Mon installation est arrêtée
Une carte sur les eaux brutes de France
Pas de chance Yves, tu es comme moi avec un th élevé.
Mais le mieux est d'analyser son eau car la carte est indicative.
carte eau dure.jpg (169.2 Kio) Vu 3234 fois
MICHOKO
Message par MICHOKO »
pour rebondir là dessus, cela expliquerait pourquoi mon réservoir d'appoint ne possède pas d'évent....visible.
michoko
py73
Message par py73 »
Bonsoir à tous,
je suis le fil mais j'ai du mal à visualiser le montage,comment pensez-vous faire pour que les panneaux se vidangent ?
Faut-il mettre le vase à la suite de l'évent?
Je vous joins un schéma ce sera peut être plus parlant.
A +
Pierre-Yves
Schéma CESI 2PY.pdf
(103.67 Kio) Téléchargé 466 fois
http://www.enercoop.fr/
Message par gegef6fsk »
à la cantonade.....attention lorsque vous prenez des photos, de ne pas etre à poil avec l'appareil à la main ...surtout quand il y a une glace en face ou une fenetre qui fait miroir
t'étais en schort ou en slip?
on voit des cannes dans la vitre
bon c'est pas tout ,mais c'est un peu large (la photo.)
a plus gérard
daniel 53
Message par daniel 53 »
pour PY 73
Voila ce que je pense: pour qu´il ait vidange, il faut que lors de l´arrêt du circulateur, de l´air s´introduise par la sortie du capteur. Ceci provoque un flux d´eau a l´envers jusqu´a la vidange complète du capteur. Ceci a pour effet de faire tourner le circulateur a l´envers pendant la vidange.
Sur ton schéma, je vois que le réservoir est court-circuite. L´eau revenant du capteur doit simplement tomber dans le haut du réservoir, puis le haut du réservoir être équipé d´un évent.
Mettre suffisamment d´eau dans l´installation pour avoir juste un fond dans ce réservoir pendant le fonctionnement et pas trop pour que le tuyau de retour capteur ne baigne pas.
Hélas, ce genre de disposition engendre un glou-glou permanent.
Merci a RAMSES d´avoir qualifier de géniale l´idée du vase d´expansion sans valve, mais il faut calculer large sinon, cela devient beaucoup moins génial. C´est que ça monterait vite en pression...
A bientôt
S.VITTOZ
Message par S.VITTOZ »
Bonjour à tous et bonne année ! :-D
Pourquoi la pression dans le système serait elle néfaste ?
A partir du moment ou le circuit est fermé je ne vois aucune contre indication à avoir un système sous pression... Sauf peut être l'etancheité a l'air du haut du circuit ?
Modifié en dernier par S.VITTOZ le mar. janv. 04, 2011 9:39 am, modifié 1 fois.
daniel 53
Bloavezh mat !
Je suis breton d'origine, je me soigne, mais il me reste encore des séquelles...
La pression n'est pas néfaste si elle reste raisonnable. Si on n'est pas certain de son installation, prévoir une soupape de sécurité en haut du ballon, là ou il y a de l'air pour éviter de perdre de l'eau.
Daniel
