Un petit nouveau du 49
Quelle surchauffe ? :shock:
Ce chiffre de 100% est sur la couverture de 200 litres ... alors que tu aurais 600 litres à remplir.
Tu aurais en global mensuel en juillet, un excédent de 94 kWh maximum.
Je ne vois pas ou est le hors jeu :-?
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Yves
C est exactement le contraire de l application donnée par P Bricoleur que l on souhaite faire ,dans ce cas c est donner la prio a l echangeur du haut afin qu aux petits jours et avec "seulement" deux capteurs , on arrive a avoir un peu d eau " chaude" en haut du ballon
Cela permettrait de "limiter" un peu la surchauffe estivale et d "economiser" un capteur , maintenant l interet du truc est quand meme limité , surtout avec deux ballons en serie , de plus la position des echangeurs dans le ballon ne se pretent pas bien au projet , je n ai vu aucun retour sur ce montage , l occasion d ouvrir un autre poste pour ne pas trop embrouiller celui la
Amicalement François
Arpanet
Message par Arpanet »
je dois faire quoi ? 2 ou 3 panneaux ? Surchauffe ou pas? :???:
1 ou 2 échangeurs avec mitigeur thermostatique? :???:
on est ok sur le ballon de 400l ? :sad:
voici ma copie, c'est mieux? :oops:
Modifié en dernier par Arpanet le ven. avr. 02, 2010 23:39 pm, modifié 8 fois.
ametpierre
Message par ametpierre »
qd on fait ça il faut de la vanne à secteur
ce systeme augmente le rendement global de l'installation
puisqu'il est capable d'augmenter temporairement la surface d'échange donc la vitesse, par conséquent les capteurs travaillent plus froids.
pour faire ça il faut au mini la regulation vision associée a une petite vanne 3 voies motoreisée a secteur.
mets plutot ta vanne que tu appelle mitigeur thermostatique un cran plus haut sur l'arrivée chaude
le mitigeur thermostatique se mets sur l'ecs, pour pas te bruler ....
http://pierre.amet.free.fr
Besson François
Bonjour a tous , Arpanet
Une vanne a secteur motorisée sera plus facile a utiliser
Avec un ballon de 400L , tu es un peu "gros" pour deux capteurs de 2.5m² et un peu petit pour trois , si la famille tente a s agrandir , par sur trois de 2m²
@ Pierre , si tu peux confirmer la position des sondes sur le ballon suivant la regule
Arpanet
Ou sur un ballon de 300l non?
3 x panneaux MM tinox avec ballon de 400l
ou
2 x panneaux GM tinox avec ballon de 300l
:cry:
j'ai besoins de 200l ESC par jour.
François, tu n'aimes pas les vannes 3 voies pour une éventuelle maintenance sur l'un ou l'autre des ballons? :-) elles sont peut-être totalement superflu ?
Modifié en dernier par Arpanet le sam. avr. 03, 2010 11:45 am, modifié 4 fois.
Bonjour.
[quote="Arpanet"]Salut (presque) voisin :-) pourquoi me conseilles-tu un double échangeur ? Pour un éventuel chauffage ?[/quote]
Ou pour un éventuel appoint ? Quelques "forumeurs" ont l'air d'avoir regretté de ne pas l'avoir fait. C'était une simple suggestion, mais je vois qu'il y a déjà eu de l'activité pour répondre à tes questions.
Bon WE.
Modifié en dernier par m_you49 le sam. avr. 03, 2010 12:01 pm, modifié 1 fois.
