Isolant et température pour stokage eau chaude.
fred_apper
Re: Isolant et température pour stokage eau chaude.
Message par fred_apper »
Le refroidissement ne peux se faire que quand il y a plus de soleil. le matin sera le mieux, il permettrait s'il va faire beau de ne pas partir sur un ballon déjà très chaud. même avec un petit puisage le bas descend vers 30°C alors qu'au milieu et en haut peut être à 85°C. bref je suis quasi persuadé que la fonction ne s'activera jamais sauf et si je met 20°C comme consigne dans ce cas elle ne s'arrêtera jamais.
J'ai aussi testé, la fonction protection des panneaux car en rentrant hier aprèm il était à 120° et le circuit dépassait 110°C et c'était donc arrêté. Il doit y avoir problème, les circulateurs radiateurs et solaires se sont lancé mais pas ECS du coup ça n'a rien refroidi. :marteau:
fred_apper
Samedi soir j'ai par erreur mis sur arrêt la production solaire. Dimanche, jour de canicule, les panneaux ne se déchargeaient donc pas dans le ballon. Il y a heureusement une sécurité à 110°C qui a relancé le circulateur entre Ballon et Panneaux (10-15 fois dans la journée). Au final les panneaux ont oscillés entre 70 et 130°C, l'ECS a récupéré très peu de calorie. Je comprends mieux vos remarques sur le fait de dégrader le rendement pour éviter la surchauffe du ballon. Ici j'avais un rendement dégradé au maximum et en effet ça marche.
Merci pour ta confirmation ;) Et surtout d'avoir partagé l'expérience ;)
Je connais pas mal la théorie, j'ai un peu pratiqué. Et j'avais contaté, que les panneaux donnaient bien plus de jus à froid qu'à chaud... mais sans jamais pouvoir quantifier.
Là, on a un exemple factuel qui fonctionne :)
fred_apper
en image:
courbe température
courbe température
