Projet en cours poel rocket pour chauffer de l'eau
bonjour miguel
tu as là une très bonne argile.
tu peux y mélanger du sable, de la paille hachée, de la sciure de bois...
à tatonner et expérimenter tu trouveras les proportions d'argile et de charge à utiliser pour ne plus avoir de retrait. avec de la sciure et des brins végétaux, tu obtiendras une gangue isolante très solide.
ça te permet en plus de ne pas gaspiller l'argile.
au séchage des moisissures peuvent s'installer, ce n'est pas grave ça disparait rapidement.
- MICHOKO
mon humble réalisation en cours de finiolage à l'emporte pièce ou plutôt à la disqueuse
Opérationnel donc pour la semaine prochaine à l'occasion de la journée portes ouvertes, enfin "portes ouvertes" avec le temps qu'il fait
ce sera portes fermées !
A défaut de soleil pour chauffer le four solaire, le poêle rocket pour chauffer la marmite
L'important n'est-il pas que la table soit mise et que la soupe soit chaude ?
ps: pas de mise sur orbite en suivant vos conseils; réalisé avec un extincteur à eau et un à CO2
Modifié en dernier par MICHOKO le jeu. mars 28, 2013 13:59 pm, modifié 1 fois.
- MICHOKO
pour en revenir à ta réalisation Miguel, je ne vois pas trop comment se fait l'évacution vers la cheminée depuis le fût de 200 l, tu peux faire un plan en coupe de l'ensemble ?
J'aurais mis le serpentin directement autour de la cheminée en briques, à l'intérieur du cumulus découpé donc mais ce' n'est qu'un avis.
michoko
michoko
- Mogo Bono
Salut à tous
Salut Michoko
Oui en effet, tu as certainement raison pour l'emplacement du serpentin en cuivre, mais l'espace entre le ballon et les parois du fut de 200 L ne fait que 3-4 cm, j'aurais certainement eu un problème avec soit le tirage, soit plus tard avec le dépôt des cendres. J'ai suivi d'assez près les schémas prit sur le bouquin.
Pour la vue en coupe cela ressemble beaucoup au schéma que j'avais mis dans le premier document.
Les fumées sont récupérées en bas du fut de 200 L, sur sur la partie coté admission du bois la fumée est canalisée vers la droite vers la cheminée en brique. Je me suis arrangé pour que la surface de collecte des fumées ait toujours une surface supérieure à la section du tunnel de combustion.
Le fait aussi que le cuivre soit dans l'argile, il réagit moins vite à la chauffe, ça régule et aussi il profite des calories accumulées au fil de la chauffe..
Du coup j'ai aussi commencé à remettre l'argile + paille pour limiter les fissures, ( c'est super dur à malaxer ), si tout cela tien je passerais à la phase isolation puis les tests temps de chauffe et essayer de mesurer la quantité ou volume d'eau chauffée en thermosiphon et le temps qu'il continue à chauffer le foyer éteint.
A bientôt
Miguel
Salut Michoko
A bientôt
Miguel
- MICHOKO
salut Miguel,
ok je viens de voir le 1er schéma, c'est plus clair maintenant; j'ai fais un rapide croquis sur lequel le tunnel de combustion arrive directement dans l'ancien cumulus partagé en 2 jusqu'au 3/4 de la hauteur et qui fait office de cheminée; c'est autour de ça qu'il faudrait enrouler le serpentin puis l'isoler, je ne sais pas si c'est bien explicite...
michoko
michoko
- coupe poele rocket.doc
- (30.5 Kio) Téléchargé 319 fois
- Mogo Bono
Salut michoko,
Je crois bien comprendre , le serpentin au plus près de la cheminée, ou c'est vrai il doit avoir l'isolant donc en le passant à cet endroit plus qu'isoler on récupère les calories, mais vraiment pas la place c'est vraiment pas large entre les briques et le ballon...
