[projet] 29 - CESI Bretagne : on se lance !
- patkersule
bonjour à tous,
vous avez résumé la question, c'est exactement ca, l'optimisation du stock
le circulateur à un anti retour, et thermostat, + horloge
ca devrait etre "gérable" :) de démarrer la circulation dans le bouclage avec ce thermostat,
si ballon>T° consigne circulation , si <T° consigne arret
à vérifier sur la notice
je peaufine tout ca, sur un schéma et je vais en discuter avec mon ami
plombier, reste à placer le tout dans l'encombrement dispo...
les circuits doivent etre le plus court possible ( déperditions )
entretien ou réparations/remplacement d'éléments aisés,
concernant le groupe de sécu dont on parlait en MP,
sur la chaudière je n'ai qu'une entrée froide e une sortie chaude,
j'en placerai un en entrée "froide" (préchauffée donc )
la commande devrait partir la semaine prochaine,
Pat
Pat
" Happyness is real only when shared"
- vile-coyote
- Ottiti
Effectivement j ai fortement réduit l'usine à gaz chez moi
Mais dans le cas de patkersule c'est négligeable
Le circu de bouclage lui permet:
- D'avoir une eau chaude utilisable en Mi-saison sans fioul
- De ne pas avoir de surchauffe l'été
Pas mal comme optimisation
Avis perso
Avis perso
- Ottiti
Effectivement plus c'est cours mieux c'est mais faut pas exagérer non plus , c'est bien pratique de pouvoir intervenir sans tous démonter, ou mettre un coup de clef sur un raccord à vis.
Bon pour le groupe de secu je ne pense pas qu'il tiendra avec de l'eau a 80°c
Demande au chauffagiste si il y en a qui existe.
Sinon si IL N'Y A PAS de vanne entre les deux ballons tu peux mettre 1 seul groupe pour les deux voir un petit vase d'expansion sanitaire.
autre solution du met un groupe sur le ballon solaire et une soupape 3 bars sur le deuxième ballon. C est une soupape style chauffage donc ça tiens à la température, j en avait trouvé une dédie au chauffage de l ECS solaire sur un site allemand donc cela existe
Usine à gaz Perso:
Et encore maintenant il y a une bouteille casse pression derrière, un circulateur en plus et le bouclage ECS n est pas visible.
Donc c'est a éviter de faire, mais tu es toujours coincé par l'existant en modifiant après coup.
C est mieux de faire bien du premier jet
Faut mieux gratter sur un papier ou taper sur le clavier que souder
c'est moins cher
- patkersule
salut à tous,
je vais essayer de synthétiser tout ca, laisser mon plombier digérer ca,
il devrait lui aussi identifier des moyens de simplifier ou pérenniser l'installation,
le connaissant, maniaque
à propos, Ottiti , je vois que tu es fan des isolants de tuyaux
, il en existe des
meilleurs que d'autres j'imagine ?
et coté régulation, le STECA a l'air simple, je n'ai qu'un champ et un ballon,
le circu gèrera la boucle sanitaire.
et si j'ai "envie" de suivre un peu les températures, les cycles, le rendement
en gros, j'adore les tableurs, les graphiques et les retours sur le travail accompli,
que me conseilleriez-vous pour un suivi simple? sans grosse artillerie, puisque je ne souhaite pas vraiment agir sur les éléments actifs du système,
( tout sera accessible dans la cave ou jardin )
mais suivre leurs fonctionnements..
- Ottiti
C était une photo du "début" maintenant c'est isolé SAUF les raccords
Un raccord qui fuit sous l'isolant c'est les mégas soucis, corrosion attaque des métaux dépôt divers etc etc
Cela m'est arrivé maintenant je perds des calories aux raccords mais je ne bousille plus rien. Sinon faut tous exploser pour intervenir
Je me suis aussi calmé sur l'isolation car faut bien chauffer la buanderie.
C est un peu comme ceux qui mettent une chaudière moderne à condensation et qui doivent installer un radiateur après pour sécher le linge
Je prends ce que je trouve, des manchons souple ou rigide voir en 2 couches.
