L'eau dans le ballon sert de "stockage" de calorie.
L'eau sanitaire rentre froide par le bas de l'échangeur dédié et ressort chaude!
Il existe en version zéro, un ou 2 échangeurs solaire.
Tu peux y brancher une chaudière bois mais pas par un échangeur mais directement dans le ballon. Dans ce cas, c'est l'eau du ballon qui "transite" par la chaudière pour y etre chauffée.
Voici un autre lien avec doc technique de ballons similaires:
http://www.solarbayer.com/Hygienic-stra ... K-SLS.html
[projet] 12 - CESI habitat + camping, inclinaison, captage
- rod33
- ballon_solarbayer_HSK_SLS.pdf
- (583.86 Kio) Téléchargé 197 fois
Modifié en dernier par rod33 le mer. mars 19, 2014 13:10 pm, modifié 1 fois.
- totoche
Pour être tout a fait complet, et à mon avis un ballon à échangeur instantané est une très bonne solution quand celui-ci est très souvent à haute température (donc l'été, et c'est ton cas ou est chauffé par une chaudière bois), un peu moins à basse température car l'eau sanitaire qui sort n'est pas assez chaude.Tout à fait exact !! Je viens justement de lire la documentation de chez Nideck (Merci Rod33 !) et donc de comprendre ce que c'était. C'est effectivement une solution à creuser d'autant que ces ballons n'ont pas l'air si cher et de bonne qualité, notamment l'épaisseur d'isolant qui me plaît bien !
Modifié en dernier par totoche le jeu. mars 20, 2014 0:01 am, modifié 3 fois.
- Ottiti
J ai 2 KER a ECS instantanée c'est bien pour le risque légionellose mais suivant le débit demandé tu peut avoir un différentiel de 5° entre la température du haut de ballon et celle de l'ECS
C est a dire ballon a 45° et ECS à 40°
Mais l'ETE tu n'auras pas ce soucis
