Autoconstruction capteur plan
patoche
Message par patoche »
Pour Thermitch,
Merci quand même, j'attends des infos de 2 sources , le primaire noir mat et ht ne me déplairait pas mais souvent les primaires ne sont pas ht!!! peutêtre qu'avec un additif???
Bonne nuit et merci ,
Patoche,
Alu ou cuivre ??? Un petit script pour trancher: http://www.solarenergy.ch/spf.php?lang=fr&fam=16&tab=2
À paramètres d'absorbeur égaux (largeur ailette, diamètre tube, épaisseur ailette) l'alu fait baisser le facteur de rendement de seulement 2%. En remplaçant les 0,2mm de cuivre (grosse majorité des capteurs plans) par 0,5mm d'alu le rendement est meilleur.
J'ai chez moi quelques m2 de capteurs qui ne sont pas des Giordano mais qui y ressemblent beaucoup. Pour en avoir suivi la fabrication dans les années 80 (la belle époque !!!), je sais qu'il étaient revêtus d'une couche de primaire alu (translucide bleue) suivie d'une couche de noir mat HT.
Un revêtement sélectif est plus compliqué à réaliser, quoiqu'il existe des procédés chimiques à base de silicates, presque à froid (50/80°C)...
:wink:
:lol: MDR :lol:
Avec une info comme ça Patrick, nous allons voir une nouvelle race de foromeurs :
les auto-reconditionneurs de panneaux du commerce :wink:
et le cours de l'alu va grimper :cry:
looping
Message par looping »
Pour les revêtements industriels sur l'alu , j'ai trouvé ceci
http://www.pem.fr/txt_pem.htm#appli_solaires
kroutchef
Message par kroutchef »
Il y a deux ans, la belle époque du début du forum, j'ai recherché pas mal d'info sur le sujet, devant la difficulté de se procurer des revètements sélectifs, une des solutions trouvée toute simple était une feuille d'alu simple non anodisée, ses caractéristiques d'absorbtion et de reflexion sont tout à fait honorables, la peindre en noir abaisse ses carractéristiques propres...on pouvait améliorer le rendement en incrustant du graphite dans la couche d'alumine ( polissage appuyé croisé avec de la poudre de graphite)...
Faire des recherches dans l'ancien forum il y a un pdf d'une etude d'ONG pour le devellopement durable qui donne le mode d'emploi...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Message par yves35 »
vous pouvez vous procurer des feuilles de cuivre sélectif auprès de Cyril GOUGEON à PRATZ dans le Jura.Elles mesurent 51 cm X75 cm en 2/10 eme d'épaisseur Il y a un an, il esseyait de mettre une association locale pour séparer la revente de matériel de son activité d'artisan ,je ne sais pas ou çà en est.Ses coordonnées sont sur le forum de SEBASOL
Bonsoir voisin :D
Pas trouver les coordonnées sur le forum en question :cry:
Si tu les as on les veut bien en direct.
http://www.sebasol.ch/contact.asp
et tu cliques sur sebasol frju, je ne sais pas si le tel est encore valide.Je pense que le mieux est de le joindre par e-mail car il travaille dans la journée. et je ne l'ai jamais eu au tel en direct (un homme heureux n'a pas de portable) tu laisse un message ,il rappelle.
Passe me voir (je suis à Cesson)si tu es intéréssé, j'ai monté 18 m² sur mon toit ,il me reste à raccorder au mieux au ballon de 500l existant puis trouver un stock de complément puis faire des murs chauffants C'est pas gagné pour cette année
Phil35
Message par Phil35 »
Voisin aussi ...
Ils sont autoconstruits tes capteurs ? Intégrés ?
Et pour les murs chauffants, plâtre ? béton ?
Des installations de plus de 6 m² en bretagne, on en voit pas beaucoup.
Philippe.
[quote="Phil35"]
Pas étonnant : le solaire "ça marche pas en Bretagne" :wink:
Et nous, on est "trop riches" et "complètement fêlés" alors on s'amuse :lol: :lol: :lol:
bonjour phil,
il s'agit de capteurs autoconstruits comme tu peux en voir sur le site de sebasol.Je suis parti de 6 m²-500 l il y a 2 ans car mon chauffe eau électrique venait de rendre l'âme.Donc çà s'est fait un peu dans l'urgence et si c'était à refaire ce serait un poil différent (j'aurais pris un Jenny tout simplement).
