Devis chauffe eau solaire
Re: Devis chauffe eau solaire
tu peux arrêter de chercher de l'annelé en lisse intérieur :-D
pour réduire les pertes de charge on peut augmenter le diamètre. sinon c'est cuivre ou multicouche ou per, en faisant attention à la température et la pression pour les matériaux plastiques. (pas en sortie de capteurs).
les caloducs dans les tubes amènent la chaleur en tếte où elle est collectée. les raccordements tickelman sont là pour égaliser les flux-gain dans chaque panneau d'un groupe. j'ai pas en tête les préconisations mais il est possible qu'un groupe de plusieurs capteurs tubes en parallèle soient aussi à raccorder ainsi. tu devrais trouver des réponses et exemples dans des compte rendus en ciblant "tubes sous vide" et "chauffage", pour avoir des champs plus importants.
à noter que la bonne façon de raccorder des batteries ensemble utilise le même principe que tickelman pour égaliser les pertes dans les cables entre batteries, et donc homogénéiser les tensions sur chaque batterie. (l'analogie entre hydraulique et électricité peut aider à comprendre.)
loic13480
Message par loic13480 »
oui j utilise un max la fonction recherche mais on trouve pas grand chose sur ca..
or ca m interpelle de voir 3 ou 4 batteries en serie avec les panneaux sous vide...si c est le cas que les tubes sont connectés en parallele on est gagnant
gagnant sur quel plan ?
comment fais tu tes recherches ?
je viens d'aller à la pêche aux comptes rendus des membres et je constate que l'ergonomie du portail a changé. je n'ai pas trouvé où ça se trouvait !
Si cyril passe par là ... ;-)
loic13480
gagnant sur le rendement...mettre tous en serie 'reduit le delta t entre le ballon et celui de tes panneaux.
re
ici en page 13 un exemple de raccordements.
https://docplayer.fr/67126098-Manuel-te ... s-max.html
on trouve pas mal de choses intéressantes quand on fouille les avis cstb et les notices d'installation/montage/pose/raccordement des matériels. on en voit la conception, et bien souvent des schémas instructifs.
ce serait quand même intéressant d'accéder aux comptes rendus, puisque les choix des membres sont souvent argumentés.
loic13480
je fais comme toi je me fais des dossiers de manuels d installations
question: au lieu de prendre un ballon electrique atlantic de 300l ou l on peut pas connecter de solaire dessus,mais deja equipé d une resistance en steatite(mieux apparemment..) pour pas trop cher...et ainsi acheter un 2iem ballon pour le solaire specifiquement...
ou plutot partir directement sur un ballon mixte avec possibilité de mettre une thermoresistance(mais non steatite malheureusement) de 500l( je prévois 30 tubes sous vide ,soit 4qm si je me trompe pas...) si c est pas assez bien dimensionné pour un ballon de 500l j en mettrai un 2iem de 30 tubes
qu est ce qui est le mieux d après vous??
autre chose que je n arrive pas a saisir...comment la thermoresistance va comprendre que mon solaire fonctionne et que le circulateur de ma pompe est activé? car ca serait idiot que la resistance s active si mon solaire est en production...ou alors j ai loupé un truc :schock: :schock:
malgres toutes mes lectures je continu a patoger un peu..
AD 44
Message par AD 44 »
La résistance chauffe.
Elle n'est pas "intelligente" au point de comprendre seule, s'il faut chauffer ou pas.
Elle est pilotée par une sonde (thermostat) qui la déclenche ou la stoppe.
C'est la température de l eau du boiler qui détermine le déclenchement de la résistance (via le thermostat).
Si l eau est suffisamment chaude (soit parce qu'on a rien soutiré, soit parce qu'on l a déjà chauffée à l aide d'une autre source d énergie...le soleil par exemple), le thermostat ,mesurant une température de l eau du boiler suffisante, ne déclenche pas la résistance.
