[projet] 74 - dependance pour spas
phil78
Message par phil78 »
Si tu laisse les gamins, c'est mort.:shock:
Si tu invite la voisine qui se tartine le visage et qui l'été se tartine aussi peau , c'est mort aussi. :shock:
A part ça , l’ozone est assez efficace .
Phil
c'est ma hantise pour mon bain flottant.
(pas d'inviter la voisine, le bouillon de culture :lol: )
l'ozone abandonné (pas facile à mettre en oeuvre soi-même et dangeureux en milieu confiné)
je m'oriente vers le peroxyde d'hydrogène
gkoca
Message par gkoca »
petit up...
certains d'entre vous ont-ils déjà essayé le bain nordique??
(faites une recherche google image si besoin)
petits problèmes de dos trop sensible, l'idée me trotte dans la tête...
chauffage au bois l'hiver si utilisation, décharge pour mes 15m² de panneaux l'été...
reste à rajouter les bulles et un échangeur.
J'y connais rien en spa...
des retours d'expérience??
dd11610
Re: dependance pour spas
Message par dd11610 »
Petit Up !!
Y a-t-il des membres du forum qui ont fait une installation solaire pour chauffer leur spa.
Didier
Fletcher
Message par Fletcher »
Je suis également preneur d'expérience / schémas /photos
david_serge
Re:
Message par david_serge »
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et me lance aussi dans un petit projet de récupération de l'énergie solaire pour mon spa.
Je m'oriente vers une solution semblable à celle de Phil78. Je vois que ces posts sont assez vieux, et je voudrais savoir si le système de Phil78 est toujours fonctionnel ... Pas d'oxydation des panneaux solaires thermique, car il me semble qu'il faisais circuler directement l'eau du spa sans utiliser un échangeur ...
AurelTT
Re: [projet] 74 - dependance pour spas
Message par AurelTT »
J'ai également un projet similaire pour lequel j'aurai besoin d'un retour d'expérience.
Le but est donc de construire un agrandissement de mon habitation pour héberger mon SPA. Je reste convaincu que si le SPA est accessible en permanence, on l'utilisera plus.
Donc soit je fais quelque chose de correct soit je ne le fais pas.
Bref, voici un bout du plan de l'habitation :
Du coup, de nos jours, les SPA étant énergétiquement parlant, plutôt une aberration, je souhaiterai le chauffer via notre cher soleil. Le but est également d'avoir une installation fiable et pérenne.
Au passage, il va falloir chauffer un peu la pièce également et la aussi, je pense faire un combiné. Je ne souhaite pas chauffer la pièce comme une pièce à vivre mais plutôt éviter que la T°C descende trop.
Pour l'ECS de la douche, je pense rester sur un chauffe eau instantané et garder au maximum l'énergie solaire pour le SPA. Celui-ci étant chauffé 24/24 alors que la douche sera utilisée 2min maxi /jr si on l'utilise tous les jours. Le besoin du SPA est de 35°C max et la douche 38°C. je n'ai pas envie de maintenir le ballon en T°C > à 35 pour rien.
Le SPA pourra descendre jusqu'a 27-28 les jours compliqués.
Voici ce que j'ai pensé :
Qu'est ce que vous en pensez ?
david_serge, AurelTT
Bienvenus sur le Forum APPER.
Il est de coutume de passer par la case Présentation et de renseigner votre Profil (Localisation approximative)
Je pense également que chacun devrait ouvrir une discussion (Tout ensuivant et intervenant sur le Projet de l'autre)
Chaque cas a ses particularités et on a vite fait de s'y perdre dans les réponses :-)
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=39 Presentation
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil
Au besoin:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
http://www.apper-solaire.org/?Theorie Theorie
cdt