Mais comme je savais que dans l'avenir j'aurais agrandi,j'ai monté la ligne solaire en 22 et pris une régul RESOL BS PRO .J'ai agrandi donc à 18 m² (c'est fini).Il me reste à raccorder,ensuite je pense que je vais pomper tout simplement ce qu'a fait yves GUERN (pas la peine de réinventer la roue) pour des murs chauffants sur mes cloisons intérieures. Et il va me falloir un ballon de 1500 à 2000 l pour stocker.
Donc le chantier solaire n'est fini.
Ensuite je terminerais par le commencement en isolant plus ou moins férocement .Je me chauffe full elec et j'en suis à 7000 kWh/an sauf les bouteilles de gaz pour la cuisine.
Ce qui me fait esperer une couverture solaire décente.
utta22
Message par utta22 »
bonjour à tous et vivement l'été !!!..........
j'ai construit les miens avec du matériel récupéré (en partie) .
carcasse de vieux capteur chaffoteau et maury .sandwich allu/ polyuréthane/allu ,ep :4cm ,+surisoler l'arrière de 10 cm de laine de roche .absorbeur une feuille d'allu 1*2m ,sur laquelle est fixée 19 m de cuivre D:12mm,en serpentin avec 130 fixations , du fil de cuivre (le point faible je pense ) .vitre verre trempé ep 4mm.
prix de revient :34€ le m2
mise en route octobre 2007
cet été pas de surchauffe !!!.......,pas une seule vrai journée claire avec ciel bleu (pauvres touristes venus "bronzer" sur la cote nord de la bretagne )
les t° d'eau chaude de 85- 90°, moi je ne connais pas.......
par contre les 45°-50°y sont presque toujours (t° bas de la cuve de 550l. fonctionnement en drain-back .les t°les +basse vers 40° après 2 jours sans soleil.
en février j'avais de 60-63°pendant près de2 semaines, ciel bleu,soleil et -6° le matin
voici queques relevés
janvier :temps de marche des panneaux : 35 h
conso circulateur : 1,22kw
conso résistance ch-eau : 57,27kw
prix reviens mensuel : 4,10 €
je ne sais pas faire les graphiques ,alors reporter les chiffres dans l'ordre ci-dessus
fevrier : 72h .2,52kw .44,39kw . 3,22€
mars : 57h .2,28kw .83,56 kw .6,23 €
avril :81h .2,8 kw .19,63kw .1,57 €
mai :76h .3,04kw . 3,86 kw .0,48 €
juin :93h .4,07kw .1,39 kw .0,38 €
juillet :92h .2,6 kw .8,68 kw .0,98 €
aout :59h .3,35kw .8,06 kw .0,79 €
septembre: 34h . 1,566kw .3,074kw ce jour .
voila queques résultats ,les semaines prochaines, je vai faire une présentation dans " vos installations "
j'ai pris un réel plaisir à fabriquer mes panneaux (8 m2 ),meme s'ils n'ont pas les performances des panneaux du commerce.
de toute façon ,je n'étais pas prèt pour l'achat en neuf. alors -1- achat en neuf performant ,-2-les faire avec un rendement moindre mais avec un prix de reviens modique ou -3- ne rien faire (avant je consommais en électrique 7kw jour , conso sur 1 an. j'ai choisis la solution n 2.
attention : si vous devez acheter tous les composants au brico-machin cela ne vaut pas la peine,mais en fouinant un peu ,cela deviens possible pour pas très cher.
donc ,aux indécits :allez y.
salut a+
Nouvelle preuve que le Breton est ............... persévérant 8)
j'en ai déçu un ou deux là-dessus :oops:
J'aime bien ce raisonnement utta, et pour couvrir mes 3 kwh/jour que veut-on de plus ?
Bon je voudrais aussi faire du chauffage :roll: ça se corse :wink:
utta22
quelques photos
vue des panneaux.JPG (79.69 Kio) Vu 3597 fois
ancien panneau.JPG (68.34 Kio) Vu 3598 fois
Phil35
utta, sympa les panneaux spécial drain-back sur mesure. Je ne suis pas spécialiste en soudure, mais je suppose qu'il n'y a pas de solution simple pour souder le cuivre sur l'alu puisque tu as fait tes liaisons mécaniquement avec du fil.
Yves, les murs chauffant d'yves (guern) m'inspirent également. Tes panneaux sont du Sébasol, tu as suivi le stage ? J'avoue que je serai assez curieux de voir ça... Des photos ?
Philippe
