées, chez les régulations de TA que je distribue, il y a plusieurs points de sécurités.
Le premier que l'on voit aussi sur beaucoup d'autres régulations pro, comme Trend ou autre c'est que la partie info est toujours matériellement distante de la partie régulation.
Ca évite que les bugs qui sont surtout du au soft info viennent planter la partie régulation insdutrielle.
Le deuxieme truc, chez TA, c'est pour la prise en main a distance.
En fait effectivement il y a un client VPN sur le boitier dédié qui monte donc un lien vers un serveur chez le constructeur TA.
Ensuite pour se connecter on utilise pas directement ce VPN, on s'identifie sur le serveur chez TA via une liaison sécuriseé et on échange avec ce serveur et c'est le serveur qui via le VPN donne transmet enfin au client final.
Du coup c'est pas mal sécurisé .... Et effectivement je ne me risquerai pas à ouvrir un accès sur une régulation !
Voila bon tout ca a mettre en place c'est un peut de job. Le super interet c'est que quand on installe chez un client peu importe le fournisseur, peut importe la configuration, ca marche. Bon ok, il y a quand même un port à laisser ouvert (en sortie) mais bon la c'est le mini du mini.
Bonnes oirée,
eric
Aurel14
Re: Maxisun
Message par Aurel14 »
Ayant deux clients qui projettent des installations solaire chez eux, je me questionne sur quel type de régulation serait la plus adaptée.
Le premier souhaite installer deux capteur solaire relié sur un préparateur sanitaire hygiénique de 300 litres qui serai couplé à un poêle de masse bouilleur, ce dernier connecté au volume du ballon, les capteurs sur l'échangeur solaire et enfin le sanitaire sur l'échangeur hygiénique.
Le second une installation un peu plus complexe, on partirai sur 8m2 de capteur, une chaudière fuel( a terme remplacée par pompe a chaleur ou chaudière à bois déchiqueté), le tout relié à un ballon tampon avec échangeur sanitaire hygiénique de 800 litres.
Sur ce ballon on voudrait
- eau chaude sanitaire
- alimenter 120 m2 de plancher chauffant (rdc)
- alimenter 10 radiateur en fonte (étage)
En me renseignant ici sur quel type de régul serai la plus adaptée on m'as conseillé le maxisun.
Pensez vous que dans ces deux cas de figure cela serait adaptée ?
Sauriez vous où l'on peu se procurer une documentation technique?
Enfin serait il possible d'avoir une fourchette de prix?
J'ai laissé un message privé à Patrick mais n'étant pas certain que celui ci ai été envoyé je me permet de poster ma demande ici.
En vous remerciant par avance.
Aurelien
Retourner vers « Maxisun »
