vanne de direction ou TOR....vos infos et remarques SVP
Message par gegef6fsk »
bonjour à tous
merci p_bricoleur...
.....et c'est pourquoi je cintre ,et re-cintre les tubes pour ne pas employer des coudes ...voir photo....c'est la 3eme fois que je modifie le coin et j'espère que c'est la dernière....
il y a un clapet à ressort sur l'arrivée des capteurs solaires car le clapet à battant dans mon installation ,c'est de la m...de....ou plutôt il est inefficace
....je l'ai quand meme laissé
a plus .....continuez à citer des 3 voies directrices nom ,lien prix conception ....on arrivera bien a faire une compile...
a plus gérard
3 voies caleffi ou thermador à bille 1 pouce connectique M .Kv(m3/h)=3.9<br />de 96 euros à 106 euros.<br />microcontact de fin de course pour en exploiter l'info-   rotation 40''pour les 90°
3 voies redi50%.jpg (102.83 Kio) Vu 2129 fois
Salut Gégé.
il y a un clapet à ressort sur l'arrivée des capteurs solaires car le clapet à battant dans mon installation ,c'est de la m...de....ou plutôt il est inefficace...je l'ai quand même laissé
Il me semble que le clapet à battant de par sa conception doit être mis en position horizontale. Renseigne-toi.
J'ai trouvé ça: http://fr.wikipedia.org/wiki/Clapet_anti-retour
@ + Mil'd
re,
michel,tu veux la photo ou il est monté à l'horizontale????je l'ai!
c'est pierre amet qui m'a dit :puisque ton installation à un pouvoir tres important de thermosyphon monte le comme c'est sur la photo, il aura plus de poids et peut etre......???!! et bheeeeeeeee non!
voilà l'explication...de la photo...
a plus
gérard
patoche
Message par patoche »
Salut Gégé,Tous,
Je suis bien content de voir que malgré toutes les théories, on a besoin de la confirmation par la pratique.Et vas y que j' te soude, que j'te désoude, çà va bien finir par le faire..non ? En attendant, jolies tes réalisations en cuivre , serpentins et autres, tu vas l'avoir ton CAP de plombier...
A+, Patoche,
Message par p_bricoleur »
Gérard,
Une question sur la v3v Thermador/Caleffi : quand elle change de côté (A vers B ou le contraire), le flux est-il toujours passant ou y a t-il quelques secondes pendant lesquelles rien ne passe ni d'un côté ni de l'autre ?
T.Streiff
Il pleut sur le Centre.
J'ai pris un peu de temps pour faire une présentation sur les pertes de charge avec un peu d'humour..
Gégé pourra corriger mes fautes...
Slt
Superbe Rémi 8)
Même un couillon comme moi a fini par comprendre.
Si tu fais des formations comme ça, les élèves doivent se régaler.
Et si tu n'en fais pas, il faudrait peut-être y songer :wink:
Vite vite, un autre cours :oops: :lol:
re bonjour pluvieux du 46,
""vous pouvez répéter la question?""
réponse ""stéphanie de monaco""......
je ne vois pas ou comprends pas ....c'est une vanne à bille creusée ou usinée pour ....donc je n'arrête pas le circulateur....ou alors il est à l'arret tout dépend de la config .....et du pgr du m2...puisque ça sert :soit à aller vers l'ecs soit vers le chauffage.
donc avant d'avoir un bout de la fenetre vers une ou l'autre direction ,pour l'avoir manipuler en manuel , on à la position milieu qui fait que ça ouvre vers les 2 sorties .....
mais j'y pense tu as le lien avec le pdf un peu plus haut dans le message de fraclo....tres bien dessiné et avec les pertes de charges...
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... sc&start=0
message de fraclo 302
si je suis à coté de la plaque ou du (trou) reconditionne ta question car là je ne vois pas ou tu veux aller ou en venir?
a plus gérard
jyf82
Message par jyf82 »
Sur la doc de Fraclo : caractéristiques constructives on peut voir que la
sphère chromée fait une rotation de 180° en 40 secondes.
Donc pour moi sauf erreur il n'y a pas de liaison entre A et B durant cette
rotation.
Ne pas oublier les remarques de P.Bricoleur sur le fonctionnement de la pompe (qui travaille à débit nul).
Pour éviter de refaire la messe, ou alors copier coller ici pour une synthèse sur les v3v, relisez donc le pot précédent :wink:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 8&start=15
non bien lire entre les lignes 40 s pour 90°
ça suffit a passer dune sortie à l'autre
d'ailleurs en ce moment je le fait à la main avec un toune vis 90°!
gérard
jyf82
Message par jyf82 »
Vous avez raison , en grossissant la doc on voit que le repère des voies A et B sont à 90°.
Vue de dessus, la sphère doit avoir 2 perçages horizontaux à 90° A et B et
un perçage vertical AB.
-rotation de 90° en 40 s ( 18 s sur le servomoteur Resol).
