Application EMA APSystem et relevés Enedis : Je n'y comprend rien !
- yan3560
Re: Application EMA APSystem et relevés Enedis : Je n'y comprend rien !
Je me suis connecté aux flux Web.
Ça donne ça .
Là aussi des données négatives (seconde copie d'écran)
Ça donne ça .
En Bretagne, on a du vent et le triskell.
Après le solaire, je passe à l’éolien !!
flen42
Ha enfin !
Bon ben a priori ça fonctionne
La prod et la consommation sont en positif : normal
L’import/ export est en négatif quand tu exporte : normal
Bonne production !
Bonne production !
- yan3560
Ok, c'est au moins cela.
Merci de ton suivi et de tes réponses
Bonne journée.
Bonne journée.
- yan3560
Rebonjour,
Je reviens sur mes consommations d'électricité que j'ai toujours du mal à comprendre.
Ma maison est en tout électrique et nous ne sommes que 2.
Pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, ECS solaire, tout éclairage en LED , VMC double flux, isolation performante, gros électroménager en A ou B max, extinction des lumières si non utilisées etc.
On est je crois assez vertueux.
Je précise que la maison se situe dans la région de Rennes (35)
Au mois de juillet maison vide. Restent allumés la box, caméras de surveillance, VMC en mode vacances, panneaux ECS bâches (circulateur en fonction minimum) , c'est tout.
En Août, idem sauf 2,5 jours.
En septembre occupation mais PAC éteinte et ECS en fonction sans relève.
Pour juillet, à priori OK bien que 46,5 kwh/mois (1,5 kwh/jour) dont 17 importés me semble un peu élevé.
En Août avec seulement 2,5 jours différents, je passe à une conso totale de 96,5 kwh dont 51,9 en import.
Je précise que je nai pas reussi a trouver les taux d'ensoleillement.
Mes 2,5 jours de présence en août m'aurait donc coûter pratiquement 35 kwh rien qu'en importation !
Mais ce n'est pas tout.
En septembre, je bondi à une conso totale de 202 kwh et une importation de 104 kwh.
Je trouve cela très important.
Trouvez vous cela normal ?
Ci joint mes bilans (appli smartphone) ci dessous.
- yan3560
Bon,
Mes interrogations sur ma conso d'électricité n'ont pas l'air d'enthousiasmer les foules.
- YELLOW WHEELY BIN
ben, dsl, moi pas sachant
je chauffe à l'air, (donc moins c'est enedis, mieux c'est...)
YWB
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
salut, en fait les foules passionnées se trouvent plutôt sur le forum pv.
-une présentatiion sommaire pour commencer et ensuite en choisissant la bonne rubrique, tu obtiendras rapidos de l'aide !
https://forum-photovoltaique.fr/index.php
- yan3560
Merci beaucoup de cette info
J'y vole de suite
J'y vole de suite
