Panneau solaire thermique bouilleur et pac avec préparateurs
trappeur35
Re: Panneau solaire thermique bouilleur et pac avec préparateurs
Comme je n'ai pas bcp de patience j'ai donc choisi de raccorder ma liaison surchauffe panneau solaire a mon serpentin inox de la cuve de 500L.
Apparemment les apprentis plombier ne sont pas tous en chômage partiel ;)
Je vous enverrai des photos ses jours ci au cas si cela intéresse un bricolo.
Bonne journée
Bonne journée
Quand on veut on peut
37ans à baguer-pican dépt 35
Poêle Bruno 11kw dont 2kw bouilleur + pac hitachi + 40 tubes sous vide + ballon solaire + 2 préparateurs eau chaude 2×500 en inox = reste à organiser le tout avec l'aide de bons samaritains
trappeur35
Bonsoir, je viens de chauffer mes premiers litres d'eau, l'installation est encore sous test mais il me reste que quelques détails à régler.
Je suis à la recherche d'une solution pour remplacer mon te en laiton par une vanne style 3voies pour soit alimenté le chauffe eau solaire par son circulateur soit couper le circulateur solaire pour alimenter le chauffe eau chauffage par le circulateur solaire de surchauffe et alimenter une vanne motorisée mais il y a t'il plus judicieux pour bypasser ?.
Merci de votre attention
Si ce schémas est contractuel, Attention , la liaison Réserve vers serpentin devrait arriver en haut de cet échangeur.
Attention à ce piège à bulles également
cdt
cdt
trappeur35
Bonjour, je vais refaire un schéma au réel de l'installation pour avoir une idée exacte.
Mon souci est sur la dérivation de mon eau chaude des panneaux solaires par un simple té que je désire asservir à mon circulateur solaire surchauffe donc a part une vanne 3 voies avec un servomoteur y a-t-il une autre possibilité ?
trappeur35
A défaut de plans voici déjà des photos.....
- FormatFactoryIMG_20200506_164208.jpg (47.65 Kio) Vu 4672 fois
- FormatFactoryIMG_20200506_164244.jpg (59.23 Kio) Vu 4672 fois
- FormatFactoryIMG_20200506_164249.jpg (49.62 Kio) Vu 4672 fois
trappeur35
encore des photos
- FormatFactoryIMG_20200506_164139.jpg (62.19 Kio) Vu 4665 fois
- FormatFactoryIMG_20200505_222826.jpg (57.63 Kio) Vu 4665 fois
- FormatFactoryIMG_20200506_164051.jpg (42.68 Kio) Vu 4665 fois
trappeur35
Voici le plan modifier, le circulateur solaire ne marche que par periode de 20secondes environ puis attend que la sonde capteurs solaire T1 lui redonne une info par sa t° ( je meregle a 70°c pour le moment ) puis redemarre, y a t'il une autre possibilité sachant que j'arrive a gagner 10°c en bas de ballon par le soleil d'hier mais le systeme de l'autovidange a t'il cette faiblesse amplifié par les 60m de conduites a parcourir pour le circuit solaire??
- installation chauffage A-indice D.pdf
- (65.21 Kio) Téléchargé 196 fois
- ROCHA 84
Petite remarque annexe concernant le circulateur solaire : ce dernier, de par les recommandations fabricants ne doit jamais être monté "axe vertical"
trappeur35
Bonjour, on le voit sur la seconde photo, j'ai pas fait cette erreur même si j'ai du en effectuer.
Avec une temp de capteur plus basse et une vitesse mini du circulateur solaire je vois une eau plus chaude et un circulateur qui fonctionne plus longtemps.
Je n'ai pas eu le temps de tout relire et ne comprend pas le but recherché
En tout état de cause , le circulateur "Surchauffe" devrait se trouver en bas de l' échangeur et non en haut.
Personnellement j'aurai vu la chose de cette façon: Chauffe du ballon ECS jusqu'à la consigne, lorsque celle-ci est atteinte, basculement de la vanne trois voies pour alimenter le deuxième ballon de 500 litres par un circulateur unique après la vanne 3 voies .
C'est donc la possibilité de chauffer l'un ou l'autre des ballons lors de la production , pour cette raison le terme "surchauffe" me semble inadapté. (je n'ai peut être pas compris le but recherché)
Des électrovannes sur la branche "Froide" sont une source de panne rapide. Il serait préférable d'utiliser une vanne mélangeuse 3 voies identique à celles sur le retour des chaudières afin de garantir un passage continuellement. (En cas de panne le circuit n'est jamais coupé, le flux passe d'un côté ou de l' autre )
Cdt
Cdt
trappeur35
Merci balajol pour votre réponse.
Je pensais que le ballon solaire 200l avait 2 serpentins mais lors de la mise en eau j'ai vu que le serpentin était juste des accès recyclage d'eau, j'ai donc décider de mettre le circulateur solaire en Rabe sur la partie surchauffe comme cela un circulateur par mode même si cela fait un peu riche.
Le ballon de auto vidange est plus haut que les serpentins donc pour les amorçage pas de problème avec des purges auto.
J'ai entendu le fonctionnement de la vanne melangeuse et que pensez-vous d'une vanne motorisée ?
Je viens de régler le circulateur solaire au minimum avec une température de panneaux solaires à 55° et permet de faire fonctionner le circulateur en continu.
Température haute et basse ce second jour d'essai 57 & 44 , je suis plutôt très très très très content du résultat :)
Merci et bonne soirée