Dans ton cas l été tu en auras trop de calories et l'hivers le ballon solaire sera "froid" donc si tu perds un peu ce n est pas trop capital.
- vile-coyote
salut tous,
alors coté isolant y'a trois écoles ...
l'isolant souple fendu ,
l'isolant rigide premier prix dur
et la laine de roche rigide.
perso c'est fonction de la liaison,
si c'est une traversé au plafond d'un garage pour une tuyau de chauffage,
c'est laine de roche rigide recouvert d'alu
si c'est local technique c'est souple fendu collé à l'armaflex.
le rigide pour les tuyau en sous sol, ou tranchée.
enfin, inutile de dépasser 19mm d'épaisseur d'isolant, au dela le gain est nul.
regarde du coté de l'allemagne, c'est très bon marché.
- patkersule
- ice 54
Bon le prochain coup que je passe en Bretagne visite du chantier !!! (si en plus s'est en étè et que t'est pas loin des plages .............. ).
- vile-coyote
je vois déja la bonne excuse pour ta femme au prochain séjour à la mer,
chéri cette année on va en bretagne, y'a tellement d'installation solaire que il doit bien y avoir un peu de soleil quand meme
Modifié en dernier par vile-coyote le jeu. oct. 02, 2014 6:44 am, modifié 2 fois.
- patkersule
bon , j'hésite
habituellement les bretons nous allons dans le même sens que la météo,
on dit qu'il pleut effectivement souvent, 2 fois par an, mais 2 fois 6 mois
comme ca on est pas envahi de touristes !!
sérieusement, oui, je suis tout près des plages, et il y aura de l'eau chaude
pour les douches de sorties de plage !! enfin j’espère
vous êtes tous les bienvenus, ce sera une excuse pour boire un coup !
pour le moment, y'a du taf
"qui écoute trop la météo, reste au bistrot" proverbe marin breton
- ice 54
Ne me tente pas avec la petite famille on est souvent du côté de lannion (maison de famille) donc on connais la côte plus que les bretons d'origine :))) .
On ne connais pas la Bretagne du sud car quand tu est sur le Nord traverser la Bretagne pour une journée s'est trop cour.
- patkersule
bonjour à tous,
le matériel en provenance d’Allemagne a été livré, soigneusement stocké en attente de l'installation qui devrait être réalisée courant novembre,
j'ai pu noter quelques points à ne pas rater:
- isoler le fond du ballon avant de l'installer
- sur isoler le ballon ( cave non chauffée )
- isoler max 19mm des tuyaux
- raccords diélectriques indispensables
- essai à l'eau claire avant remplissage au mélange glycolé
- circuit le plus court et logique possible
- vannes d'isolement en cas de pépin
- adapter nos habitudes de consommation sur la production
- réduire les besoins ( démarche actuelle )
- boire un coup avec les collègues à la fin du chantier
j'en oublie certainement,
je vous tiendrai informé de la suite si ca vous chante :)
Pat
Pat
- patkersule
Re: CESI Bretagne : on se lance !
l'installation se prépare, supports au sol etc...
j'ai une question a propos de la boucle sanitaire . ( pour ceux qui ont suivi le fil )
le bouclage se fait donc entre le ballon CESI et le ballon chaudière, suiv le schéma proposé ici meme.
cette boucle passait par l'alimentation eau froide du CESI, MAIS , le ballon possède une sortie nommée "circulation" .
sur l'image jointe la boucle sanitaire passe
-de l'entrée froide du CESI (5),
-la sortie chaude (3)
-pour rentrer dans la chaudière entrée froide (4) et
-ressortir par la sortie chaude de la chaudière évidemment (3)
puis-je raccorder cette boucle directement a la sortie nommée "circulation" (4) du CESI ?
je pense que oui, cela va simplifier un peu le schéma je pense, mais j'aimerai connaitre votre opinion
Patrice
Patrice
- schéma AVANT modif
- CESI1c.jpg (45.63 Kio) Vu 3156 fois
Je ne réponds pas à ta question, parce que j'ai pas tout suivi, désolé.
Mais sur le schéma, la sonde S2 devrait être au tiers bas du ballon.