Je suis en train de refaire une grosse flambée, l'argile chauffe à fond, le balon bas à 30 °C et le retour thermosiphon à 55 °C, vu le retour en per j'ai remis des impulsions sur le circulateur.
Sinon c'est fou de voir les flammes aspirées par le bas et entendre le poel ronronné, ds le livre il parle que certains gaz ce ré enflamme pas de preuve mais ça chauffe dur...
L'argile et la paille on l'air de tenir
Merci à tous
à bientôt
Miguel
Salut michoko,
Merci à tous
à bientôt
Miguel
- MICHOKO
il y a celui ci
http://boutique.terrevivante.org/librai ... lation.htm
http://www.ecologie-pratique.org/articl ... e-a-bois-3
mais là je ne sais pas si on trouve encore le bouquin...
- plan rocket stove.doc
- (107 Kio) Téléchargé 242 fois
Modifié en dernier par MICHOKO le ven. mars 29, 2013 17:33 pm, modifié 2 fois.
- Mogo Bono
Re pour alain
je l'ai acheté au mois de décembre sur http://www.ecologie-pratique.org/boutique/index.php
rocket stoves, c'est une traduction, j'ai trouvé la livraison très rapide, très bon petit livre, et la partie technique sur les dimensions du poel est très bien faite
A bientôt Miguel
A bientôt Miguel
- MICHOKO
Bonjour !
j'ai fait un 1er essai ce matin, le poele n'étant pas encore isolé à l'intérieur et j'en ai profité pour faire ma lessive. J'ai mis 3 morceaux de charbonnette (diam 5cm environ, 30 cm de long). J'ai fait bouillir les 4 litres d'eau en à peine 20 mn. La flamme est très puissante, ça fait presque une torche sous le récipient. Cet éte, confitures, sauce tomate seront réalisées avec !
La recette de la lessive en passant:
-tamiser la cendre
-mettre à volume égal la cendre et l'eau
-faire bouillir en remuant de temps en temps
le lendemain, mettre un vieux t shirt autour du sceau et l'attacher, filtrer le liquide, c'est prêt !
-tamiser la cendre
puisque michoko parle de son produit lessiviel, et que je suis justement en train d'en repréparer depuis hier...
après avoir procédé comme michoko, et trouvant ça un peu chronophage, j'ai résolument opté pour la méthode "grosse fainéasse". je benne de l'eau chaude sur un demi seau de cendres. avec un chinois dédié à ça j'évacue les charbons qui flottent. puis les jours suivants, je remue avec un bâton quand je passe devant. je termine en transvasant le liquide décanté d'un seau dans un autre pour finir par remplir des bidons de cinq litres.
mon produit est probablement moins puissant que en faisant bouillir mais je suis quelqu'un qui salit très peu son linge donc ça va très bien.
blague à part, ça fait plusieurs années que je fais ainsi. en cas de besoin, je savonne à la main avant passage en machine.
cerise sur le gateau, j'ai pas le tee shirt filtre trempé sur les bras.
précision : cendres de feuillus de préférence.
désolé pour le hors sujet rocket
- MICHOKO
Je tamise un gros tas de cendre d'un seul coup que je stocke dès le début de la période de chauffe et dès que j'ai besoin de faire ma lessive je tape dedans donc une fois l'eau bouillie, je laisse reposer, le lendemain je benne tout dans le t-shirt et laisse ça 1/2 journée au repos.Bref, c'est pas la mer à boire !
Une photo du rocket terminé de ce matin
alain87
Une feuille de métal de la hauteur de la casserole (enroulée sur elle-même) laissant un espace de 2 cm autour de la casserole devrait améliorer le rendement de la chose. Pour ajuster la feuille, 2 grosses goupilles de 5 cm permettront de pincer la feuille au diamètre de la casserole + 4 cm
Merci pour ce bon plan d'utilisation des cendres. Je sens que ça va plaire à ma chérie