Généralement dans les ballons mixtes, la résistance ne chauffe que la partie haute.
Le thermostat est également plus haut.
L'appoint électrique ne bloque pas le solaire qui chauffe le bas du ballon.
Il faut prévoir une horloge pour ne le déclencher que avant les besoin d'eau chaude. (Genre ne pas l'activer la nuit par exemple )
loic13480 a écrit :
sam. sept. 19, 2020 0:46 am
...une resistance en steatite(mieux apparemment..)
Hors sujet mais bon à noter quand même :
Pour ce match blindé/stéatite un nouveau paramètre peut rentrer en ligne de compte. Ceux qui décident de router du surplus photovoltaique dans la résistance d'un ballon étudient la question. (une question de fréquence non compatible de mémoire).
C'est pas mal évoqué sur le forum pv.
loic13480
merci les amis pour vos reponses vous etes au top :coeur:
je peux donc meme sans panneaux thermique au debut,utiliser ce type de ballon mixte pr produire mon eau chaude?et par la suite raccorder mes futurs panneaux, est ce exacte?(ca m evite du coup d acheter un ballon style atlantic juste pour l eau chaude au début)
je pensais que le resistance avait une connection specifique avec le module thermique..genre qd le module active la pompe du solaire ca coupe automatiquement la resistance..
loic13480
personne?
pour eviter le gel des conduits j ai vu ca...exogel
https://www.youtube.com/watch?v=vVZFcAQ ... A9gulation
x_lyric2
Message par x_lyric2 »
statite avec pv routeur, ça fonctionne très bien. l'avantage de la steatite comparé à la résistance classique, c'est qu'elle est souvent divisible et donc bien plus adapté pour du découpage de phase vu qu'on lui demande
moins de puissance.
ça fonctionne très bien, ( c'est ce que j'ai chez moi )
après pour les ballons mixes, c'est effectivement le cas, la résistance chauffante est au milieu et non en bas sur un ballon classique.
mais bon tout est une question de cout et de budget.
Pour info, voici 3 discussions concernant le routeur tignous/rolrider+stéatite, dans un ordre plus ou moins chronologique.
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 10&t=41946
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 10&t=43656
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 10&t=44426
loic13480
x_lyric2 a écrit :
lun. sept. 21, 2020 9:51 am
moins de puissance.
et ca change quoi concretement que la résistance soit en bas ou un peu plus haut?j imagine qu on perd du volume de chauffe?
vu que je plannifie de mettre du solaire,partir sur un combiné avec un serpentin est un meilleur choix sinon je vais etre coincé sur une solution atlantic ou autre..
de plus j ai un bon site avec des ballons de fabrication allemande avec un serpentin pour 500e et isolation niveau A...c est quasi le prix d un atlantic 300l :rire:
et comme plus tard je vais aussi mettre une 10e de panneaux pv..
Quand tu as un gros ballon, c'est pour de l'autonomie et passer plusieurs jours sans soleil.
le fait d'avoir un appoint en bas du ballon, te fait consommer beaucoup d'appoint pour remonter la température... et te fais perdre le gain solaire le premier jour où le soleil revient (vu que le bas du ballon sera chaud).
C'est pour cette raison que l'appoint électrique n'est pas en bas.
L'appoint éléctrique va te chauffer 100 ou 200L d'eau chaude pour pouvoir passer la journée... Sachant que l'électricité c'est dispo tout le temps, même sans soleil. Donc pas besoin de charger 500L ou 1000L..
Avec un appoint Gaz, le serpentin du haut chauffe généralement 100 ou 150L d'eau.. Le gaz étant dispo tout le temps au même tarif, inutile de charger et stocker de l'eau chaude faite au gaz.
Concernant l'isolation de ballons A++ Pro de luxe XL édition limitée THX ... Il est tout de même préférable de réisoler ton ballon avec une bonne couche de laine de verre. L'isolant des ballon d'eau chaude est toujours sous-dimentionnée.
