Régulation UVR1611
Tu fais comme moi, tu prends une tablette android a 100€ et tu ouvres un explorateur sur le schema en ligne et voila, c'est fait ...
Attention pour que ca marche bien il ne faut pas mettre de mot de passe sur le BL-Net donc encore une fois pour avoir acces depuis l’extérieur il faudra sécuriser.
Ca marche nickel et en plus si tu veux modifier sans aller sur l'UVR et bien tu peux ! C'est vrai des fois il est au moins a 5metres :lol:
pvilfr
Message par pvilfr »
Effectivement j'ai trouvé une petite tablette avec un écran de 5 pouces et sa va être parfait...
Encore merci pour vos conseils.
jacques33
Message par jacques33 »
Salut à tous,
La prise en main ne se fait pas sans mal, j'ai mis une soirée complète à passer mon UVR1611 en Français car livré en Allemand ou Néerlandais, on n'y comprend rien ! . Heureusement que ce forum existe, j'y ai trouvé la solution en quelques clics. Merci Kéké pour ton tuto.
Maintenant que c'est fait, je ne sais pas par quoi commencer, j'essaye de charger les exemples donnés sur le site du fabricant dans Tapps sans y arriver.
quelqu'un aurait-il un exemple de schéma et de régulation que je pourrais rentrer dans Tapps pour me faire la main ?
Merci de votre aide.
Jacques
Gaspi
Message par Gaspi »
Essaye d'ouvrir avec un clic droit "ouvrir avec..." ça devrait marcher.
Tu trouveras sur le fil de kéké ICI le programme de son installation et tout ce qui va avec :smile:
Les exemples sur le site TA sont très bien, il y a des programmes basiques très pratiques pour se faire la main :-)
Modifié en dernier par Gaspi le dim. déc. 09, 2012 16:04 pm, modifié 1 fois.
Voici aussi un exemple, c'est la prog de mon installation.
Si ca peut aider.
finaltt.zip
(39.09 Kio) Téléchargé 591 fois
jacques33
Merci Gaspi,
En effet ça fonctionne, j'arrive à ouvrir quelques exemples (pas tous, cause inconnue) mais si j'essaye de modifier un exemple proposé et que je cherche à l'enregistrer sous, Tapps se referme aussitôt en ma signalant qu'une erreur s'est produite dans mon application.
Si tu as une idée ?
jacques33
Merci Eric,
Mais toi aussi, je n'arrive pas à ouvrir ton programme avec Tapps.
Dans un premier temps, je vais essayer de désinstaller et réinstaller Tapps !
Jacques
Modifié en dernier par jacques33 le dim. déc. 09, 2012 19:47 pm, modifié 1 fois.
Bonsoir Jacques,
As tu un message particulier ou que se passe t'il exactement ?
jacques33
Salut Eric,
Qand je clique sur un des exemples donnés (y compris ton exemple) Tapps se lance automatiquement (normal, j'ai paramétré Windows pour que l'extention .eng lance automatiquement Tapps), puis un message d'erreur de Tapps me dit "une erreur s'est produite dans votre application
Si vous choisissez Ignorer, vous devriez sauvegarder votre travail
Si sous choisissez Fermer, votre application va se terminer"
et si je choisi ignorer, Tapps me répond :
"TAPPS a causé une faute de protection générale dans le module TAPPS.EXE...l'adresse 0003:4704. Choisissez le bouton Fermer. TAPPS va se fermer"
et puis Tapps se ferme.
Voilà, j'ai désinstallé et réinstallé Tapps, mais c'est pareil, j'ai essayé aussi de le mettre dans un autre répertoire que "program file" mais c'est pareil.
Par contre, si je lance Tapps seul (sans essayer d'ouvrir un fichier .eng) j'arrive à enregistrer mon travail avec un nouveau nom.
Merci de vos éclairages
Jacques
jacques33
Salut à tous,
Désolé pour le dérangement, maintenant ça fonctionne, il fallait juste déplacer les exemples dans la directorie de Tapps, dans "program files" et non pas les laisser dans "Mes documents"
Jacques
Modifié en dernier par jacques33 le dim. déc. 09, 2012 21:17 pm, modifié 1 fois.
pvilfr
Ça y est mon UVR1611 est en fonctionnement ainsi que mon BL-NET.
J'ai une question concernant le relevé des courbes de température : il n'y a que winsol pour faire ça ?
Comment faire si je veux mettre les courbes en ligne sur internet (comme kéké ) ?
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par pvilfr le lun. déc. 10, 2012 8:55 am, modifié 1 fois.
Voir ma reponse sur l'autre post ou tu as fait la meme demande :roll:
C'est avec des outils bien diférents de ceux fournit de base.
eric
pvilfr
J'ai un problème avec winsol, il ne récupère pas les données ?
Pourtant il me détecte bien le bl-net.
Peut être cela vient il du fait qu'en même temps j'ai une cession ouverte sur le bl-net avec mon navigateur ?
Le Bl-net conserve les données combien de temps ?
A vous lire...
Re ....
Les données sont conservées longtemps (je n'ai plus en tete exactement combien). Si Winsol voit bien le BL-Net ... as tu bien défini dans TAPPS les données que tu veux que le bl-Net enregistre ? (loggin de donnees via can)
Tu passes par l'usb ou TCP/IP ?
Concernant les infos sur la programmation hors "classique" et notamment sous linux : http://d-logg-linux.roemix.de/
Voila pour les infos.
pvilfr
J'ai repris la doc et il est indiqué qu'il faut définir la sortie 14 comme "câble de données" dans l'UVR1611. Ce que je n'avais pas fait !
Donc cela fonctionne bien maintenant.
J'ai aussi lu que le nombre de donnée max sauvegardées était de 8000 donc si on enregistre toute les 5 min, il y en a pour 1 petit mois de sauvegarde ! :cool:
Je suis en TCP/IP pour la connexion.
Je vais regarder pour linux, merci pour le lien.
Modifié en dernier par pvilfr le lun. déc. 10, 2012 21:28 pm, modifié 1 fois.
Retourner vers « UVR-1611 »