Arpanet
m.you49,
je vais partir sur un double échangeur, mais je devrai peut-être ne pas utiliser "pour le moment" le 2eme échangeur et avoir un schéma de base.
tu choisirai quoi comme ballon et panneau, toi qui est dans mon quartier? :grin:
Besson François
Tu as remarqué que j en ai supprimé , les v3v manuelles sont des vannes de melange donc pas etanche , elles ne permettent pas la maintenance
A moins que tu souhaites automatiser le bi pass , et dans ce cas avec des v3v tor (tout ou rien )motorisées ( + de 200€ ) de simples vannes a spheres manuelles suffiront
Pour revenir au ballon , bien d accord avec M You , c est un plus , mais l utilisation des deux echangeurs en solaire n a de reel interret qu avec deux capteurs et un ballon de 400l , le surcout de regule et de vanne motorisée etant limité par l achat d un capteur de moins
Encore une fois , sur le plan technique il y a toujours une solution , ce qui va d abord guider ton projet , c est ton budget
Le ratio a la louche c est 1m² de capteur pour 50l d esc , il faut ensuite affiner en fonction de la situation , et la c est pas forcement simple
Ton besoin journalié d esc n est qu une base , le soleil n etant malheureusement pas suffisant tous les jours , beaucoups cherchent a avoir de l autonomie en augmentant la capacitée de stockage
Arpanet
donc si je reprend
je vais partir sur un besoin journalier max de 200l (1m²/50lesc):
4x1m² = 4m² de panneau mini + 1m² l'ouest de la France (voisin de m.you49 ;-) ).
total de 5m²
bonne démarche ou pas? :-?
mon objectif est de préchauffer au mieux pour simplifier l'installation (non pas avoir 100% de mes besoins ESC).
un ballon avec 2 échangeurs pour une éventuelle évolution (chauffage par exemple). j'hésite toujours entre 300 ou 400. :???:
Modifié en dernier par Arpanet le sam. avr. 03, 2010 13:05 pm, modifié 1 fois.
ametpierre
je confirme la position des sondes
et 3gm à 60° pour 400litres
regarder les feuilles de calculs
c'est qd même pour éviter ce genre de discussion que l'on pred du tps pour les y mettre ....
Arpanet
je vais reprendre ma copie.
avec 3 GM (2,21m²x3) un ballon de 400l (pour 200l de besoins journalier) et jouer sur CalSol avec 45° (pente de mon toit) et 60° (cela va compliquer la pose sur mon toit).
je n'ai pas de grande différence, donc je dois aller au plus simple, non.
j'ai repris mon schéma.
Modifié en dernier par Arpanet le sam. avr. 03, 2010 14:37 pm, modifié 6 fois.
[quote="Arpanet"]m.you49,
Je vais partir sur un double échangeur, mais je devrais peut-être ne pas utiliser "pour le moment" le 2eme échangeur et avoir un schéma de base.
Tu choisirais quoi comme ballon et panneau, toi qui est dans mon quartier? :grin:[/quote]
Je ne suis pas à ta place, mais si tu as déjà un ballon 200 l élec que tu gardes,
je prendrais un dbl échangeur 300 l en n'utilisant pour l'instant que celui du bas et 2 panneaux.
Le "qui peut l'plus peut l'moins", cher à certains, se transforme souvent en qui peut l'plus peut l'trop et surtout pour le budget. Pour moi c'est qui peut l'mieux c'est l'mieux" !
@ + et bon WE
ametpierre
comme t'es un gars du 49 , futur membre du club apper du coin, voisin de michel de surcroît
potentiellement contributeur
comme il pleut dehors et que je ne peux ni voler, ni skier, ni monter ma serre
je contribue avec mes moyens:
je retire les 60° car t'es orienté sud-ouest , je n'avais pas vu
reste a choisir entre 2 et 3 gm à 45° d'i
voir calculs sur
http://www.apper-solaire.org/Pages/Feui ... panet%2049
Arpanet
:cool:
je n'en demandais pas tant. je vais éplucher les fiches (des heures et des heures de boulot pour moi et de recherche sur le forum) et étudier l'idée de mon voisin (m.you49). :-D
Et je reviens avec mes conclusions. :grin:
Modifié en dernier par Arpanet le sam. avr. 03, 2010 20:25 pm, modifié 1 fois.
