PV routeur low cost DIY
stephG38
Re: PV routeur low cost DIY
Message par stephG38 »
Petite question qui me vient par rapport à ma configuration :
Je risque d'avoir une longueur de câble importante pour la capteur de courant (mon local technique est éloigné de mon tableau générale et du compteur qui sont dans mon garage (environ 20 m)
Normalement je comptais utiliser une paire libre d'un câble de téléphone en place que j'utilise déjà pour mon relevé teleinfo entre le compteur principale et ma domotique Jeedom :cela fonctionne bien pour le teleinfo
Cela peut poser problème ?
Stéphane
tignous84
Message par tignous84 »
Ce n'est pas bon,ce sont des millivolts d'informations importantes.
Mais ,je suis sûr que tu peux trouver plus près un câble ou circule la totalité du courant .en amont de ton tableau !
Ou alors,c'est la partie puissance qu'il faut déplacer ;tu peux faire voyager sur 20 mètres la commande du SSR :-)
rol-rider
Message par rol-rider »
message hors sujet supprimé par l'auteur.
Modifié en dernier par rol-rider le mar. avr. 10, 2018 0:39 am, modifié 1 fois.
Hari43
Message par Hari43 »
Voici le lien vers le schéma, il y a des parties à retirer mais cela peut donner des idées.
http://mk2pvrouter.co.uk/media/d2500037 ... ffffd3.pdf
J'ai un schéma en pdf mais il est trop volumineux...
La différence entre le sct013-30 et le sct013-000:
-le sct013-30: la résistance de charge de 62 Ohms est intégrée ainsi qu'une protection, un courant de 30A doit donner 1V en sortie.
-le sct013-000 n'a pas de résistance intégrée, juste une protection, la résistance de charge (externe) est calculée en fonction du courant maxi susceptible de traverser la pince (aussi bien en consommation qu'en injection). Les Anglais considèrent que pour ce courant maxi on doit utiliser 80% de la plage 0-1023.
Un lien pour calculer la résistance de charge:
https://tyler.anairo.com/projects/open- ... calculator
Ensuite, sur le site open energy monitor on trouve tous les softs et outils.
https://openenergymonitor.org/forum-arc ... /1757.html
rol-rider
Ok, merci pour les infos.
pour la version plus élaborée, j'ai vu que la différence se trouvais sur le LM358 (en référence 1/2 tension)
sinon, je comprend pas trop les deux sondes ct1 ct2 ? et la sortie pour le triac ? cn4 je suppose ?
je vais étudier tous ça, merci.
Hari43
Voici le schéma simplifié du pvrouter de Robin Emley
Schéma PV diverter ARDUINO.compressed.pdf
(152.97 Kio) Téléchargé 479 fois
rol-rider
message hors sujet (supprimé par l'auteur)
Modifié en dernier par rol-rider le mar. avr. 10, 2018 0:38 am, modifié 1 fois.
stephG38
Bonne idée le boitier rail din !!
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
On commence a être très loin du PV routeur low cost accessible a tous avec juste quelques résistances a souder. Je n'ai rien contre ce genre de projet mais évitez de pourrir ce sujet et merci de créer votre propre fil de discussion sinon on s'y perd.
PS: A vouloir utiliser un Nano je vous souhaite bon courage pour la fonction watchdog :roll:
rol-rider
Ok, tu as raison, je m’éclipse.
Pour la partie programmation....c'est pas trop mon truc, tu pourrais m'expliquer succinctement pourquoi ça ne fonctionnerait pas sur nano ?
d'ailleurs, je ne sais pas si le sketch que tu proposes fonctionne avec la version LM358 ?
stephG38
Bonjour Lebritish,
Désolé d'avoir encombré ce fil de discussion.
On voulait juste partager et faire avancer les choses.
Merci quand même pour ton aide précieuse !
Stéphane
stephG38
@tignous84
Bonjour Tignous84,
J'avais pas vu ta réponse !
Je vais me débrouiller pour rapatrier le routeur à coté de mon tableau et du compteur en pilotant mon ECS du tableau général (prévu pour à l'origine).
Merci pour tes conseils
Stéphane
Hari43
Des sketches qui fonctionnent, il y en a plusieurs, aussi bien en mode burst que phase-angle, j'ai mis le lien un peu plus haut.Il faudra juste affecter correctement les deux entrées analogiques. Le LM358 assure le point milieu à 2,5V.
Le sketch phase-angle de Robin Emley que j'utilise n'a pas de watchdog et il n'y a pas eu de plantage depuis 9 mois.
Le circuit qui est apparu quelques heures entrait bien dans la catégorie "PV router low cost DIY", dommage...
stephG38
Bonjour Hari,
Merci pour ton retour !
Effectivement je pensais pour ma part que l'on était encore dans du "low cost DIY" !
Mais bon je vais voir avec rol-rider pour ouvrir un nouveau fil.
Merci en tout cas pour ton aide !
Stéphane
Bjr ,
stephG38 a écrit :Effectivement je pensais pour ma part que l'on était encore dans du "low cost DIY" !
Prends le pas mal, mais si tu relis le fil de discussion depuis le début tu verras que ici tu n'as pas affaire a des électroniciens. C'est déjà compliqué pour beaucoup de souder quelques résistances, alors fabriquer un PCB ! Et encore moins d'utiliser un triac ou il faut manipuler la partie puissance ... La solution présentée ici est 100% sans intervention sur le 230V, 100% safe.
Je n'ai jamais dis qu'il ne fallait pas partager et proposer d'autres solutions. Je vous demande juste de le faire ds un sujet à part, MERCI. Je n'hésiterais pas a venir vous y apporter mon aide (si je peux). Et je t'y expliquerais pourquoi avec un Nano ça va "peut"plus compliqué.
Modifié en dernier par lebritish le mar. avr. 10, 2018 11:33 am, modifié 1 fois.
