Comparatif capteurs solaires tubes /capteurs plans suite
- r45v
Bonsoir m_you49,
Merci pour ta réponse, sur le givre cela ne me pose pas de problème, il ne reste pas et pour comparer avec les capteurs tubes qui et quand même le sujet initial le givre part au moins aussi rapidement au bout de quelques dizaines de minutes après l'arrivé du soleil.
Mais sur la buée intérieur cela persiste depuis plusieurs jours et ne part pas dans la journée. :( pour l'isolation du capteur cela ne doit pas être térible :(
Cordialement RV45
- ametpierre
jyf82
Pour r45v
Le "Vitosol 100" est un très bon capteur qui doit être installé en respectant la notice de mise en oeuvre du constructeur.
Le capteur se comporte comme un récupérateur de condensats.
- Soleil : légère surpression évacuation de l'air chaud.
- Nuit : refroidissement du capteur , entrée d'air humide et condensation
sur les parties froides.
Ce phénomène est visible sur les installations d'éclairage.
Voir à l'adresse: http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/gs ... 061017.pdf
Avis technique 14+5/06/1017 capteur Vitosol 100
voir: 2.322 conditions de mise en oeuvre
isolation thermique ( ventilation arrière du capteur).
Voir: 3 Elements constitutifs.
- 3.1 Coffre :quatre purges d'air et évacuation des condensats de 8 mm plaçées dans les cornières d'angle.
voir: 6-4 Montage des capteurs "Vitosol 100" intégrés en toiture (cf annexe 3).
En résumé il faut vérifier si l'installateur maitrise bien son sujet ??.
Pour r45v
- kroutchef
sujet du fil = Comparatif panneaux tubes /panneaux plans suite
Il est certain qu'il n'y a pas de buée sur les capteurs à tubes
Merci de respecter les sujets de fil de discutions ... :evil:
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- r45v
Et un peu de respect pour les vieux j'ai un an de plus alors
Pour revenir au sujet initial sans qu'il est été totalement abandonné la comparaison des capteurs Plans et Tubes. Il me parrait aussi important de parler de l'expérience réél que de la théorie des tests malgrès que ceux-ci soient important.
les conditions d'utilisations sont des éléments essentiels des résultats.
La bué sur les capteurs, le givre, la température extérieur, le ciel avec les passages nuages pluie éclaircies (expérience de Mallogne) le drainback le circuit glycolé ou pas avec la circulation forcé pour éviter le gel sont tous des éléments de comparaisont des deux systèmes.
Il me semble que tu as des reflecteurs avec tes tubes de 70mm. Penses-tu que cela soit vraiment utile ? ne s'encrassent-ils pas avec le temps?
Cordialement RV45
- fpyfu
bonjours
en tout cas moi dans le sud de l'oise avec mes capteurs a tubes [s]pare soleil[/s] et mon collecteur maison je chauffe depuis 11H ce matin et par expérience avec l'inertie de l'eau jusqu'à 16H c'est pas mal quand même
de toutes façon je n'aurais jamais eut les moyens de me payer les modèles hyper , ultra performant
donc je suis content
bah je vais quand même les placer sur le toit au printemps
ÉDITER a 15.28
j'ai oublié de dire que je salut le travail fait . Il permet de s'y retrouver dans la jungle des produits et des prix en une période ou tout devient magiquement écologique et respectueux de la nature.... Nos annonceur de publicité l'on bien compris il n'y a qu'a regarder les pubs a la télé pour en être convaincu
amicalement
ÉDITER a 15.28
amicalement
- Photo [800x600].jpg (157.34 Kio) Vu 4634 fois
- vile-coyote
j'espérait trouver la solution a ma problématique dans le sujet, et je suis resté sur ma faim...
en fait j'ai de la place pour mettre 6m linéaire de capteur,
plan ou tube peu importe, inclinée a 60° si nécessaire,
donc que faire, mettre 10 m2 de capteur plan ou 5 a 6,5 m2 de tube ...
le but étant de faire du chauffage... :P
le prix est moitié moindre en plan qu'en tube, voir encore moins,
j'aurais meme encore de la place pour en rajouter...
que faire
Jerome
En effet vaste sujet et je me pose les mêmes questions.
