Un CESI photovoltaique, est ce bien raisonnable ?
tignous84
Re: Un CESI photovoltaique, est ce bien raisonnable ?
Message par tignous84 »
xvincent71 a écrit :
tignous84 a écrit :un comble ,le boitier et le radiateur coûtent le même prix ! :-o
Pour le boitier il serait envisageable de créer un fichier stl imprimable sur une imprimante 3d. ça pourrait faire un petit pack sympa. Si quelqu'un peu définir précisément la demande, ensuite ce n'est pas trop compliqué à dessiner. Petit projet sympa à suivre :cool:
Pas bête ,ça coûterait combien ?
Hari43
Message par Hari43 »
le coup du shield est pas mal
L'emontx shield n'est pas mal non plus...avec l'avantage de disposer de tous le softs et outils mis à disposition sur le site open energy monitor.
xvincent71
Message par xvincent71 »
tignous84 a écrit : Pas bête ,ça coûterait combien ?
Une fois le stl mis a disposition c'est juste le coût de l'impression si tu passes par un prestataire, le coût du filament si tu le fais tout seul, et à peine plus que le coût du filament en passant par un fablab.
Par exemple voici les prévisions du soft pour un boitier de raspberry.
rasp pi case.PNG (69.46 Kio) Vu 4120 fois
3heures, 12 mètres de filament, 2€. Et encore le prix du filament est un peu poussé...
bien cordialement
tiot-rs2
Message par tiot-rs2 »
Hari43 a écrit : tiot-rs2, le schéma présenté semble issu du schéma du mk2pvrouter?
Un rapide coup d’œil et une première question:R6 et R7 = 1k ? Avec quel type de CT?
Et une deuxième question: Pour le soft en phase-angle privilégié par les Francais et que Robin Emley ne souhaite pas diffuser ?
Salut Hari43,
comme indiqué dans mon précédent post le schéma est juste indicatif, les valeurs des résistances sont les valeurs par défaut du soft. Mais oui effectivement c'est le schéma de Robin adapté à mes besoins.
Pour le soft comme je dois modifier le code pour adapter l'afficheur, je modifie en même temps le contrôle du SSR (ou triac) pour fonctionner en "phase angle"
Salut Tignous84,
pour les CI je les fais faire en chine ( 12$ pour 5 PCB de la taille d'une shield environ)
pour le OLED il viens d'ali : https://www.aliexpress.com/item/Yellow- ... 67613.html
le reste du matos a aussi été commandé sur ali (sauf le SSR ,radiateur et transfo que j'avais en récup)
tignous84
Tiens,c'est le boitier que j'ai (de Robin)
http://fr.farnell.com/schneider-electri ... dp/2499452
tignous84
tiot-rs2 a écrit :
Hari43 a écrit :
Salut Tignous84,
Oui,bien suffisant comme afficheur ,l'ennui sur Ali ,c'est le manque de doc .
tu as développe la routine ? (le sketch comme on dit aujourd'hui) :-D
Hari43
Quelques questions:
Le raccordement des pinces ampèremétriques se fait par fiche jack de 3,5 ?
Quelle est le modèle choisi pour ces pinces ?
Le transfo tient sur le shield ?
En ce qui concerne le boitier, le Schneider est un modèle de luxe...
xvincent71
tignous84 a écrit : Tiens,c'est le boitier que j'ai (de Robin)
Vu le type simpliste de boitier, ce sont plutôt les qualités du plastique et l'IP66 qui font le prix, pas le design. Dans ce cas l'impression 3d n'apporte rien :sad: sauf éventuellement à créer un berceau interne pour organiser les éléments...
bien cordialement
