Capteur parabolique
bon les gars ... tout depend comment on interprete l'article ! c'est 2 paraboles de 11m² chacune ou pour l'ensemble ... :oops:
Et puis, ils sont en Israel les gars hein ! c'est vraiment pas le meme terrain de jeu que nous ! les mecs labas, ils sont content quand le soleil se cache derriere les nuages alors que nous, on attend pendant des semaines de le voir se lever :lol:
Quand ils sont en ballade en famille le WE, pour le repas de midi, ils arretent la bagnolle, un coup de chiffon sur le capot et ils se preparent une omelette :mrgreen:
la preuve en image !
Message par yves35 »
pour la photo, j'ai un soupçon: je crois que c'est plutôt l'Afrikakorps.
en effet, mais la photo se veut juste "informative" ... :cool:
Et puis ça devient rare ce modèle de voiture :mrgreen: :lol:
Vous n'avez pas oublié ça ??? : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20cuisine/
Bonap. @ +
chrisleblay
Message par chrisleblay »
Je développe un système de parabole solaire et j'en suis à la régulation.
je pense utlisé une vanne motorisée type honeywell ou autre sous 12 volts.
Je me demande si un régulatateur solaire électronique peut avec une sonde
commander juste l'ouverture et la fermeture de la vanne ?
Plus précisemment je me demande si le régulateur solaire électronique
peut dire à la vanne juste: ouvre toi ou ferme toi et ensuite arrêter le passage du courant? si oui connaissez vous des fournisseurs ?
Je me demande si il existe également des régulateurs solaires électronique sous 12 volts ?
merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par chrisleblay le ven. déc. 09, 2011 17:50 pm, modifié 2 fois.
[quote="ramses"]
Image[/quote]
Un Panzer II ça deviens effectivement rare :-D
c'est fou ce que l'on trouve comme truc en grenouillant dans le forum :lol:
Mon Papa qui a fait les essais nucléaire dans le Sahara m'a effectivement dit que les œuf au plat sur un capot de GMC c'est réel.
Pour revenir au solaire et aux capteurs parabolique, j'ai vu au Tchad des bouteilles de Coca déformées par le soleil. La technique consistait a faire un gigantesque tas de bouteille vide sur une dalle en béton et effectivement les bouteilles au centre étaient déformées au bout de plusieurs jours 8-)
En verre les bouteilles pas en plastique bien sur :-D
Donc le soleil ça peut vraiment chauffer fort
Bonsoir Chrisleblay,
Patrick a pensé à toi:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... /index.htm
Bonne lecture
pour rester sur le panzer , deux remarques:
- se casser la nénette à élever des poules dans le sahara pour avoir des oeufs, c'est un coup à perdre la guerre . D' ailleurs c'est ce qui s'est passé....
- il n'aura échappé à personne que le panzer en question comporte deux ballons solaires: les gourdes et leur housse de couleur fonçée. Donc cette photo à sa place sur le forum
Restons un peu dans le fun
Sachez que si vous laissez de l'eau dans un récipient entouré d'un linge humide dans un flux d'air même chaud l'eau reste fraiche
C'est bien pratique dans le désert quant on roule en convoi
La housse des gourdes allemande est en drap donc peut être mouillée :cool:
Bien entendu si il n'y a plus d'eau sur le linge l'eau peut servir a faire du thé :lol:
C'est ce que l'on appelle un refroidissement adiabatique dans le métier.
http://www.thermexcel.com/french/program/psychrom.htm
Comme quoi on peut utiliser un truc sans savoir ce que c'est :-D
chrisleblay
Aprés 2 ans je reviens sur le sujet.
Merci Balajol pour le lien vers la page de Patrick.
En fait pour le concentrateur solaire 1m50 de diamétre (suffisant) il faut oublier la circulation d'eau du fait de hautes températures, c'est de l'huile végétale qui circule (ex: mais ou canola)
Ce que je recherche c'est donc un delta T en température de l'ordre de 200 degrés Celcius pour ensuite stocker l'énergie dans un container avec du simple sel autours.
Avez vous des idées ? je sais bien que sur ce forum c'est plus le solaire thermique avec panneau mais il y a beaucoup de gars expérimentés.
Merci et A+,
Chris
circulation_schema.pdf
(147.5 Kio) Téléchargé 186 fois
pf26
Message par pf26 »
Hello Chris,
Tu peux surement trouver ton bonheur en faisant une recherche avec "differential thermostat". Par exemple :
http://www.ledclocks.com/controllers/DS ... ostat.html
(versions spéciales pour 12V et plages de température souhaitées).
Pour ma curiosité, c'est pour faire des frites solaires ? (huile, sel et 200°C).
Bonne chance.
Pierre.
chrisleblay
:-D Elle est bonne celle lá !
En fait aprés réfléxion j'ai pas besoin d'un delta de 200 degrés celcius un delta identique au panneau solaire thermique sera suffisant car je vais installer la sonde dans le sel autours du réceptable au foyer qui aura des températures de l'orde 40 degrés celcius.
Sinon le projet c'est pour stocker l'énergie solaire car avec un concentrateur l'eau est trop vite transformée en vapeur et cela peut être dangereux, il faut trop de matériel pour gérer cela.
Pour remédier á cela j'ai fait des tests avec de l'huile végétale maïs et canola et je peux monter plus haut en température plus de 250 degrés celcius, de cette maniére le concentrateur garde tout son intérêt.
Aprés un certain temps l'huile perdra peut être de sa qualité mais il suffira de faire une vidange.
Avec une pompe 12 volts je compte amener l'huile sous la parabole dans un container en aluminium avec du sel autours. De cette façon, je pourrais préchauffer l'eau pour la maison diretement en puisant les calories dans le sel avec un serpentin type drain agricole noir d'un gros diamétre.
Pour l'instant, j'ai fait des tests et je stocke facilement 24 heures d'énergie thermique.
Voila en gros mon bazou !
En tout cas merci pour le lien, j'ai également contacter un détaillant de Resol. Leur controlleur a 2 sorties 12 volts pour des pompes de circulation.
