pompage sur site isolée besoin d aide
Au minimum tu installe un régulateur solaire basique et tu le branche sur 2 batterie de 12V/45A mise en série, a prix discount de grande surface.
Au moins tu ne crame rien, le régulateur arrête le systéme quant la batterie est trop basses. Tous le matos est sauvegardé.
Les batteries pour voiture effectivement ne sont pas vraiment adaptées mais vont fonctionner pour vu que tu prennes l'option coupure de la charge (de debit) sur le régulateur solaire.
Si tu ne tire pas trop sur les batteries cela ira. Elles n'aiment pas la décharge profonde mais ne sont pas trop chere :cool:
Vu ton mode de fonctionnement elles ne devrait jamais débiter sans apport solaire avec des 45A tu bouffera moins du quart un jours sans soleil et tu as de la marge sur 2 jours voir 3 non ensoleillé vers midi tu auras toujours un petit quelque chose a grapiller :roll:
Bonne chance pour la suite
Jean-Matthieu STRICKER
Bravo Gérald pour cette installation de fortune !
Une première chose à faire : pendre la tension sur le moteur par beau soleil !
Ceci te permettra de vérifier le bon dimensionnement du panneau.
Un moteur est tolérant...et support bien 20 à 30 % sans dommage
Pour le programmateur, j'ai des doute s'il va fonctionner :
- voir si l'horloge tourne en absence de tension, en général il y a une pile ou une super capa interne.
- voir si le relais s'enclenche ou se coupe quand la tension revient?
(à la vue du produit que tu indiques, on ne peut pas le savoir !)
Autre solution : trouver un programmateur à pile,
ou mettre une régulation électronique avec une batterie 24V de qq Ah en tampon sur le programmateur
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
gerald222
Message par gerald222 »
[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]Bravo Gérald pour cette installation de fortune !
Jmat[/quote]
bonjour c cela que je cherche un programmateur a pile qui ouvre et ferme le passage du courant entre panneau et pompe mais introuvable si vous av un liens merci
en voici un exemple :
http://www.solar-kit.com/epages/6203599 ... s/62035995
une recherche avec les bons mots clés devraient t'en trouver d'autres
programmateur, horloge, journalier, hebdomadaire, 6V, 12V...
Re...
Ayant travaillé dans ma jeunesse chez Flash à Saverne en Alsace, je connais bien la gamme des programmateurs de chauffage à pile.
On ne trouve que ces modèles d'occasion, l'horloge est un module que l'on peut dévisser par les deux vis en façade de cette dernière.
L'horloge mécanique à quartz s'alimente avec une pile de 1,5V et dispose d'un contact repos/travail 16A isolé. Des taquets permettent de programmer par 1/4 d'h sur 24H.
(Attention en démontant un programmateur 230V cela n'est pas valable car le moteur est souvent un synchrone relié au 230V par une capa !)
rechercher "programmateur Flash"
voir ceci:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/292320116.htm?ca=1_s
ou
http://www.leboncoin.fr/bricolage/292787213.htm?ca=1_s
ou
http://www.leboncoin.fr/bricolage/38273585.htm?ca=1_s
ou
http://www.leboncoin.fr/bricolage/298147390.htm?ca=1_s
A l'arrière de l'horloge figure une étiquette avec le brochage (voir image jointe) bien repérer la mention 1,5V DC et + et - sur le symbole du moteur
on en trouve aussi sur les puces ! !
Jmat
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le dim. avr. 22, 2012 22:12 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
