PV routeur pour les NULS !!!
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Le radiateur avec ventilateur c'était juste pour tester.
Le montage est branché sur la résistance du ballon d'eau chaude, purement résistif donc.
je pencherais sur une variable du programme qui sature au bout de 5-10 minutes mais je n'ai pas trouvé de post à ce sujet.
- ramses
ce qui t'arrive est tout a fait normal !
Il te faut garder le ventilo en 230V et alimenter la resistance via le routeur. Faire autrement, c'est s'engager dans les emmerdements garantis !
Le plus simple, si tu ne te sens pas d'attaque pour faire la modif (et ca peu ne pas étre triste), est d'utiliser un radiateur convecteur (sans ventilo) ... ca coute vraiment rien et ca règle les problèmes car tu vas inévitablement flinguer ton radiateur soufflant si tu ne le modifies pas !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Merci pour ta réponse.
Le radiateur avec ventilo n'est plus branché, c'était juste pour tests.
Actuellement c'est la résistance du ballon d'eau chaude qui est en sortie du montage mais le symptôme reste le même.
Au bout de 5-10 minutes la led du ssr est fixe, ça veut dire que l'arduino ne module plus rien et alimente le ssr au max, ce qui n'est pas logique.
- j2c
Tu devrais conserver ton arduino branché sur le port USB de ton PC, et ouvrir la console série.
le développeur du code a ajouté des SerialPrint un peu partout dans le code pour permettre de comprendre ce qui se passe.
Laisse tourner jusqu'à ce que ça plante, et copie les 100 derniers messages de ta console série, ici.
ça pourra permettre d'y voir plus clair.
- vile-coyote
pas forcément,
ma LED de SSR est allumée en permanence, elle ne connait au contraire aucune phase de clignotement...
et route à la perfection.
regarde comme le dis J2C dans le moniteur série, y'a plein d'info.
Merci à tous les deux.
Avant d'arriver à cette extrémité j'ai fait un dernier test avec un bête radiateur 1250 watts, même résultat.
Je vais essayer votre suggestion, je vous tiendrai au courant.
je viens de faire un test:
Avec un radiateur électrique c'est tout bon.
Avec le chauffe-eau la led passe fixe rapidement.
Dans le premier cas le capacityOfEnergyBucket tourne autour de 2300, dans le second elle passe à 3600 et ne bouge plus.
Je suppose que c'est du à la puissance différente des deux consommateurs, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant dans le forum les bonnes pratiques pour cette valeur.
Merci d'avance pour vos explications.
- vile-coyote
3600 indique que tu ne consomme rien de ce que tu produit et que le routeur route à fond mais que rien n'est consommé !
2300 indique que tu produit environ 2/3 de la puissance max de ce que tu consomme, ( si radiateur 1000w alors tu route environ 660w)
si je ne me trompe pas dans l'analyse que je fais par rapport à mes données.
C'est un peu ce que je supposais mais ça ne semble pas logique.
Le radiateur fait 1250 watts et la résistance du chauffe-eau en fait 2000, donc il devrait être plus demandeur de puissance.
Y aurait-il dans le chauffe-eau quelque chose qui l'empêche de consommer?
- vile-coyote
T'es sur que le chauffe eau se met en route !
as tu un module ACI dans le chauffe eau,
Au cas où il ne fonctionnera pas sur projeteur si y a pas 220v l'ai ne démarre pas la chauffe !
Modifié en dernier par j2c le lun. août 29, 2022 17:40 pm, modifié 1 fois.
Raison : Correction des fautes de frappe
A priori il n'y a que 2 anodes magnésium, je les déjà il y a quelques temps, pas vu de module ACI et ils n'en parlent pas dans la doc.
- vile-coyote
Desolé grosse faute de frappe lié à correcteur auto de tablettevile-coyote a écrit : ↑sam. août 27, 2022 19:53 pmT'es sur que le chauffe eau se met en route !
Au cas où, il ne fonctionnera pas sur pvrouteur si y a pas 220v l'aci ne démarre pas la chauffe !
Je corrige dans le corps
En tout cas si 3600 alors pas de consommation du chauffe eau
Merci.
Faut que je trouve le pourquoi du comment.
En attendant je vais chauffer mon garage avec le radiateur électrique!
J'ai trouvé, le thermostat du ballon d'eau chaude était réglé trop bas!
Belle journée, ça fonctionne et en plus je gagne le prix du boulet de l'année.
Merci à vous.
Merci à vous.
- j2c
Génial ;)
Merci d'être revenu nous dire ce qui se passait :)
