Chauffe-eau solaire Schüco - témoignage et questions
Gilbert34
Re: Chauffe-eau solaire Schüco - témoignage et questions
Message par Gilbert34 »
un grand merci à LvR pour la notice en français schuco solo.
serait-il possible d'avoir l'autre document (blanc) ?
Je cherche la notice schuco duo , mais il semble qu'il ait beaucoup de similitudes entre duo et solo.
Au fait quelle différence entre les deux ?
LvR
Message par LvR »
Pas de soucis. L'autre est un peu plus long à scanner, mais ca sera fait :)
Gilbert34
super !
LvR
Message par LvR »
J'ai trouvé cette doc : https://talev.fr/photovoltaique/integra ... REMIUM.pdf. Page 13, il y a un comparatif entre le solo et duo
Gilbert34
Interressant , merci beaucoup
LvR
Message par LvR »
Voici la dernière doc scannée : https://drive.google.com/file/d/1WMaUWA ... share_link
Pour mes pb, sonde F1 HS (du panneau solaire en erreur d'après le régulateur). En allant voir sur le toit, voici ce que j'ai découvert :
Capture d’écran 2023-05-02 101131.png (431.02 Kio) Vu 11014 fois
Le fil complètement sectionné, et aussi pas mal mordu par ailleurs (merci les petites bestioles ? ). Apres réparation, tout est reparti :)
Gilbert34
merci pour le document qui donne entre autre les caractéristiques des différents ballons solaire Schuco.
Félicitation pour le dépannage sonde F1 !
Mandrake38
Message par Mandrake38 »
Je suis l'heureux tout nouveau propriétaire d'une maison où est installé un système de chauffe eau solaire Schuco.
L'ancien propriétaire n'a pas su m'expliquer le fonctionnement et malheureusement depuis 3 jours, je n'ai plus d'eau chaude :???:
Ça fait 3 jours où il y a un grand soleil, donc je comprends pas ce qu'il se passe...
Voici quelques photos de l'installation.
A savoir, le panneau de commande se remet toujours en mode programmation (petite horloge) même si je le passe en manuel en mode forcé. Du coup, douche a l'eau froide :???:
https://photos.app.goo.gl/dq664cjasdShXcCt5
Et le panneau de commande en plus gros
https://photos.app.goo.gl/SmyAJN7bJa4QgBsQ9
Je suis preneur de tout conseil ou aide, car je n'y connais rien et j'aimerais essayer de relancer tout ça avant d'appeler un plombier...
Merci d'avance pour votre aide.
Gilbert34
est-ce que vous entendez le circulateur tourner ?
C'est la pompe visible sur la photo qui ronronne quand elle tourne .
Si ça n'est pas le cas, elle est peut-être bloquée, parfois ça repart après avoir donner un petit coup sec dessus ...
Mandrake38
Bonjour et merci pour le conseil.
J'ai touché pas mal de.choses, fait une purge du circuit d'eau et trifouillé des vannes :-D
Et j'ai de nouveau de l'eau chaude :-)
Du coup, comme j'ai fait pas mal de manips, je sais pas d'où ça venait mais je vais pouvoir faire des tests pas a pas et essayer de comprendre un peu plus comment fonctionne l'installation qui est faite dans la maison.
NicoDuLot
Message par NicoDuLot »
bernardminier a écrit :
lun. janv. 09, 2023 13:53 pm
J'ai exactement le même débitmètre que sur la photo du 11 avril 2022 et il fuit.
Je voudrais savoir où vous avez trouvé une pièce de rechange.
Bernard
Bonjour Bernard,
Désolé pour la réponse tardive.
Si tu as toujours ton problème de fuite au niveau du débitmètre, je l'ai remplacé par celui que j'ai référencé dans mon message.
Par contre il a fallu faire un peu de plomberie pour l'adapter (j'ai fait appel à un pro).
J'en ai profité pour faire changer le glycol sauf que le gars n'a pas nettoyer le circuit donc il est de nouveau bien noir ...
Il faut que je trouve le temps de refaire une vidange complète et décaper le circuit.
Cdt
Nicolas
bernardminier
Message par bernardminier »
Bonjour Nicolas,
Merci pour l'information.
J'ai toujours le problème, mais ça ne fuit presque plus à cause de la pression qui a baissé dans le circuit. Mais je pense que dès que je vais remettre du glycol à la pression normale, ça va fuir de nouveau.
Je vais suivre ton conseil, il faut juste que je trouve un plombier qui voudra bien adapter le circuit à ce modèle de débitmètre (il n'y en a pas beaucoup qui veulent bien toucher à ce genre de ballon solaire).
Il s'agit bien de ce modèle ? https://sespdistribution.com/debimetre/ ... 26x34.html
Encore un grand merci. :-)
Bernard
Andre82
Message par Andre82 »
Je suis aussi l’heureux propriétaire d’un chauffe eau solaire SCHUCO , installé en 2006, avec régulateur DUO (différent du DUO FS), qui affiche l’erreur E71
L’ancien propriétaire m’a laissé la documentation du DUO en allemand et uniquement pour le montage.
Est ce quelqu’un aurait la notice d’utilisation DUO en français?
Sinon, j’ai réussi à trouver sur internet les documentations pour les régulateurs DUO FS et SOLO FS, que je peux transmettre si certains sont intéressés.
Merci par avance à tous 🙏
Andre82
Est ce que quelqu'un connaitrait le code de programmation d'un régulateur DUO ?
Mon plombier , qui connait bien le solaire, voudrait entrer dans le programme , mais code 000 ne fonctionne pas ... et bien sûr impossible d'avoir la moindre info par Schuco !
fbamiere
Message par fbamiere »
Bonjour, LvR a posté la notice du régulateur sol en Français en page 2 le » jeu. avr. 27, 2023
les code s'y trouvent.
merci à lui
Frédéric
