Quel lest pour les panneaux plans au sol?
loulou2626
Re: Quel lest pour les panneaux plans au sol?
Message par loulou2626 »
C'est effectivement ma solution de secours avec un carré alu 25x25 ou 30x30
Un profil "glissière" avait l'avantage de la simplicité de mise en oeuvre....
David06
Message par David06 »
tu peux en trouver ici par exemple: http://www.wattuneed.com/fr/systemes-de ... 25070.html
Mais à 7 E le ml + les frais de port, des carrés alu, c'est bien aussi :mrgreen: :mrgreen:
loulou2626
Oui c'est quand j'ai vu le prix pratiqué que j'ai fait appel au forum ....
7€ le mètre sans le port....
loulou2626
@guy
C'est parti, location ce matin d'une tarière avec mèche de 20cm chez mon motoculturiste du coin. 39€ la demi-journée
12 trous malheureusement de 60 à 80 cm, j'ai pas tout de suite contrôlé la profondeur :sad:
Du coup je suis un peu léger en volume de béton, et même si je pense qu'il n'ya pas de risque, je préfère augmenter le volume de béton en rajoutant une réhausse de 35x35x25. ca fera 100kg par pieu arrière et donc par panneau GM
20170323_110635-ConvertImage (1).jpg (441.25 Kio) Vu 4951 fois
flen42
Message par flen42 »
pour les profils , en quincaillerie , il existe les rail galva 41 x 41 ... à voir
guy delsol
Message par guy delsol »
Trous de 60-80...tu risques rien...
béton et cailloux..
Si tu veux rehausser..un bidon fendu, et un cerclage fil de fer...
Simple..!!
Quand aux photos de rod33, ça me renvoie 30 ans en arrière,
J'ai fait les mêmes trous, 60x60 , 1,5 m de profondeur et 4 fers à béton... plus des linteaux au sol pour les relier...
Des murs de 5 m en agglos de 20...
C'est ainsi que j'ai fait mon hangar - écurie..etc..(4x4 m x6 m)
Rien n'a bougé...
cdlt.
guy delsol
Bjr.
Je pense que tu as du t'en sortir...!!
Je ne savais pas ou la placer celle là...!!!
Je ne voulais pas fâcher Ramses et ses gros blocs de béton...
Perso, j'ai fait deux piliers à l'entrée de mon chemin....1 m 50.diam 40 cm
Coffrage....de la tôle ondulée plastique...( genre toit d'abris..)
Cerclage fil de fer...parfait et facile...
Ca donne de belles colonnes " gallo-romaines " avec les ondulations..
Un peu plus " romantique " et esthétique...question de gout...
Bon.. y a un fourgon qui m'en a détruit une...Lui aussi détruit...radiateur-moteur...foutu....
Juste un clin d'œil...
Amicalement.
Bonsoir a tous,
guy delsol a écrit :Je ne voulais pas fâcher Ramses et ses gros blocs de béton...
Houla, alors-la, aucun risque que la Momie se fache :mrgreen:
Ma volonte, comme beaucoup ici, est juste de donner les avantages et les inconvenients de chaque solution ! Apres, chacun fait comme il le sent, mais je trouve toujours dommage de voir des personnes regretter leur choix simplement parce qu'elles n'avaient pas connaissance de tous les elements au moment de decider.
loulou2626
Voici les news de mes fondations,
Pour les plots avants, qui devraient être moins sollicités à l'arrachement, j'utilise des seaux percés comme moules (diam 22cm)
Et une photo....
guy delsol
Ben....!!!
T'as pas oublié....une pate à trou scellée pour amarrer la charpente...????
CDLT.
loulou2626
Finalement je retiens le scellement chimique.
Étant loin d être un pro dans la soudure, j'ai abandonner l'idée des pattes de scellement...
AD 44
Message par AD 44 »
C est rigolo, les plots faits avec des rehausses béton ça m évoque des souvenirs...
loulou2626
Les chateaux de sable de l'enfance.....
le scellement chimique est une solution interessante mais il faut necessairement que ton plot ne "s'ouvre" pas en cas d'effort ! Quelle qualite de beton as-tu utilise (en Kgciment/m³fini) ? L'as-tu correctement vibre ?
L'avantage du scellement, c'est que tu vas pouvoir placer ta tige filetee avec beaucoup de precision si tu traces correctement. Le second avantage est de pouvoir avoir un reglage en hauteur pour corriger la hauteur de ton plot et faire d'eventuelle "correction" dans l'avenir. Je te conseille de donner un coup de "goudron" pour la perenite du beton hors sol.
Et pour le scellement lui-meme, efforces-toi de forer bien verticalement (c'est con dit comme ca mais quand on a la foreuse en main c'est une autre histoire... le plus simple est d'avoir une seconde personne qui prend du recul ds les 2 axes pour te guider)
Un nettoyage et depoussierage parfait du trou est important avant de faire le scellement mais egalement de respecter le diametre et profondeur min de forage en fonction du diam de la tige filletee. Si ton plot n'est pas arme, il va te falloir descendre suffisamment bas pour avoir la resistance necessaire a l'arrachement hein !
Bonne realisation.
loulou2626
J'ai effectivement armé le béton sinon, il va se fendre c'est clair et adieu l'intérêt du pieu
plots bien vibré avec un fer à béton.....
C'est du 350kg au m3 soit 1/2 sac par bétonnière (petite bétonnière)
Mes craintes sont sur l'arrachement des plots arrières lors des poussées de Mistral, c'est pour ca qu'ils sont plus gros
Je vais mettre 1 tige M10 devant et 2 derrières je vais faire mes trous en 11 sur la cornière pour avoir un peu de jeu lors de la mise en place.
Je vais présenter à blanc l'ossature repérer mes trous et sceller en place (après bien avoir nettoyé le puit à l'air comprimé point très important.
Ossature en cornière 35 galva
Découpée chez un voisin serrurier à la scie à ruban, un vrai bonheur ce "joujou" Ca coupe 3 cornières d'un coup limite comme dans du beurre et sans bruit....
