(sur)isolation ouate de cellulose
Bonsoir Jean Luc,
Cela me parait difficile, le principe des machines à insuffler n'est pas le même et est relativement plus complexe, mais avec un peu d'imagination on peut tout faire... :wink:
La grosse différence est que la ouate, après avoir été soigneusement décompactée, passe par une vanne rotative (cylindre avec volets rotatifs) qui dose précisement la quantité de produit en fonction de sa vitesse de rotation. Elle est ensuite soufflée dans le tuyau sans passer par la turbine (venturi).
On peut ainsi ajuster la proportion air/ouate pour obtenir la densité désirée.
:wink:
steraflo
Message par steraflo »
OK pour le problème de la vanne rotative.
Et si je fais des caissons plus épais et que j'applique la technique de l'épandage, est-ce que ça pourrait compenser le manque de densité ?
Y a-t-il un risque que la ouate se tasse et laisse un vide en haut des caissons ?
Jean-Luc
Hic
Message par Hic »
[quote="YvesBr"]Pour une même quantité de matière au m², on aura une isolation supérieure avec un matériau non tassé, c'est-à-dire avec une épaisseur plus importante. De mes souvenirs sur de la laine de roche, la conductivité est relativement peu affectée par la densité. Tasser pour diviser l'apaisseur par deux revient à peu près à diviser par deux le pouvoir isolant.
Si on a pas de problème de place, il n'y a pas d'intérêt à tasser. Ceci est dit indépendamment des question de cohésion (faut que çà tienne en place.
Yves[/quote]
Salut Yves
Oups !
à remarquer qu'un isolant multicouche est composé de 80 à 90 % d'air :)
le moins cher et le meilleur isolant of the world ... c'est de l'air !
donc thèoriquement de l'air emprisonné entre deux feuilles de plastiques
devrait suffir .... SI ... !
S'il n'y a pas de mouvements convectifs entre les 2 feuilles
(en bref , si l'air ne bouge pas entre les 2 feuilles sinon il faut mettre
quelque chose pour empecher le mouvement de l'air)
AuRevoiR
L'excellent est tout juste assez bon pour l'enfant. [Johann Wolfgang von Goethe]
beber
Message par beber »
j'allais commander de la ouate de cellulose pour souffler 30 cm dans mes combles, et en contactant le fournisseur xilipan il me dit qu'il faut faire une étanchéité à l'air ( voir leur site )! moi j'allais pulvériser simplement entre mes lambourdes et sur mon placo pensant que la ouate de cellulose pouvait "absorber" les variations d'humidité.
Bon maintenant je ne sais plus quoi faire, ma maison est rénové donc comment mettre se film de manière efficace sur les lambourdes, les anciens planchers et autres...
selon le représentant c'est les nouvelles normes en allemagne et au canada et bientôt en europe.
qu'en pensez vous ?.
[quote="beber"]j'allais commander de la ouate de cellulose pour souffler 30 cm dans mes combles, et en contactant le fournisseur xilipan il me dit qu'il faut faire une étanchéité à l'air ( voir leur site )! moi j'allais pulvériser simplement entre mes lambourdes et sur mon placo pensant que la ouate de cellulose pouvait "absorber" les variations d'humidité.[/quote]
Il n'y a pas de rapport entre l'étanchéité à l'air et l'absorption d'humidité !!! Si c'est de pare-vapeur qu'il voulait parler, c'est autre chose...
[referp=25133;quote="beber"]
qu'en pensez vous ?.[/quote]
L'étanchéité à l'air est un paramètre très important pour les maisons passives mais qui est très difficile à réaliser sur des "maisons en carton à la Française" et tout aussi difficile en rénovation. Contente toi de soigner les plus grosses fuites d'air (surtout les ouvrants).
Tu peux épandre ta ouate sans précautions particulières (gaffe quand même à la poussière qui s'infiltre partout). Si tu as la possibilité de l'enfermer dans des caissons (entre solives de plancher, par exemple) c'est encore mieux mais dans tous les cas son pouvoir isolant ne se dégrade pas en présence de courants d'air, contrairement aux laines minérales...
:wink:
Hic
Message par Hic »
Salut beber
Et OUI ! il semblerait que dans les normes futurs ,
les isolations anciennement monocouches ,
vont devenir multicouches. ça m'étonne pas !
Un film de plastique , c'est pas cher et ça peut rapporter gros
Coup double !! :)
Un film de plastique c'est un bloqueur de courant d'air ,
mais aussi un bloqueur qui maintient une couche d'air supplementaire,
et comme je l'ai dèja dis 'plus haut ',
Le moins cher et le meilleur isolant of the world ... c'est de l'air ! :)
avec une feuille de plastique
on a donc dans l'epaisseur
support/cellulose/air/film plastique
cellulose/air = 2 couches d'isolant
Le minimum à la pose , et de minimiser les contacts (ponts thermiques) plastique/cellulose
AuRevoiR
[quote="Hic"]
AuRevoiR[/quote]
Attention : air statique uniquement
Si ta cellulose est au sol, ton plastique accroché aux chevrons : il ne faut pas que l'air se ballade au milieu.
