Perte thermique importante sur 30m de ligne...
Re nicolas et tous,
Tu n'aurais pas des photos de la gouje? (sur le lien seulement le resultat obtenu il me semble)
Les idées fusent sur ce forum :cool:
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hi
je viens de retourner sur le lien, cela marche pour moi...
Mais comme c'est pour toi :grin:
Re, Impec ,
j'ai bien vu la photo mais n'avais vu le fil à droite :oops:
Merci :-)
ben c'est justement pour cela que je me suis fait la gouge. Bon j'en conviens, c'est pas nickel mais cela me va.
il est clair que si tu as la possibilite "d'habiller" le tuyau isole la ou c'est necessaire alors pas de probleme.
Pour la gouge, une solution consiste a utiliser les baguettes inox de rigidification recuperee sur un essuie glace usage. Ca possede la rigide ideale pour cette application et ca permet de donner la forme que l'on veut a la gouge. La baguette ainsi recoupee et formee sera connectee via un "raccord lustre" tres gros modele, le tout cable en Cu multi-brins de tres bonne section ... L'alim sera idealement reglable afin d'obtenir la t° qui va bien. Reste alors a viser le "raccord lustre" sur le support desire et c'est parti !
Juste un truc avec ces baguettes inox ... vous n'imaginez pas comme c'est genial comme baguette d'apport pour souder l'inox ! On appelle ca les "baguettes du pauvre". Ne trainez pas trop pour vous en faire un stock, on commence a voir des essuies glaces avec des rigidificateurs synthetiques ...
valtrede
Message par valtrede »
[quote="nicolas34"]j'avais aussi fait une gouge élec. je pensais avoir fait une fiche.
après vérif, ben non :oops:
Ben si: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
Fais gaffe, tu perds la tête Nico :oops: :mrgreen: :!:
Bonsoir a tous,
merci a Eric d'avoir remis la main sur le CR gouge de Nicolas. Super genial avec l'alim et tout et tout !
Pour le fil resistif, a 2,4 ohms au metre :shock: , tu as trouve ca ou ? Une appellation speciale ?
En lisant ton CR, Nicolas, tu dis n'avoir pas encore essaye la corde de guitare ... pour une gouge, pas la peine d'essayer une corde de mi ... ca ne fait que 0,3mm de diametre donc aucune rigidite a esperer :cry: ton fil est ideal niveau tenue mecanique et valeur ohmique.
Pour les baguettes inox dont je parlais ci-dessus, c'est plus rigide que ton fil :-D mais ... sa resistance n'est que de 0,5 ohms/m :cry: alors que le tien est a 2,7 ohms/m. Il n'y a donc pas photo niveau gestion de l'alim ... ton fil est bien plus raisonnable a gerer niveau courant :cool: que la baguette inox qui va en "bouffer" presque 6 fois plus et qui ne permet donc certainement pas d'avancer avec autant de "liberte" qu'avec ton fil resistif !!!
Je repose donc ma question : peux-tu nous donner des info complementaire sur ce fil ?
nicolas34
Hello
[quote="valtrede"]
Eric[/quote]
T'as raison, cela devient grave :cry:
@ Denis "Je repose donc ma question : peux-tu nous donner des info complementaire sur ce fil ?" non :lol: :lol:
blague à part, je vais essayer de trouver.
les baguettes inox je m'en sert pour plein de chose, c'est vrai que c'est génial, mais pour le faire chauffer faut envoyer quelques A - j'ai refais de mesures et j'ai trouvé comme toi (~0.39 Ω au m). ma dernière utilisation c'était pour un shunt de mesure fin de montée de lève vitre.
Je cherche et je dis quoi
A plus tard
