Mon Projet - Besoin d'avis
gaby
Message par gaby »
j'ai effectue des forages avec des moyens artisanaux
j'ai utilise un raccord union sur lequel etait soude 2 aillettes larges qui permetaient de remonter la terre
Par contre quand on atteind le sable et l'eau, il faut un tube sur lequel on a souder sur le fond un opercule qui occupe les 3/4 du fond
en tournant on peut ramasser le sable et le remonter
pour ameliorer le systeme on peux mettre un morceau de caoutchouc qui fait clapet et une fenetre sur la partie haute pour vide le sable
pour la manip il faut changer la masse par une cle a griffe pour faire tourner l'ensemble
il faut aussi buser au fur et a mesure pour eviter de combler le trou
Jerome
Message par Jerome »
Chers lectrices/lecteurs APPER,
Après une longue absence, à l’étranger, me voici à nouveau en terre « sainte ».
Mon projet d’installation est maintenant bien en cours.
Quelques modifications sur le matériel par rapport au projet initial afin de faciliter la mise en oeuvre:
1 – Achat d’un Ballon combiné spécifique, au lieu d’autoconstruire
2 – Partir sur une régulation existante Resol M qui devrait répondre à tous mes besoins présent et futur.
3 – Report du forage à plus tard, mais installation d’une cuve de récup d’eau (3000L) avec auto construction d’un échangeur pour la clim naturelle l’été.
4 – J’installe une PAC Air/Eau, en support chauffage. Sur notre région les températures min/max justifient l’investissement par rapport au coût d’une installation Eau/Eau. Gare au jour de grand froid, mais nous avons un insert à bois donc pas trop de stress…
5 – J’ai décidé d’installer les panneaux sur la même pente que mon toit dans un premier temps (38 Deg). C’est l’angle optimum de récupération d’énergie sur une année complète. Inconvénient : surpuissance l’été (90Kwh) et perte de captage solaire de 23Kwh par rapport à l’angle optimum hivernal (45 Deg). J’ai relativisé cette perte de 23Kwh par rapport au 3900Kwh « utile » que je devrais pouvoir capter sur une année. En d’autre mots, l’effort et contraintes d’incliner plus les panneaux ne justifie pas forcement les gains. Je changerai d’avis peut être après quelques mois d’utilisation, si c’est le cas je me creuserai plus la tête…mais je dois dire que l’esthétique de la maison a bien été conservé et c’est peut être l’un des arguments les plus important. (Mes calculs prennent en compte l’ensoleillement, son angle, les précipitations et le rendement des capteurs (DT Eau et Temp ext))
Alors ou j’en suis ? Et évidement quelques questions sur le tas :
La cuve a été enterrée, le ballon a été installé, 4 Panneaux sur 5 sont montés (à l’aide d’un treuil manuel et d’une corde, photos ci-jointes, no stress).
J’en suis à la plomberie et j’ai quelques réflexions en cours :
1. Comment mettre en œuvre un moyen aisé de contrôler les débits dans chacun des panneaux. Comme je fais un montage parallèle classique (pas de ticklemen) je compte utiliser des robinets sur chacun des retours des panneaux, afin de contrôler le débit de chacun des panneaux. Pour le moyen de vérifier les débits, j’ai le choix entre réguler la température de sortie pour qu’elle soit bien identique sur chaque panneau ou simplement installer un débit mètre après chaque robinet…(any ideas are welcome !).
2. Comment maintenir l’étanchéité du toit tout en faisant passer mes tuyaux à travers le toit (création d’une chatière adapté à partir de tuyau PVC en cours..)
3. Mon installation va devoir vaincre 4m Manométrique au maximum. Regardant la spec de la Wilo ST 20/6, je devrais pouvoir assurer le remplissage des panneaux sans trop de problème.
Par contre, est-il possible de contrôler la vitesse de cette wilo à partir de la régulation resol M ?
Et existe–il une pompe capable d’auto réguler sa puissance en fonction de la charge qu’elle a supporter (cad bcp à la mise en eau des panneaux et moins lorsque le système est en boucle) ?
L’idée de l’insert à Eau me trotte toujours, mais j’attendrai de voir les résultats de cet hiver avant toute idée farfelue supplémentaire... :smile:
Photo Treuil.JPG (241.55 Kio) Vu 911 fois
Modifié en dernier par Jerome le mer. sept. 16, 2009 17:11 pm, modifié 1 fois.