Le raisonement que je compte suivre, pour information:
1 - D'abord definir le budget "capteurs" en rapport avec la surface possible d'utilisation (J'ai utilsee un logiciel CAD pour recreer mon toit et voir la configuration de different capteur..)
2 - Se poser les questions "pratiques" par rapport au type d'installation que l'on va faire (drain back, installation capteurs sur terrain vs installation sur toit etc...) et surtout bien comprendre le besoin energetique de la maison et son rapport avec le debit d'eau des capteurs.
3 - Ensuite selectioner des capteurs plans et tubes qui rentreraient dans le budget.
4 - Faire un comparatif theorique avec les chiffres officiellements testés.
5 - faire son choix en toutes connaissances des avantages et inconvenients déjà enoncés plus haut sur cette ligne.
Voila, bonne analyse et bonne decision... :)
bonjour à tous
un novice en la matiere...contrairement à vs tous
j'ai l'intention d'installer des panneaux solaires pour mon eau sanitaire(chaufage mazout) ainsi que des photovoltaique pour electricité
quelle sera le meilleur rapport qualité, rendement / prix
merci de me conseiller
je reste sceptique sur la rentabilité
merci de me convaincre objectivement
j'attends avec impatience de vos nouvelles
geranium43
Comparaison des panneaux plans et à tubes:
Hier ,jeudi,super journée ensoleillée,mise en route de 2 capteurs 30 tubes de l'association Apper.
Des capteurs plans De Dietrich sont déjà installés depuis 5 ans et j'en suis très satisfait.( 12 m2 )
Tous les capteurs sont installés sur le même pan de toit ,plein sud à 30°.
Dès le début de la journée vers 9h30 ,les capteurs à tubes affichaient une eau à 25° alors que les capteurs plans arrivaient péniblement à 17°.
Vers 11h30 les capteurs à tubes affichaient 33° et les capteurs plans arrivaient
à 30°.
Vers 12h, les capteurs à tubes affichaient 40° et les capteurs plans idem 40°.
De toute la journée ,les capteurs à tubes n'ont pas variés: 40° maxi, alors que les capteurs plans ont dépassé 60°.
Quelle conclusion en tirée ?
L' installation des tubes me paraît pourtant réalisée dans les normes.
Daniel
Un bonjour particulier à Patoche qui est de la même région :
à 30°.
Daniel
- MICHOKO
"je reste sceptique sur la rentabilité " .Le mot "rentabilité" m'exaspère de plus en plus, quand la planète sera foutue, plus rien ne sera rentable. Alors, on se sent concerné ou pas mais laissons ce terme aux financiers qui boivent le bouillon en ce moment...
michoko
michoko
- sange
La theorie est en ligne avec ce que tu as observe.
Toute chose etant egale par ailleurs, le capteur tubes demarre plus tot grace a l''indice de facteur d'angle'. Puis au fure et a mesure que le soleil monte, le capteur plan presente une surface au soleil nettement plus importante que le capteur tubes, et fait alors la difference. Lit cet article (http://www.alpilles-solaires.fr/CP_CSV_ ... _Plan.html) ou achete le bouquin si tu desires enrichir ta culture solaire.
Un capteur tubes a un meilleur rendement pour les deltas T eleves (40 degre et plus) grace a une tres bonne isolation type bouteille thermos. Mais nous n'avons que tres rarement des deltas aussi eleves. Le capteur tubes est aussi legerement meilleur pour les faibles ensoleillements.
En tous cas, bravo pour ton installation.
Sylvain.
Sylvain.
