variation drainback circuit fermé,
- Besson François
Puisqu on est en circuit fermé , une simple vanne devrait suffire ?
Je reviens sur la position 4 , instal au repos prette a fonctionner, la colonne d eau qui va au stock se vide dans la reserve ? l echangeur aussi ?
Dans ma cuve , ce sont des radiateurs , donc la vidange ne pourra pas etre totale , de plus les liaisons remontent avant de partir au capteur , y a t il un risque de vidange partielle d ou la difficultée de chasser les bulles apres
Amicalement François
- remi.450
Après réflexion, pourquoi mettre la pompe dans le trou.
Elle serait tout aussi bien en sortie d'échangeur bien au chaud.
Et l'évent, il est utile à quoi ?? Puisque nous avons un circuit fermé !!
Le sujet est très intéressant.
Je pense que Guy devrait déposer une enveloppe Soleau à L'INPI
- guy delsol
Rémi, François et les autres.
Pitié, je n'ai rien inventé, juste une mise en pratique des vases communiquants, et des siphons.
Relizzzez mon Cr, c'est simple.
A chaqu'un d'adapter selon son instal et configuration..
Ca vaut le coup, vu les avantages de la vidange, et ces temps ci,
avec des -X°.
Ce n'est qu'une modeste participation à l'Apper.Tant mieux, à mon age....
avec des -X°.
Bernard (Lyon)
Bonsoir à tous
voila avec les conseils de Guy, j'ai modifié les dessins.
J'espère qu'ils clarifieront les choses pour tout le monde.
Merci à Guy pour cette trouvaille.
Bernard
PS : à lire avec un grossissement de 50%
Bernard
- variante autovidange PDF.pdf
- (405.67 Kio) Téléchargé 200 fois
Modifié en dernier par Bernard (Lyon) le lun. janv. 18, 2010 7:24 am, modifié 3 fois.
- totoche
si j'ai bien tout compris, avec un tel auto vidangeable en circuit fermé :
- je n'ai pas de problème d'évaporation
- je n'ai pas de problème d'oxygénation
- très rapidement mon eau devient "morte"
- pas de boues
- pas de corrosion
donc je peux utiliser comme stock un ballon "classique" (pas inox, pas PEHD ...);
ais je tout bon ?
merci pour vos réponses avisées
totoche
- pas de boues
- pas de corrosion
ais je tout bon ?
totoche
nicolas34
Hello totoche et tous
J'aurais tendance à dire que oui, si ton circuit est bien étanche, l'air ne peut pas entrer (une fois le remplissage fait...), donc pas d'apport d'oxygène, pas de "fuite" de vapeur.
A confirmer pour les boues par les spécialistes.
Donc ballon classique à priori oui.
( j'ai trouvé ma réserve eau morte - yes
, 1000 l polyester)
A plus
A plus
- guy delsol
- gallo.jean_paul
Bonsoir a tous,
Juste pour témoigner sur l'auto-vidange, un lien sur des schémas
qui date de fin 1998. L'installation fonctionne depuis parfaitement en circuit fermé... quoi dire de plus?
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 3cfdeb2bdc
jean paul
jean paul
Modifié en dernier par gallo.jean_paul le jeu. févr. 25, 2010 0:12 am, modifié 1 fois.
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
- totoche
bonjour et merci pour vos réponses qui confirment ce que je pensais; à priori pas orienté vers de l'auto vidange, je crois que je vais revoir sérieusement mon projet qui était quasiment bouclé; du boulot en perspective
mon nouveau projet : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4877
que les derniers freins au drainback sont tombésL'installation fonctionne depuis parfaitement en circuit fermé... quoi dire de plus?
Modifié en dernier par totoche le ven. févr. 26, 2010 17:48 pm, modifié 1 fois.
- gallo.jean_paul
- gallo.jean_paul
- patoche
ho, ho!!! Jean paul, j'sais pas si c'est le temps d'chien, mais d'habitude....c'est eux qui prennent....les puces
Tu m'as l'air dans une forme....Olympique, c'est vrai qu'c'est d'saison
, fais ta sieste, prends tes gouttes si tu veux tenir la nuit
D'toute façons, on peux te décerner la médaille d'or des promoteurs ....du drain back, ( heuuuu!!!, pardon de l'auto vidangeable)
A+, Patoche,
A+, Patoche,
- gallo.jean_paul
