Programmation millenium
françois34
Message par françois34 »
Bonsoir à tous,
Voici la version définitive de ma prog.
Je la surveille depuis 2 mois dans tous les cas de figure et elle fonctionne à merveille.
Toutes les 1/2h avec un TIME PROG, le(s) circulateur(s) se met(ttent) en branle et la regul dirige les flux selon les températures relevées.
Pour un seul champ de capteurs, c'est encore plus simple, virer tout ce qui concerne le capteur 2.
2champs.pm2
(187.43 Kio) Téléchargé 195 fois
prog Fran?ois.doc
(21.5 Kio) Téléchargé 245 fois
andrebayle
Message par andrebayle »
Salut François
Ben, tu vas t' ennuyer maintenant que tu as fini la prog de ta centrale nucléaire... JE RIGOLE. :D :D
Gros boulot !!!!!!!!!!!!!!
A bientôt
kroutchef
Message par kroutchef »
Beau prog... un peu complexe de prime abord, mais bon s'il marche...
Une chose m'interpèle c'est la gestion du mode antigel qui utilise la sonde capteur, en effet lorsque la circulation se met en route à 0°C, on annule la consigne qui a declenché cette dernière puisque la température capteur remonte...ça marche mais pas c'est limite, puisque à chaque cycle on attend d'être à 0°C au capteur pour ré-enclencher la pompe pendant ce temps une autre partie de l'install risque de geler...il vaudrai mieux surveiller la température extérieure indépendament...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
françois34
Non andré, je m'éclate à la voir tourner :lol:
Ta remarque est pertinente, Alain.
En fait j'avais déjà observé que la température donnée par la sonde capteur est exactement la meme que celle relevée au thermometre exterieur.
Donc je me sers de celle(s)-ci.
François
françois34
Salut à tous,
dernière mise au point du prog.
Sur les conseils éclairés de YvesImage, j'ai paramétré le declenchement du circulateur à + 10° ( +8° sur les capteurs ouest ) et l'arrêt à +2°Image.
J'ai également installé un compteur de jours ensoleillés.Image.
solaire.pm2
(192.01 Kio) Téléchargé 186 fois
andrebayle
J' ai allégé le logiciel M3
Il est dispo sur " the mule", voilà que je parle anglais, moi !!!!!
2 téléchargements à faire
logiciel-m3.zip 85Mo
fonction-metier-m3.zip 3Mo
crouzet136.zip pour le M2, mais pas assez allégé 210M0
Je laisse mon PC connecté 48h00 non stop à partir de maintenant et à partir de 23h00 je vous mets la bande passante plein pot.
A vous de jouer
Message par gegef6fsk »
bonjour a tous ,
merci dédé,
j'ai pompé avec la mule ce que tu as mis en m3
pendant ce temps la: crouzet386.zip était dispo,personne n'a pioché chez moi.
c'est juste pour voir comment est le m3 et pouvoir regarder des version de prog en m3
par contre ça me semble léger en M0 .....il ne manque rien? faut pas la démo crouzet en plus?
a plus et merci
cordialement gérard
tsm33
Message par tsm33 »
Moi, je vais venir ce soir vers 17h00 pour le M3,
andrebayle
Bonjour Gérard
La version M2 crouzet136. zip faisait 200Mo parceque je ne l' avais pas assez allégée.
Les 85 Mo du logiciel M3 ont l' air corrects.
Dis moi plutôt si le logiciel fonctionne, ou pas, pour savoir si je n' ai pas oublié de fichiers
Jojo
Message par Jojo »
merci "Dédé" André
j'ai téléchargé cette nuit le logiciel et les métiers M3
la version M2 (crouzet136.zip) n'était pas visible sur la mule hier
j'ai lancé l'autorun M3 => installation OK
j'ai essayé de générer / enregistrer un programme à l'aide de schémas => OK
je n'ai pas essayé la simulation ni la récupération de programmes M2 du forum ou de ton site, car j'avais préalablement besoin de trouver le logiciel
j'ai dézippé et installé la partie métier M3 => installation OK, mais je ne sais pas ce que cela a fait, ni où l'utiliser
=> essais ce soir ou en fin de semaine
Georges
andrebayle
Salut Jojo
Les fonctions métier, tu les retrouves dans le logiciel,quand il est ouvert.
Les fonctions dans l' onglet " FBD_C " sont des fonctions métier
Tu peux enlever celles dont tu ne sers pas du logiciel, dans :
contrôleur>>>liste des fonction métier>>> dans l' application CLS M3
ou en ajouter , de la même façon
Petite précision : le logiciel M3 lit les prog M2, mais le contraire n' est pas possible
Si vous enregistrez une prog créée avec M2 sous M3, vous ne pourrez plus la relire avec M2
tsm33
Message par tsm33 »
Je ne voie pas le fichiers PRG du M3.
Par contre j'ai les fonctions métiers "merci Dédé".
C'est bien sous emule ?
Modifié en dernier par tsm33 le jeu. mars 22, 2007 19:59 pm, modifié 1 fois.
dabrowski
Message par dabrowski »
J'ai un problème (de manip informatique ?). Je n'arrive à lire aucun des programmes de millenium qui sont joints à vos messages Lorsque j'en ouvre un, j'obtiens une grille remplie de petits carrés avec simplement quelques mots en "clair" mais aucune partie de programme , ni ladder ni bloc fonction. Quelle fonction ais- je loupée?
Merci de m'aiguiller
bonsoir a tous
bien rentrer les parametres de recherche:
sur la mule;
logiciel-m3.zip
et pas les 80 MO qui sont derrière, je m'y recolle.
tsm33
Message par tsm33 »
Emule m'interdit de faire une recherche avec le carractere "-" et le mot "m3" est trop court pour lui.
Donc, ma recherche sur "logiciel" marche mais je ne voie pas "logiciel-m3.zip".
