Supports pour ballons de groupement
tu as eu un capot noir toi?????
moi pas et il y en a qui n'ont pas eu le joint torique, ça va etre ""torride ""
au téléphone avec françois mahéo!!!!!!hi
bon sans blague il sort d'ou ton capot et ces vis ..?
comme il y a un groupement sur limoges qui va etre exécuté , je vais demander mon capot.......M....de alors!
merci de bien vouloir nous donner des précisions.
cordialement gérard
cordialement gérard
fraclo
Ben ouais, j'ai un capot moi.
3 meme (Ben ouais j'ai 3 ballons
Les joints toriques, les résistance, les vis, les thermostats était donnés en pieces détachées (a part dans un carton).
Par contre les capots étaient posés sur les ballons.
Pour l'anecdote, du coté industriel de l'affaire, je ne peux pas échanger les capots sur les ballons, 2 diametres de capot différents et 3 entraxes de vis différents sur les 3 ballons. Il aime bien se faire ch... le fabricant.
Allez A+
Allez A+
Gérard, j'ai au départ commande mon ballon 2 serp + res. J'ai été le chercher et françois me donne la résistance à part et le thermostat.
J'arrive à la maison, je fais le tour du ballon, pas de capot.
Je déshabille le ballon, une trappe de visite sans rien pour monter la résistance. Je rapelle françois: les Turcs se sont encore plantés. Il me promet une plaque que j'ai eu un mois et demi après. Par contre, il a eu un stock de plaques, de joints fibre et de capots.
A toi de négocier un envoi postal ...
Grégory
Grégory
re,
ne t'inquiètes pas
pour la surchauffe , j'en suis aux essais
il n' y a pas la cuve de réserve 1100 litres!!
et de plus mes panneaux sont à 55° inclinaison
l'avantage c'est que je peux descendre à 42° et monter à 85° donc je peux faire une piscine ou je peux simplement les relever...j'ai prévu l'été avec des tuyaux d'arrosage de filer de l'eau chaude au voisin pour la piscine des enfants gonflable.....en cas de pas trop beau temps...car moi j'en aurai assez !
a plus gégé ,tu as lu la note en colère de pierre amet?
bien.
ne t'inquiètes pas
bien.
si si c'est soltec et c'est marqué dessus !!!
faut un agrandissement?
type soltec 500 c
en tout les cas bonne stratification même quand quand on fait des modifs sur la ligne (clapet pour moi a ressort ,sinon le calapet a battant n(a pas suffit)et que l'on purge a 9h du soir en faisant tourner pendant + d'une heure le bas est tombé à 44° le haut était toujours à 76°
apres un bon soleil comme en ce moment 83° en bas en haut des sondes et au thermometre du ballon tout à fait en haut 86°
arreté volontairement à 83° car le constructeur dit 85° maxi
voilà
en espérant qu'il dure.....mais sinon c'est comme pour les voitures
la mercedès ça roule aussi!!!!!
ou la bmw....ça dépend de la grosseur du portefeuille!
a plus gérard
type soltec 500 c
voilà
a plus gérard
fraclo
Bon, ok c'est un soltec. Moi la marque j'mens fou. du moment qu'il fait ce que je lui demande, et longtemps si possible.
ok avec gégé, la stratification nickel, j'ai régulierement le bas du cesi (400l à 40 et le haut à 60-65).
pour le chauffage (500l) nickel, le bas baisse bien et le haut reste stable.
une tite photo pour documenter tout ca.
En jaune fonce la t° du haut, en jaune claire la t° du bas.
Début du chauffage à 23h20 environs, le haut reste stable jusqu'à 4h00, puis se casse la guele d'un coup.
L'inverse pour le bas, logique.
Et merci qui ?
Merci yves.
Et merci qui ?
Merci yves.
- VIDAGE.jpg (36.73 Kio) Vu 1637 fois
gigi07
Je suis juste en hauteur pour amener le ballon dans mon local 1,54m j'aimerais savoir si en enlevant (provisoirement) le couvercle du ballon je peux gagner 2 ou 3cm pour la mise en place ? je compte mettre un ballon de 300l pour l'ECS et un ballon de 400L ( et eventuellement en serie le cumulus actuel de 200L) pour le chauffage par plancher chauffant de 110m2 est ce que vous pensez que c'est suffisant !!la limitation c'est la hauteur de mon local 1,74m
