Diode transil
valtrede
Message par valtrede »
Bonjour à Tous et merci pour les réponses,
[quote="patrick07"]
Faire attention à la tension maxi de l'entrée concernée:
Pour une entrée d'automate 24V, une transil de 36V est un bon choix.
Sur les régulations du commerce, on ne sait pas trop, en général c'est du 5V ou 3,3V => transil 6,8V.
Pour les alimentations en 230V placer une transil 400V bidirectionnelle entre les 2 fils secteur obligatoirement après un fusible rapide.[/quote]
merci Patrick, c'est l'info principale qu'on cherchait.
[referp=40305;quote="patrick07"]
Il faut le placer entre la source de la surtension, on suppose qu'elle va venir de la sonde, et l'appareil à protéger, la régul. La diode transil est montée en parallèle sur les 2 fils de sonde en aval du fusible, celle de droite sur le schéma.[/quote]
la, pour le fusible, j'ai du mal à suivre. :fool:
J'ai fait un petit schéma, cas d'un automate, est ce correct? Non :mrgreen: , ça m'étonnerais pas vu ma phrase précédente.
Modifié en dernier par valtrede le sam. juil. 04, 2009 14:26 pm, modifié 1 fois.
C'est pas mal comme ça :cool: .
Le fusible entre le convertisseur et le M3 ne sert à rien, tu peux le virer.
La tension de la transil n'est pas bonne, je mettrais une 18V, en 06KE (600W) même si tu trouves, les 1.5KE n'amènent rien de plus.
Au risque de me répéter, rien ne garanti que ces protections soient efficaces.
:bye:
Un peu moins cher que l'autre fournisseur, surtout les 600W:
http://www.gotronic.fr/catalog/actif/ac ... ansils.htm
Pour la protection des appareils reliés au secteur, les varistances sont préférables:
http://www.gotronic.fr/catalog/passif/divers1.htm#02670
:bye:
valtrede
Encore une fois: Merci. :thup:
J'ai modifié mon schéma du dessus.
[quote="patrick07"]Au risque de me répéter, rien ne garanti que ces protections soient efficaces.
:bye:[/quote]
Allez enfonce bien le clou :marteau: (je garde le casque :lol: ), la protection est certes aléatoire mais pas chère
Joel35
Message par Joel35 »
J'ai reçu le boitier SP10 de RESOL.
Il est livré avec une doc de montage (trés succinte vu le cablage...) .
Il comporte 2 diodes Transil et se place entre le capteur de température et la régul.
Bonne journée,
Joel35
jyf82
Message par jyf82 »
Bonjour Joel35,
Merci pour le retour d'info.
Pouvez vous nous indiquer la référence des diodes et leur câblage
( probablement tête-bêche).
J'ai mesuré sur un BS4 une des sorties sondes, je trouve 15mV ~ circuit ouvert.
Il y a un détecteur de ligne en court-circuit (888.8) ou coupée (-88.8).
Guinebault
Message par Guinebault »
J'ai installé une diode transil sur chaque sonde venant des panneaux ( 2 champs solaires) afin de tenter de protéger la régulation.
réf des diodes: KPKE 7.5CA202.
Je pense que les avis des spécialistes du forum intéresseront beaucoup de personnes.
Cordialement.
Daniel.
jyf82
Message par jyf82 »
Ci dessous le détail de la protection retenue pour le raccordement
d'une sonde pt 1000 sur régulation Résol DeltaSol M.
La liaison capteurs chaufferie en cu de 22 étant supérieure à 25 mètres,les capteurs sont raccordés sur une terre distincte.
Les deux tubes de cu 22 (A et R) font office de liaison équipotentielle.
Les remarques des pros ( électroniciens et électriciens spécialistes des courants forts) sont les bienvenues.
Bonne soirée.
Retourner vers « Régulation »