Si de plus ton volume d'air est "grand", il va forcément se mettre en mouvement par convection et là ... fini le best of the world :wink:
Mallusone
Message par Mallusone »
Attention un film plastique c'est peut être trop étanche, posé un film sous toiture est plus approprié car non étanche à l'eau, et la toiture doit pouvoir respirer sinon elle va pourrir et les tuiles (en terre cuite) vont geler plus facilement.
Suivre la mise en oeuvre du film sinon dans le temps la toiture sera bien moins étanche...
beber
Message par beber »
effectivement le film n'a rien d'étanche et de surcroit les pores s'ouvrent d'avantages en été qu'en hiver ! j'en ai commandé pour mettre en dessous de mon isolation je vous dirai ce qu'il en est, quand j'aurais essayé.
Hic
Message par Hic »
[quote="Mallusone"]Attention un film plastique c'est peut être trop étanche, posé un film sous toiture est plus approprié car non étanche à l'eau, et la toiture doit pouvoir respirer sinon elle va pourrir et les tuiles (en terre cuite) vont geler plus facilement.
Suivre la mise en oeuvre du film sinon dans le temps la toiture sera bien moins étanche...[/quote]
Salut Mallusone
normalement un toit c'est
1. une couche de tuile
2. une couche de charpente
3. enfin l'isolation
ça se melange pas et ça respire
l'isolation c'est froid à l'exterieur , chaud à l'intérieur
pas de contact entre les deux
donc pas de condensation .
sinon (si tu mélanges )!!
tu auras de la condensation prés des ponts thermiques
Avec des ponts thermiques , autant remplir une passoire d'eau,
t'as les fuites thermiques qui provoquent la condensation qui augmente les fuites thermiques qui augmentent la condensation
je suis là pour secouer le cocotier des ponts thermiques :)
AuRevoiR
Mallusone
Salut à tous,
Moi mon domaine actuellement c'est la tuile... en terre cuite, donc je disais ça juste pour le bien être des tuiles :lol: ensuite si les tuiles n'ont pas les petits défauts que je leur connais... elles ne risquent pas de geler, les n'autres sont garanties 30 ans.
bonne isolation.
Modifié en dernier par Mallusone le dim. sept. 21, 2008 12:07 pm, modifié 1 fois.
Hic
Message par Hic »
[quote="Mallusone"]Salut à tous,
Moi mon domaine actuellmeent c'est la tuile... en terre cuite, donc je disais ça juste pour le bien être des tuiles :lol: ensuite si les tuiles n'ont pas les petits défauts que je leur connais... elles ne risquent pas de geler, les n'autres sont garanties 30 ans.
bonne isolation.[/quote]
Salut Mallusone
je disais (traduction franco-française pour tous) :)
Que tout le problème vient du fait que l'on parle( et de pose) de l'isolation
mais jamais des ponts thermiques
Alors qu'a tous les coups il y en a :evil:
Ce qui veut dire
qu'il y aura un point chaud à l'extérieur de l'isolation
contre la charpente et sous les tuiles
Ce qui génére automatiquement de l'humidité
(Alors qu'a tous les coups il y en a :evil:
Pire y en a qui le font exprés :evil: )
AuRevoiR
fred
Message par fred »
idée maison, nouveau lien pour la calcul thermique :
http://www.ideesmaison.com/Calculettes/ ... -murs.html
kiki42
Message par kiki42 »
:D bonjour à tous. je remercie particulièrement PATRICK:je viends d'appliquer environ 50m² de ouate de cellulose sur mes plafonds de pièces à vivre, en complément de 20 cm de laine de verre déjà sous la toiture! :D je l'ai projetée avec un aspirateur/broyeur/souffleur de feuilles et 22m de gaine vmc diam 82mm!!!! :D
le résultat est superbe!!!!!! :D j'ai mis environ 30à40 cm d'épaisseur.
en la soufflant j'ai mis 2xmoins de ouate qu'à la main,5xmoins de temps!
et l'effet volume gonflé est énorme!!!!! :D :o
par contre on finit déguisé en père noël!! :oops: ms cest bientôt noël :lol:
malgré dejà un plancher chauffant,on ressent plus la présence de chaleur et la remise en température de consigne est plus rapide!!!
je suis ce site depuis quelques temps et il est très intéressant
par la suite je veux faire mon installation solaire,dès que je pourrai coté budjet!!!!!! :) merci à tous pr votre participation active!!!!!
Y'à pas de quoi !!! :lol:
30 à 40 cms, tu n'y est pas allé avec le dos de la cuiller mais tu as raison, ça va se tasser un peu avec le temps.
Tu n'aurais pas quelques photos... du Père Noël !!!
:wink:
Retourner vers « Isolation »
