Injection réseau PV en autoconsommation et solaire thermique
Bsoir,
Merci Hervé pr ton support technique de première classe :cool:
J'espère avoir le colis demain pr faire le test ce WE (même si il pleut chez nous :cry: )
Question pr AD44: ta pris Wattmetre mesure t-elle le cos-phi ou pas ?
De même pr LR83 si il passe par là: les prise Wattmetre que tu utilises pr faire la mesure de production de tes MO permettent elle la mesure du cosphi ?
Ouf
Tous vas bien alors :cool:
Pensez vous que l'emphase pourrait fonctionner sur batteries ?
A priori les US y arrive mais mon anglais est trop juste pour comprendre comment :roll:
De plus ils n'ont pas le même courant que nous :sad:
Je parle bien d'un fonctionnement direct sur batteries sans régulateur solaire ou chargeur dessus 8-)
Merci a ceux qui connaissent :-D
bilou69
Message par bilou69 »
bon et ben tant mieux pour AD44 et lebritish :cool:
heureux pour vous :-D même si lebritish ne veut pas m'installer un CESI :lol: :lol: :lol:
bonne prod :-)
[quote="bilou69"]
j'ai pas dit ca. Je t'ai dit de déjà faire un gros effort intellectuel, de recherche par toi même.
Aider les autres oui, mâcher tout le boulot non
tof 47
Message par tof 47 »
[quote="lebritish"]Bsoir,
De même pr LR83 si il passe par là: les prise Wattmetre que tu utilises pr faire la mesure de production de tes MO permettent elle la mesure du cosphi ?[/quote]
moi quand j'ai essayé de voir la production avec une prise qui mesure le COS ca ne marchais pas.
AD 44
Message par AD 44 »
bonsoir RV, toutes et tous,
r45v a écrit :Voilà tous les tests et contrôles ont été effectué...
...Tous les MO sont bien paramtré en autonome y compris les miens.
:cool: :cool: :cool:
il faut environ 1 mn 20 s pour que le MO produise une fois qu'il est raccordé au secteur. pas besoin de regarder les couleurs derriere le MO.
ok ok , maintenant je ne me fierais qu'au consomètre (ou presque) :lol:
je n'ai pas perdu mon temps pour autant, car maintenant mon installation avec mes MO Enphase est aussi capable de fonctionner sans Envoy. En cas d'arret de mon Envoy ma production se serait arreter, alors que là, elle peut continuer. Cela va aussi me servir au travail car les modules que nous avons acheter pour faire notre selection de modules pour notre projet d'installation (396 modules) va aussi me servir pour mettre ses modules en autoconsommation par la suite.
ravi que ce pataquès est pu te servir à toi aussi! (sincèrement)
La conclusion c'est qu'il m'a manquer une prise Wattmetre en état de fonctionnement pour vérifié le fonctionnement en autonome quand l'Envoy est debrancher comme la fait si bien remarque notre amis LR83.
la conclusion, c'est qu'il va te manquer une bonne caisse de muscadet! :-D (enfin si tu aimes)!
Modifié en dernier par AD 44 le ven. avr. 19, 2013 21:56 pm, modifié 2 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
AD 44
Message par AD 44 »
salut Lebritish,
[quote="lebritish"]
Question pr AD44: ta pris Wattmetre mesure t-elle le cos-phi ou pas ?[/quote]
honnêtement , j'en sais absolument rien! :oops: je sais même pas ce qu'est un cos-phi!!!!!!!
rapport au cosinus de quelque chose?????
les seuls cosinus que je manipule sont ceux qui me servent à calculer l'angle d'un triangle ou la longueur d'un de ses cotés, pour placer mes capteurs ou pour déterminer la position d'une surface en fonction des rayons de notre ami le soleil.
désolé!
Modifié en dernier par AD 44 le ven. avr. 19, 2013 22:06 pm, modifié 3 fois.
PV 930Wc auto-conso
r45v
Message par r45v »
[quote="AD 44"]bonsoir RV, toutes et tous
la conclusion, c'est qu'il va te manquer une bonne caisse de muscadet! :-D (enfin si tu aimes)![/quote]
Là il faut essayer :smile: :roll: enfin je crois bien que j'aime. :lol:
A la seul condition c'est que cela marche aussi chez toi bien sur. :-)
Cordialement RV45 :lol:
Samounet
Message par Samounet »
Oui, les WAttmètres fournis par LR83 indiquent la valeur du cos phi.
A+++
LR83
Message par LR83 »
[quote="lebritish"]
Samounet a répondu, le facteur de puissance est indiqué. Voir doc :
http://www.velleman.eu/products/view/?c ... &id=374508
Pour les compteurs modulaires que j'ai, cela n'est pas affiché sur le modèle que j'utilise. Cela existe pour des modèles plus sophistiqués qui permettent même d'enregistrer les données, mais cela ne présente pas vraiment d''intérêt dans le cadre d'une si petite production (et c'est pas donné). A noter que des compteurs modulaires bi-directionnels sont maintenant disponible.
[referp=93453;quote="Ottiti"]
Oui, ça marche. J'ai fait pas mal d'expérience avec différents MO et il semble que cela doivent marcher avec tous. Pour le Enphase, c'est assez amusant de voir qu'il fourni ... 250 W en sortie AC et pompe 260 W DC (qui se trouve être la puissance max PV préconisé). Le rapport correspondant bien au rendement de l'onduleur.
r45v
Message par r45v »
J'ai eu effectivement sur la prise Wattmètre un 250 Watt je pensais que la prise n'était pas précise, car sur Enligten j'ai jamais eu plus 225w sur mes micro-onduleurs.
Bernard (de Cagnes)
une réponse rapide, vais pas rentrer dans les détails ni donner un cour d'électricité
honnêtement , j'en sais absolument rien! Embarassé je sais même pas ce qu'est un cos-phi!!!!!!!
le cosinus phi, pour faire simple , en courant alternatif, c'est le rendement ,
c'est à dire, puissance utile/puissance absorbée,
puissance lue au watmètre/ (Tension X Intensité ) P=UI x cos phi
LR83
Message par LR83 »
[quote="r45v"]
J'ai eu effectivement sur la prise Wattmètre un 250 Watt je pensais que la prise n'était pas précise, car sur Enligten j'ai jamais eu plus 225w sur mes micro-onduleurs.[/quote]
C'est normal, la caractéristique d'une batterie n'a rien à voir avec celle d'un PV. Avec la batterie, le MO peut tirer tout l'ampérage qu'il veut ... jusqu'à sa limite qui est de 10,5 A pour l'Enphase, ce que j'ai pu observer.
je crois qu'il est périlleux de parler de rendement dans le cas du cos Ø
il s'agit plutôt du facteur de puissance.
une piste ici:
http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=94
Bernard (de Cagnes)
c'était pour faire simple que ce soit compréhensible pour les non inititiés :roll:
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le dim. avr. 21, 2013 11:07 am, modifié 1 fois.
