[capteurs sous couverture] 72 - Captage ardoise V2
Bonjour Cargo et tous,
Sans être élégant mais tout du moins efficace, tu pourrais faire une boucle vers le bas avec le PER en entrée échangeur si la place te le permet. (Non isolée bien sur)
Par précaution un té avec une vanne à l'atmosphère pour pouvoir purger l' entrée échangeur le cas échéant.
PIERRE07000
Message par PIERRE07000 »
Salut Cargo,
Alors finalement vesr quoi va tu te diriger pour eviter le siphonage nocturne ?
lyre, clapet ou EV ?
Pierre
cargo
Message par cargo »
[quote="PIERRE07000"]Salut Cargo,
Pierre[/quote]
J'ai suivi le conseil de Bertrand, mise en oeuvre d'une lyre. Ma sortie de circuit primaire ne part plus directement vers le capteur, elle fait maintenant une boucle jusqu'au sol de la chaufferie (delta h de 2 mètres) avant de repartir vers le grenier.
Le problème semble résolu dans les conditions actuelles, je ne constate plus de baisse importante de température ballon après la nuit et au matin le tuyau de retour du circuit primaire est froid.
C'est incroyable le phénomène de thermosiphon.
A noter qu'entre temps je me suis souvenu que j'avais dans mon circuit un clapet anti retour désactivé: la lyre est suffisante, l'activation du clapet n'apporte rien.
En conclusion la mise en oeuvre d'une lyre est bien une solution "élégante", simple et efficace
:cool:
Modifié en dernier par cargo le dim. sept. 08, 2013 15:56 pm, modifié 1 fois.
cargo
Message par cargo »
Je découvre un capteur solaire en ardoise d'Espagne, même principe que le miens initialement:
http://www.thermoslate.com/fr/produit.html
Les valeurs annoncées sont plus fortes que celles que j'ai chez moi, le contexte de mesure n'est pas précisé.
Pour info...
Salut Cargo.
As-tu un retour sur la production hivernale ?
cargo
Re: Captage ardoise V2
Message par cargo »
Meilleurs vœux à tous,
pour commencer la nouvelle année voici le bilan en PJ de mon installation.
Je serai intéressé par un bilan similaire d'un installation traditionnelle.
Pour rappel j'ai un circuit sous ardoise simple en série avec un circuit sous ardoise + polycarbonate. L'été je pense que le circuit le moins performant empêche la montée en température trop forte de l'ensemble, mais cela je ne l'ai pas quantifié.
Il faut que je fasse des mesures: t° entrée circuit sans pc, t° entre les deux circuits, t° sortie circuit avec pc. C'est du boulot sans enregistreur automatique ...
Mon vœux pour 2015 est de remplacer le polycarbonate par du verre: il s'est légèrement opacifié, le verre serait quasi invisible (voir photo en PJ, sur laquelle le pc était neuf). Le problème est d'accrocher le verre sur l'ardoise, sans doute via les crochets, et le cout (je me renseigne cette semaine sur du 4 mm trempé).
Merci de vos retours
Bilan ecs 2014.pdf
Bilan ECS 2014
(137 Kio) Téléchargé 367 fois
Bilan ecs 2014.pdf
Bilan ECS 2014
verre vs pc.pdf
verre vs pc
(430.68 Kio) Téléchargé 376 fois
Bsoir,
t'as du courage de faire ttes ces mesures a la mano !
beau résultat en tout cas.
Pr le verre. Pkoi mettre du trempé ? Vu la pente de ton toit du verre std ira très bien, non?
Sur le velux (juste a coté) il est pas trempé :roll:
cargo
Message par cargo »
lebritish a écrit :Bsoir,
Merci, j'ai juste un calendrier et un crayon pour noter la valeur chaque soir. C'est pas très long. Il y a toutefois quelques cases blanches !
J'ai l'impression que le rendement est pas mauvais aux températures moyennes.
Pour le verre il n'est pas utile qu'il soit trempé ? Cela faisait partie des questions, les verres de velux c'est du recuit ? En quelle épaisseur ? C'est une bonne nouvelle car le coût réduit est bien dans l'esprit de mon installation ...
Bien à toi
Message par yves35 »
le verre des velux est trempé je crois... pour un capteur il faut du verre trempé et solaire cad pauvre en oxyde de fer, quand tu le regarde par la tranche ,il n'a pas cette couleur verdâtre
yves35 a écrit :pour un capteur il faut du verre trempé et solaire cad pauvre en oxyde de fer
ouais enfin ca c'est pr aller chercher 1% de perfo en plus. je suis pas sur que cargo soit ds cette optique là :roll:
alain29
Message par alain29 »
le verre trempé extra blanc pauvre en fer coute 81.11 euro le m2 ttc compris la taxe de surcharge énergétique .
alain
cargo
Message par cargo »
Effectivement, Le British l’a bien noté, partant du constat que le solaire thermique était peu rentable et finalement peu répandu, mon enjeu est de produire de l’eau chaude avec des matériaux basiques très bon marché. Les performances moindres sont compensées par des surfaces plus grandes. Le retour sur investissement de mon installation est de quelques années, au pire moins de 5.
En conséquence, je n’ai pas cherché à optimiser la surface de captage, je dispose de 9m² pour la partie avec effet de serre, soit  le double d’une installation classique.
Je ne suis donc pas à la recherche du pourcent de gain de performance, mais du kWh par euro maximum. A moins que le cout de l’énergie ne s’envole, il me semble qu’il faut faire les compromis techniques qui vont bien pour démocratiser ce genre de système sinon cela restera uniquement du domaine des technophiles !
+1 avec cargo :-D
valtrede
Message par valtrede »
Le CR mis à jour de Cargo: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20ardoise/
J'ai manqué de rapidité sur ce coup :oops:
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Bonjour Cargo
dans le tableau ci joint, j'ai calculé le rendement de ton installation par m2, et je l'ai comparé à la radiation directe mensuelle espérée par m2 pour LE MANSs par INES (inclinaison capteur 40°, orientation SUD OUEST à +30°) afin que chacun puisse juger de la performance de ton installation.
tableau comparatif de performances solaires.odt
(13.81 Kio) Téléchargé 316 fois
