Capteurs chauffes
SEBAG Benjamin
Message par SEBAG Benjamin »
[quote="ramses"]bonsoir a tous,
ben moi je felicite notre ami pour son CR ... chapeau bas et tu feliciteras madame pour le coup de main.
Bien a vous tous[/quote]
Merci. Je l'ai félicité, mais en fait, c'est elle qui fait tout.
Le compte rendu est dans les retour d'expérience à : SEBAG
SEBAG Benjamin
[quote="MICHOKO"]ok c'est bien mais tu peux mettre un purgeur à l'arrivée du ballon solaire; le ballon est plus haut ou plus bas que le champ de capteurs ?
michoko[/quote]
Les lignes (sauf la première) et la chaufferie sont sur le même plan. La ligne 3 est surélevée (c'est là que j'ai mis la sonde). Mais les tubes Aller / retour passent dans une tranchée. Les bulles doivent donc se grouper à deux endroits. J'hésitait parcequ'il est dit dans le livre "isloler le purgeur par une vanne ou le démonter", et je ne vois pas le pourquoi ? Les capteurs que j'ai reçu de "Solaire diffusion" sont marqués "160 °.
Benjamin
SEBAG Benjamin
Erreur
pas les capteurs, mais les purgeurs.
[quote="SEBAG Benjamin"] J'hésitait parcequ'il est dit dans le livre "isloler le purgeur par une vanne ou le démonter", et je ne vois pas le pourquoi ?[/quote]
C'est parce qu'il est fait référence à des purgeurs automatiques.
Il ne faut pas qu'ils puissent laisser échapper du caloporteur sous forme de vapeur sinon forcément, à un moment il va en manquer.
Il faut donc isoler le purgeur pour être sur qu'il ne joue plus son rôle une fois l'installation remplie et purgée.
Ta solution est basée sur un purgeur non automatique (radiateur) qui est donc soit ouvert pour faire effet, soit fermé.
Donc il "s'auto-isole" de par son fonctionnement.
C'est parfait comme ça, et ça coûte un peut moins cher.
Le seul inconvénient est qu'il faut plusieurs aller-retour lors du remplissage pour être sûr de bien dégazer.
Mais jetez un œil ici (vers le milieu de page) pour voir une solution de remplissage/dégazage où ce type de purgeur est largement suffisant.
SEBAG Benjamin
[quote="thermitch"]Si je me souviens bien de ton CR, c'est de l'insultube dans la gaine rouge.
Donc attention à veillez à une super étanchéité à la sortie du tuyau (sous le scotch), sinon l'isolant va se gorger d'eau et ne plus servir à grand chose.
Vous me direz peut être cellules fermées mais je reste toujours plus que prudent.[/quote]
C'est bien de l'insultube. Etanchéïté des extrémités, elle n'est pas parfaite, mais nous avons démonté plusieurs fois les raccords, la filasse nous jouant des tours. Dés que les T° seront plus clémentes, nous reprendrons tous cela, en espérant ne pas se bruler les doigts
